МаТраС Опубліковано: 17 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2016 общим, нашел косяк у себя. слишком маенький цоколь с одной строны дома- 20 см. из-за этого в доме началась плесь внизу стенки и на полу. То ,что откопаться см на 10 как мин я понял нужно. Тут еще забронировал у форумчанина такие продукты: битум в мешках, мастика(неизвестно пока какая) и праймер(тоже непонятно). Так вот думаю, раз уж буду откпаваться, томожет заодно чем нибудь из этх продуктов хорошо в два слоя мазнуть? насколько практично? и вообще, где помимо изоляции дерева можно применить эти продукты? а то далеко ехать за ними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2016 общим, нашел косяк у себя. слишком маенький цоколь с одной строны дома- 20 см. из-за этого в доме началась плесь внизу стенки и на полу. То ,что откопаться см на 10 как мин я понял нужно. Тут еще забронировал у форумчанина такие продукты: битум в мешках, мастика(неизвестно пока какая) и праймер(тоже непонятно). Так вот думаю, раз уж буду откпаваться, томожет заодно чем нибудь из этх продуктов хорошо в два слоя мазнуть? насколько практично? и вообще, где помимо изоляции дерева можно применить эти продукты? а то далеко ехать за ними. 50 просмотров ответов 0. люди, у кого что намазано-результат то хоть скажите спустя длительный перид Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 мы все бикроэластом + ЭППС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 18 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 мы все бикроэластом + ЭППС спасибо)) я уж думал все умерди на форуме))ну я так и думал) сначала бикроэласт а к нему пенопласт клеите дляя утепления? я просто ща уламываю соседа с машиной, проехаться нужно забрать битума кучу мешков и мастики 40 кг и праймера 20. а он мне задает вопрос, что мы с ним будем делать дальше?))ну деревяхи то понятно скрыть, а с очтальным шо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 да пусть лежит добро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 у кого что намазано-результат то хоть скажите спустя длительный перид Намазано все, что можно, а проблемы есть Фундамент - блоки на подушке, течет между подушкой и нижним блоком Хотя - и праймер, и мастика (в банках технониколевская), потом их же рубероид на полистироле 3,5 или 4 (не помню), потом клеили ЭППС и даже по нему сетка с клеем, не поверите, еще даже мембрану ставили (но это вообще дурня ИМХО) Рубероид в 1 слой с нахлестом, заходил ниже подушки, чтобы воду отвести Правда, пока нет отмотки В большой дождь сейчас видно замокание в подвале по низу первого ряда блоков, не везде, но есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Намазано все, что можно, а проблемы есть Фундамент - блоки на подушке, течет между подушкой и нижним блоком Хотя - и праймер, и мастика (в банках технониколевская), потом их же рубероид на полистироле 3,5 или 4 (не помню), потом клеили ЭППС и даже по нему сетка с клеем, не поверите, еще даже мембрану ставили (но это вообще дурня ИМХО) Рубероид в 1 слой с нахлестом, заходил ниже подушки, чтобы воду отвести Правда, пока нет отмотки В большой дождь сейчас видно замокание в подвале по низу первого ряда блоков, не везде, но есть Сапсибо! нип фига себе у Вас там пирог ну у меня подвала нет, так что течь нечему. просто плесень эта задолбала. Так вы мастику и праймер в щели заливали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ksenia_K Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 А плесень точно из-за протекания? Может, это конденсат и утепление цоколя нужно? Опять же, будете цоколь утеплять, битумка не особо совместима с ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 А плесень точно из-за протекания? Может, это конденсат и утепление цоколя нужно? Опять же, будете цоколь утеплять, битумка не особо совместима с ЭППС. я не писал, что из-за протекания. из-за промерзания естественно. вопрос в другом. нужно ли мне убеждать соседа и переться 100 км, чтобы взять два ведра битума, ведро праймера и 8 мешков битума и что с ним делать дальше?