Хайтак - каркасник под Харьковом
lala-fa
Украинские канализационные трубы
Какие вы выбрали? А то взял мпласт и проклял производителя на три поколения вперед :)
Для разводка канализации под фундаментом брался Wavin. Думаю, что для отопления и водоснабжения тоже буду его брать... а может и сшитый полиэтилен. Буду решать проблемы по мере поступления :)
Хм... укладывал грунтовый теплобоменик 34 метра ими этой осенью, никаких проблем :unknown:
Добавлено через 39 секунд
а у них разве есть наружная канашка, или ты брал серые для внутренней ?
под фундаментом серые. Рыжей буду вести уже от дома к выгребной яме. Может, конечно, это не совсем правильно, но что сделано, то уже закопано :D
Не сочтите за рекламу, себе брал на канализацию всю под домом и до септика Ostendorf вот здесь:
universyst.com.ua/Truby-serii-SN4-naruzhnyye-OSTENDORF-Germaniya
Всегда есть в наличии на Гагарина все трубы, тройники, соединители и т.д.
Незнаю цену по сравнению с Wavin, но по качеству :good:, а отличие от Украинского производителя ~30 грн/м.п.
На стояки в дом решил взять серию Ostendorf Skolan, дорого, но за-то тихие, да и стояка всего два.
  • 3 тижні потому...
Господа и дамы,
собственно уже впал в зимнюю спячку, и начал потихоньку планировать следующий сезон. Какие планы (а они, судя по всему, наполеоновские):
1) Обшить дом сайдингом. И тут вопрос: набивать обрешетку и монтировать по обрешетке, или напрямую по осб (ну и между осб и сайдингом конечно же будет ветробарьер). Если с обрешеткой, то бить из бруска 50х50 к примеру, или из профилей для ГК? И кто какой фирмы посоветует?
В идеале хотел бы елочку, но у нас ее нет. Может кто-то из страны агрессора притащит, но пока не нашел таких ребят
2) Сделать утепление. И снова вопрос - кто, какой плостности и какого производителя посоветует? Желательно чтобы цена-качество было оптимальным
3) Сделать разводку коммуникаций: вода, электричество, канализация, вентиляция. И тут снова вопрос: автоматику какой фирмы посоветуете?
4) утеплить цоколь и сделать отмостку
5) Зашить гипсокартоном как минимум первый этаж. Тут тоже есть вопросы - но дабы не засорять тему задам их когда придет время.
6) Сделать теплые полы на первом этаже
7) Если повезет - зашить ГК и второй этаж.
Ну и само собой септик со скважиной.
Бруски, так будет вентиляция ( вентилируемый фасад)
Деревянные бруски будут лучше, чем металлопрофиль ( если фасад не камень)
Если камень там своя подсистема ( металл)
Если сайдинг легкий ( метал, пластик) хватит бруска 30х40мм
Ветробарьер не нужен
Зачем, утеплителя вроде нет
утеплитель за ОСБ, осб идет не сплошным слоем, а листами 1,25 на 2,5 со щелями в 5-7 мм
надо, просто надо :-)
Добавлено через 3 минуты
см ответ Юрия, все верно, но с ветробарьером
елочек у нас нет, можно притащить из Америки, под 30 уе за м2, уж проще фиброцементный сайдинг (который, кстати, оч рекомендую посмотреть внимательно)
ИМХО, посмотрите Paroc
слишком общий вопрос
два варианта монтажа - двойной слой прямо на стойки, стойки предварительно вывести в плоскость + Перфлекс между слоями и вариант независимый каркас из профилей + гипс
тю
так а новоселье шо на третьем году стройки токо будет?
таков был изначальный план :)
Юрий, спасибо. А вот вопрос - пиломатериал у нас бывает не сильно "ровный" :D Это ничего? Или заморачиваться и брать не строительный пиломатериал, а столярный?
Спасибо, Татьяна!
Елочки есть у соседа-агрессора. Деке или как там. Правда всего 4 цвета, но подходящий мне есть. Фиброцементный дороговато, хотя выглядит круто
Спасибо. А какая плотность? Есть ли у вас контакты проверенных поставщиков?
Сразу видно взгляд профи :) Идете на опережение :)
Большое спасибо!
Юрий, спасибо. А вот вопрос - пиломатериал у нас бывает не сильно "ровный" Это ничего? Или заморачиваться и брать не строительный пиломатериал, а столярный?
