sr2007 Опубліковано: 8 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2016 Всем доброго времени суток. Нужно облагородить площадку перед домом. На площадке будет постоянно обитать машина весом под 2т. Грунт глинисто песчаный. Начитался интернета и растерялся во мнениях. Строители предлагают сделать отсыпку из щебня 20см, сверху 10см бетона и поверх уложить плитку. Производители плитки утверждают что достаточно отсыпки из щебня 50см и поверх плитку. Хочется сделать бюджетный вариант но что бы не было просадок плитки в будущем. ПОМОГИТЕ!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profwind Опубліковано: 8 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2016 Производители плитки ее не ложат, большинство из них очень далеки от реальности в стройке и практических вопросах. Их дело продать побольше. Можно положить плитку на слой щебня, но утрамбовать его нужно очень и очень, да и вариант такой не исключает проседания грунта в будущем. Каждый бюджетный вариант не может быт идеальным - он же бюджетный.. Строители вам дело говорят, бетонное основание под авто исключает просадку, а если сделать армировку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 8 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2016 Строители вам дело говорят, бетонное основание под авто исключает просадку, а если сделать армировку... Если уже бетонировать то армировка по любому. Какой слой щебня и бетона в этом случае оптимален? Какую толщину плитки брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profwind Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 20-30 см щебня достаточно, но все зависит от ситуации на участке. Плитку 6 см, или можно заезд сделать гранитной бруковкой - почти вечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 9 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 20-30 см щебня достаточно, но все зависит от ситуации на участке. Плитку 6 см, или можно заезд сделать гранитной бруковкой - почти вечно С щебнем понятно. А сколько бетона поверх отливать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profwind Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Защитный слой бетона около арматуры минимум 4 см, вот и выходит 10 см вполне достаточно (2 см - нахлест арматуры 10 - ки, и по 4 см бетона с двух сторон). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Если бетон разделяет два газона или сад...не забыть кинуть под низ канализационнуо трубу "сотку",вдруг нужно будет протянуть или шланг или кабель, это облегчит задачу поп прокладке чего либо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 12 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2016 Хочется сделать бюджетный вариант но что бы не было просадок плитки в будущем. Тут либо бюджетный, либо без просадок. Строители вам дело говорят, бетонное основание под авто исключает просадку, а если сделать армировку... Только вот эти строители забыли сказать, что срок службы тротуарной плитки на бетонном основании снижается в 2 раза. Снизу вверх Песок 10 см Щебень 20-40 с расклинкой щебнем 5-10 - 25 см, либо смесевой щебень 0-40 - 25 см Всё, естественно уплотнить виброплитой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profwind Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Очень интересное замечание о снижение срока службы, а чем это обусловлено? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