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Так вы мастику и праймер в щели заливали? :) Ну не совсем Щели между блоками просто цементным раствором Потом гидроизоляция, как писала выше Опять же, будете цоколь утеплять, битумка не особо совместима с ЭППС. Почему? ЭППС клеить, а не дюбелить, и все ок Только получается дорого, потому как приклеить ЭППС к мастике (я клеила к рубероиду) нужно специальным клеем - той же мастикой, только другим номером 8 мешков битума и что с ним делать дальше?) Лично мой женский опыт в борьбе с мешками битума показал - вернуть поставщику !!! Кроме кучи гемора, ничего более (не поймите неправильно, делалось все не моими руками, а строителей, но и это не помогло) Тогда уж куда удобнее мастика готовая в ведрах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 20 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 :) Ну не совсем Щели между блоками просто цементным раствором Потом гидроизоляция, как писала выше Почему? ЭППС клеить, а не дюбелить, и все ок Только получается дорого, потому как приклеить ЭППС к мастике (я клеила к рубероиду) нужно специальным клеем - той же мастикой, только другим номером Лично мой женский опыт в борьбе с мешками битума показал - вернуть поставщику !!! Кроме кучи гемора, ничего более (не поймите неправильно, делалось все не моими руками, а строителей, но и это не помогло) Тогда уж куда удобнее мастика готовая в ведрах возвращаять пока нечего-дарят. вопрос ехать или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 возвращаять пока нечего-дарят. вопрос ехать или нет Вам решать ИМХО - праймер+ мастика =лучше, чем ничего Поспрашивайте у продавцов мастику готовую - будет удобнее работать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Ну в землі цоколь утепляти ЕППС ом приклеюючи на мастику, а вище рівня землі якщо це підвал то можна й дюбелити звичайний ППС 35. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 звичайний ППС 35. Пришла ко мне мышка зимой (или крыска, не знаю, фото не оставила), и погрызла ЭППС в верхней части цоколя, который был не защищен слоем клея. Не побрезговала Вообще то, что выше отмостки - ЭППС сразу сетка + клей, а в этом месте ЭППС был как отсечка крыльца от стены дома Крыске понравилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 21 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Ну в землі цоколь утепляти ЕППС ом приклеюючи на мастику, а вище рівня землі якщо це підвал то можна й дюбелити звичайний ППС 35. да я уже решил. у меня цоколя с одной строны всего см с 20., подвала нет. решил вкопаться еще на 30, как раз получается лист пенопласта 30 в земле и+20 см на цоколе. может просто сначала еврорубероидом пройду,а к нему на мастику пенопласт 30 мм или 50 приклею. вот только не решил., нужно ли его в земле обрабатывать. у нас он на ставке годами плавает и ничего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 да я уже решил. у меня цоколя с одной строны всего см с 20., подвала нет. решил вкопаться еще на 30, как раз получается лист пенопласта 30 в земле и+20 см на цоколе. может просто сначала еврорубероидом пройду,а к нему на мастику пенопласт 30 мм или 50 приклею. вот только не решил., нужно ли его в земле обрабатывать. у нас он на ставке годами плавает и ничего Берите экструдер, он имеет размер 1200мм.х 600мм. а вот какой толщины? Кто что посоветует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 22 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Берите экструдер, он имеет размер 1200мм.х 600мм. а вот какой толщины? Кто что посоветует? да плевать, думаю самый тонкий-2-3 см с головой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 да плевать, думаю самый тонкий-2-3 см с головой Здесь на форуме пишут не меньше 5см. Вот и я в раздумьях, это же на сколько цоколь увеличится от основной стенки. Если стена нависная, такой вариант приемлем, а если нет... Нужно тогда дополнительно, ставить цокольный отлив, муторно все это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 да плевать, думаю самый тонкий-2-3 см с головой Может тогда вообще ну его? Зачем трепыхаться, если 2 см Только деньги на мастику-клей Себе сделали 5, стена будет нависать на 5 см в итоге, так что никаких вопросов Нужно тогда дополнительно, ставить цокольный отлив, таких Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