Для себя брал обычную общестроительную рейку
Четыре точки крепления ( по длине 3м) которыми и задается ровность рейки в плоскости стена-сайниг ( вертикаль), в другой плоскости ровность рейки не важна
У себя применял тенониколь техновент( 80кг/м3) - доволен полностью, никаких нареканий ( теплопроводность конечно не проверял)
Производитель на эту вату допускает монтаж без ветробарьра
Ветробарьер ставил,щели между плитами ваты конопатил
Добавлено через 5 минут
Есть украинский не дорогой
Деке дороже
Когда я выбирал, фиброцемент был 260гр/м2 ( украинский), металл принтек корея 160гр/м2 --- остановился на металосайдинге
да я виниловый рассматриваю. Там цена вроде вообще в районе сотни за квадрат.
Добавлено через 35 секунд
да мне вату во внутрь, между стойками. Или эта тоже пойдет?
приличный сайдинг - это где-то 160 грн за м2, + доборы. И в итоге будет порядка 300 грн за м2
Большое спасибо. А приличный это какой? Я просто смотрел Деке и Альта сайдинг. И чем отличается приличный от не очень? По эксплуатационным характеристикам я имею ввиду.
А сколько примерно выходит квадрат с фиброцементным сайдингом?
alta-profil.com.ua/ua/bh/altaboard/ не то чтобы советую, но появилась и у нас такая информация. С ценой, по-моему, погорячились. Сам в муках выбора.
Мда.... Я тут посмотрел на сайт Балнита (украинский фибросайдинг) и вроде как могут сделать любой цвет. По крайней мере написано
Возможна окраска в другие цвета (оговаривается
индивидуально
Может таки моя мечта о красном домике сбудется :D
красный - только на фиброцементе, в обычном пластике ему гаплык через пару лет - выцветет
Добавлено через 43 секунды
дороже в 2 раза
Любой красный пигмент выцветет. Рано или поздно.
Полностью подтверждаю!
Дешевый сайдинг ( может Китайский, может подпольный) рассыпится за пару лет от УФ, при этом отравит окружающих своим испарением
Я брал согласно рекомендациям производителя на вентилируемый фасад --- техновент
У производителей есть тех. решения --- какую и куда брать вату
Так на какие фирмы смотреть?
Добавлено через 4 минуты
так вот только в таком случае и рассматриваю
я бы Роял смотрела, но у них нет елочки
несомненно
но если он на фибрике - его реально перекрасить, а если он тонирован в массе - сайдинг пластиковый не перекрасить
Как не странно звучит, но плотность - не основная характеристика хорошей ваты :-).
Смотрите в сторону европейских производителей конструкционных ват (с разрешением использовать в вертикальных конструкциях).
Технониколь - наверное, лучшее из того, что есть "нашего".
Присмотритесь к Ursa PureOne - оч недооценены, а по факту - шикарный продукт.
ИМХО.
А кто что думает касательно штукатурки каркасника? :)
Итак, сегодня был немного в разъездах. Я вроде где-то писал, что перед тем как решились на дом то купили дачу как пилотный проект, чтобы потренироваться физически и эмоционально :D Можно было бы и не ехать, но каждую осень я меняю батарейки в датчиках сигнализации, иначе возможны ложные сработки. Т.к.
эта осень была какая-то уж сильно busy, то получилось съездить только сейчас.
В прошлом году зимой стырили спутниковую тарелку, поэтому на эту зиму снял. Вот думаю думаю, и скорее всего в доме тарелку не буду ставить, смысла с наличием интернета в ней нет, имхо.
Вот какая дача была когда мы ее купили
Вот в процессе модификации
и вот сегодняшние фотографии. Свиду мало что поменялось. Но внутри все было сделано с нуля. Ну и когда покупали - участок был полностью в поросли. Года 2 наверное в сумме с ней боролись.
После решил заскочить на участок. И не знаю почему, но будучи на втором этаже в районе ендов решил легими постукиваниями побить по мембране... И я услышал как по ней зашуршал снег... Подрастроился я немного. Собственно и пишу этот пост для того, чтобы либо удостовериться, что я расстроился не безосновательно, либо наоборот вы, уважаемые форумчане, меня убедили в том, что это норма
Позвонил своему знакомому, он говорит что от этого никуда, мол во-первых ветра у меня там сильные, а задувает по любому, ну и что по мембране все равно все уйдет. Но я че-то очкую. И если я таки очкую не безосновательно, то как это фиксить?
слить по быстрому, пока крыша не сгнила :)
