Bungalow style
Серeg@
Добрый день всем.
Решился создать свою тему чтобы себя показать (начинающих вдохновить) и умных советов послушать.
Долго (лет 6) не мог выбрать себе проект. К тому же были проблемы с документами на землю что может и к лучшему так как теперешний проект более реалистичный в финансовых вопросах. Варианты крутились вокруг проекта "Укромный", и проекта "44025 от ЦПП". Потом пытался что-то сам начертать. К архитекторам не обращался так как сам не понимал своих пожеланий.
Но внезапно наткнулся на такую "прелесть" - бунгало 14
Прекрасно осознавая его "недостатки" связанные с низкой крышей, решил все же взять его за основу - оставив план практически без изменений.
Итак, вводные данные:
1. стройка под Киевом (Глеваха)
2. расчёт дома на 2-3 человека (полезная площадь дома около 60 метров)
3. осенью залит ленточный фундамент 7.4 метра на 11 метров (глубина метр) в глинистом грунте (до воды метров 6-7), внутренние перегородки тоже несущие (глубина 0,5 метра).
4. стены будут Аерок 375 мм, крыша цементо-песчаная браас (все уже куплено)
5. пол планирую по грунту
6. отопление твердотопливный котел+теплый пол (+возможно, камин).
7. бюджет минимальный, заначки нет:(, эксплуатировать планирую себя и немного домашних.
8. цель за 3 года довести до жилого состояния (в этот год - сделать коробку и крышу)
9. подумываю поднять стены 1-го этажа до нормального уровня (2,3-2,5 метра), над зоной кухни сделать антресольный этаж (спальное место).
10. осталась куча вопросов которые планирую решать по ходу. Больше всего озадачен крышей - как устроить потолок и кровельный пирог.
Вот пример построенного бунгало где-то в Восточной Европе
Вот вопросы на ближайшее время:
1. выбор материала внутренних стен - газоблок или кирпич чтобы с учётом веса крыши обеспечить одинаковую нагрузку на грунт. Или не переживать по этому поводу - так как фундаменты под внутренние и несущие стены (их ширина 25-30 см) арматурой связаны между собой и будут друг-друга поддерживать.
2. обязательно делать ли замену глинистого грунта по внешнему периметру фундамента или "органичиться" теплой отмосткой шириной до метра и глубиной 40-50 см.
3. копать или нет небольшой погребок где-то 2х2 метра в гостинной.
1. Не переживать. 2.Утеплить фундамент ЕППС снаружи без теплой отмостки.3. Не делать.
Практичнее поднять стены до 2,8-3 м. и получится классический одноэтажник с утепленным перекрытием и с холодным чердаком.
Мансардные окна в проекте выглядят красиво, но четыре мансардных окна будут стоить как все обычные окна вместе взятые - небюджетно.
Плюс в проектном случае отделка откосов и вообще бунгало-мансарды оставляет меньше вариантов для маневра.
Спасибо, но можно по первому пункту чуток аргументировать?
