стяжка на жб перекрытие
dmj
Есть жб перекрытием между цоколем и первым этажом. Какие есть варианты стяжки под ламинат/плитку?
вопрос всё еще актуален... Плиты с перепадами... Интересуют возможные слои и их толщина... хелп, киньте хотяб ссылку %)
цементный раствор по маякам, если перепады небольшие можно самовыравнивающую смесь.
Я у себя на втором этаже делал стяжку по ЖБ плитам.
Что к чему с картинками описано в моей ветке
Будут вопросы - спрашивайте.
Ок, спасибо, нашел много чего полезного для себя и не только по перекрытиям. У меня квартира рядом, сча возьму бинокль полезу на крышу дома и буду смотреть 8-)
Все зависит от перепадов - если небольшие то можно сразу самовыравнив. смесь применить , ну а ежели большие то надо еще прикинуть потянут ли перекрытия все это вес однако не шутка .
tvremtoh
а що ж то за такы панелы, що не потягнуть стяжки???? як тоді стяжки заливають в будинках/квартирах і ставлять на панелі перестінки в 1/2 цегли???;)
панелі в залежності від марки/величини по документах і нормах повинні витримувати навантаження в 600-800 кг/кв.м....і то не короткочасне, а тривале а то і постійне
Мне достались панели, которые заливались еще во времена Союза. Они не эксплуатировались, а были правильно сложены и ждали своего часа :) . Думаю в их крепости сомневаться нет причин :) .
Нашел в одном месте максимальный перепад 2см, думаю ето не смертельно:) Стяжку буду делать по той же технологии что и BrotherSam, большое ему спасибо за его ветку ;) .
dmj
з панелями пощастило;)
зараз важко знайти якісні, особливо великих розмірів...
dmj
частично... Одной не хватало. Пришлось строителям её вручную заливать, туда вроде тоже арматуры и металла много положили, но ето уже не то... :no:
