PRIMA Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 Добрый день. Имеется редукторная бетономешалка. См. фото. История такая. Она вроде работает, мотор и барабан вращаются при пуске, НО как только пару ведер песка забросишь (или чего либо) сразу останавливается. Иными словами, вращающуюся бадью я могу остановить руками бес особых проблем. Думал подгорел двигатель, перемотал и ничего. Все поп прежнему. Менял конденсатор, но не помогло. Что не так, у кого есть опыт?! Или это ее конец? photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipM-GOn77GK-zHX4druGqZHo0X1CDDlvAsl3t7b photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipO8lasQPX24cIej2Rwti0NE-X9XQIk-feqlz9y1 photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipNUlDLnaliAO_D7am23h6KfvvY263q6xd22jkCS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Ремень.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 2 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 Очепятка, редуктор конечно.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 2 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 Ищите, где в редукторе есть шпоночное соединение или фиксация какого либо вала стопорным болтом. Это первая причина в редукторных, да и не только в редукторных. Возможно, гдето шестерня не на месте. Разбирать редуктор однозначно надо - сразу все станет понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 5 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2016 Ищите, где в редукторе есть шпоночное соединение или фиксация какого либо вала стопорным болтом. Это первая причина в редукторных, да и не только в редукторных. Возможно, гдето шестерня не на месте. Разбирать редуктор однозначно надо - сразу все станет понятно. Спасибо, разберу и сфотографирую. Я надеялся, что есть специалисты которые разберут и посмотрят эти шестерни, на месте они или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 5 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2016 Та разобрать смогу, только не вижу смысла отправлять редуктор почтой только для того, чтобы кто-то посмотрел. Там сложного ничего нет. Справитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
