Opium Опубліковано: 5 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2016 Есть санузел на втором этаже. Перекрытия деревянные балки - пол OSB 22мм, потом базальовая вата, паробарьер и потолок санузла первого этажа. Необходимо положить плитку на пол. Переживаю что может влага попасть через швы на OSB и т.д. Думаю купить пленки для бассейна, приклеить ее на OSB, потом уже на пленку клеить плитку (клеем для плитки )) ). Покритикуйте или помогите советом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 5 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2016 Сам в поисках решения, т. к. пол в санузле планирую из ОСБ. Пока остановился на таком варианте: гидроизолирую пол и низ стены мастикой Аквастоп Лакрисил, потом на клей той же торговой марки (называется Круче сухих смесей) буду класть плитку. Есть опыт использования этого клея: клеил гипсовый камень на стену из ОСБ, второй год полет нормальный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 5 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2016 Делал подобное пару раз. Два раза грунтовка Мира разной концентрации, потом гидроизоляция тоже Мира, потом плитку на Мира 3130. Швы лучше конечно эпоксидкой. Дерево ну плита нигде не должна проседать или как то еще двигаться. Можно сразу на специальный клей чтоб по дереву. Но так сам не делал. Еще в одном случае была возможность сделать стяжку (конструкция позволяла увеличить вес) ну а потом уже как обычно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 5 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2016 поверх осб крутите гвл, дальше гидроизоляция (я церезитовскую применяю в основном) и дальше плитка на обычный плиточный клей на цементной основе. если перекрытие деформируемое, т.е. имеет какие-то подвижки, то клей какой-нить суперфлекс, типа СМ 17. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 5 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2016 плитка на обычный плиточный клей По гидроизоляции ,думаю не совсем корректно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 5 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2016 По гидроизоляции ,думаю не совсем корректно. а вы не думайте, давите на кнопку "Этапы работ" и читайте внизу страницы рекомендации : "Примерно через 16 часов после нанесения последнего слоя можно приступать к креплению плитки с помощью плиточных клеев CM 16 Flex, CM 117, CM 17, или клеев CM 11 Plus, CM 12, CM 115 с добавкой эластификатора CC 83." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Opium Опубліковано: 6 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 Вот порекомендовали мне: Килто - система гидроизоляции пола, с наплывом на бока и лентой, а потом - уже плитка по Килто Важно - клей типа Мапея, на деформирующиеся основания, гибкий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 6 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 с помощью плиточных клеев CM 16 Flex, CM 117, CM 17, или клеев CM 11 Plus, CM 12, CM 115 с добавкой эластификатора CC 83." Вот Вы сами и дополнили , либо флексовыми клеями , либо с добавкой пластификатора . Но не "простыми" клеями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 Мы сей час доделываем каркасный дом, где на полу OSB базальтовая вата поверх два слоя "напольного" гипсокартона просто лежащие на базальтовой вате и скрученные между собой саморезами. Думаю, что по гипсокартону плитку укладывать можно.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 6 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 Вот Вы сами и дополнили , либо флексовыми клеями , либо с добавкой пластификатора . Но не "простыми" клеями. Так я и не писал простыми , под "обычными" имел ввиду сухие клея на цементной основе. Согласен, не совсем корректно выразился. В моей практике плитки именно по этой гидроизоляции с десяток объектов точно, поэтому советы даю только исходя из опыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 Братцы, шо то я вас почитал и не понял. Чем так плохи ОСБ для плитки? К примеру пол. Чего боимся? Что лист будет прогибаться под ногой? Что листы буду смещаться друг относительно друга по горизонтали ? Стена. А там что может случиться? Она то чего будет шевелится? Или все упирается в силу сцепления клеев для плитки с деревяшкой, запачканной какой-то полимерной смолой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 7 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2016 Стена. А там что может случиться? Она то чего будет шевелится? Ну на счет самой стены точно не скажу , а углы ( а особенно наружные ) - то тут или уголок , или силикон в цвет затирки ( установлено на личном опыте ). Ложил я как то плитку на ОСБ, и присутствовали два наружных угла зарезаных под 45* . Заказчик сначала не хотел покупать силикон (из за небольшого количества и цены ) , и я затер все затиркой . Через пару дней на швах все гут , а на углах (наружных ) порвало как тузик тряпку - пришлось выдирать все углы и замазывать силиконом. P.S. На гипсокартоне на углы я всегда использую силикон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
