04081983 Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 Здравствуйте! Нужен дом для постоянного проживания. Семья из 3 - ех человек, 2 взрослых + 1 ребенок - 6 лет + планы пополнения семьи )) Есть родители, которые будут часто проживать с нами, для них нужна комната на 1 -ом этаже. Есть сомнения по поводу стен второго этажа. Хотим увеличить высоту аттиковой стены. В проекте предусмотрено 90-100 см, мы хотим увеличить до 150-160 см. А так же вместо мансардных окон - полноценные. Подскажите советом, что да как?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 не плохой проект, перекрытия между 1 и 2 - только монолит Добавлено через 53 секунды мы хотим увеличить до 150-160 см. А так же вместо мансардных окон - полноценные. вполне но будет визуально высоковатым и скворечниковатым, с точки зрения удобства - Вы однозначно правы в идее поднять и убрать мансардники 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 27 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 а что бы не выглядел скворечниковатым, можно дополнить вот такой крышей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 а что бы не выглядел скворечниковатым, можно дополнить вот такой крышей ну... такое, на вкус и цвет товарищей нет 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 4 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 не плохой проект, перекрытия между 1 и 2 - только монолит Почему только монолит? По деревянным балкам никак?? Встречала нсиекеоторых сайтах именно такое перекрытие. Монолит на будет сильно тяжёлым в данном случае?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПГС-Проект Опубліковано: 4 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 Можно и по деревянным балкам. Не вижу препятствий! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 Почему только монолит? По деревянным балкам никак?? Встречала нсиекеоторых сайтах именно такое перекрытие. Монолит на будет сильно тяжёлым в данном случае?? никак, этот проект и пролеты рассчитаны под монолит, по планировке первого этажа это четко видно тяжелым\легким - слишком загадочные определения, ответ на этот вопрос Вы сможете получить у конструктор Добавлено через 1 минуту Можно и по деревянным балкам. Не вижу препятствий! план раскладки деревянного перекрытия первого этажа, плиз, в студию )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПГС-Проект Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Ага, счас- волосы назад.. И так студентов, плагиатчиков много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Подскажите советом, что да как?!При таких площадях - и такая неудобная лестница. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 6 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Как ее можно исправить или откорректировать? Чем именно не удобна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПГС-Проект Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Для начала нужно понимать какие привязочные размеры в районе лестницы до дверей, размер спальни, топочной. Понимать какая будет высота до потолка, пола второго этажа. Вспомнить какая комфортная высота-глубина ступеньки и вуаля.. Получаете пятно под лестницу..... а потом думаете в какую сторону увеличивать-уменьшать.... Как-то так в общем. Лестница с забежными ступенями (правильная)тоже имеет право на существование. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Как ее можно исправить или откорректировать?ИМХО, если вы собираетесь отказаться от мансардных окон и поднимать стены, то лучше вообще все размеры комнат изменить. Чем именно не удобна?По такой лестнице очень тяжело идти, не видя ступеней, например, с большой коробкой в руках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПГС-Проект Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 При высоте 150-160см окна мансардные стают без проблем! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 9 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2016 Посовещавшись очередной раз с мужем по поводу данного проекта z40, решили еще посмотреть варианты проектов. Полный каламбур в голове. И вот что нашли... Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 9 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2016 Что скажете?Там жеж опять лестница с забежными ступенями... У вас вход в дом с какой стороны света планируется? Я так понял, аы хотите мансардный дом с одной комнатой внизу и тремя наверху? Могу поделиться идеями: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 9 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2016 Очень, даже очень достойные варианты!!! Мне бы ознакомиться с метражами помещений.... В первом варианте нет котельной?? Добавлено через 7 минут И еще: в нашем втором варианте, там где топочная дверь будет зашиваться, вход будет с улицы. Есть вариант изменить лестницу... По сторонам света ответа пока нет, сделали топографию, ждем ответа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 9 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2016 Очень, даже очень достойные варианты!!! Мне бы ознакомиться с метражами помещений....Спасибо! Для себя рисовал. В первом варианте это 7х8 внутри (56 х 2 этажа, примерно 108 кв.м) Во втором 8х8, примерно 120 Но при желании и там и там можно добавить по 0,5-1 м "для комфорта". В первом варианте нет котельной??К сожалению - ее там просто некуда воткнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 9 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2016 К сожалению - ее там просто некуда воткнуть. Вадим, давно наблюдаю за вашими вариантами планировок, все они лаконичны и практически всегда нет лишнего пространства, но вы по какой то причине не добавляете кладовки. Подскажите как человек поживший в доме как вы без них обходитесь? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 10 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2016 Подскажите как человек поживший в доме как вы без них обходитесь? 1. Стараюсь не заводить лишний хлам. 2. Одежда, постельное и всякая мелочевка хранится под рукой - в шкафах, столах и тумбочках. 3. Ведра, швабры, пылесос - под лестницей. 4. Во дворе есть большой хламосборник для сезонных вещей (лопат, велосипедов, санок, лыж) под названием "сарай". 5. На чердаке еще один хламосборник для сезонной одежды, обуви, палаток, спальников и коробок от бытовой техники. Вадим, давно налюдаю за вашими вариантами планировок, все они лаконичны и практически всегда нет лишнего пространства, но вы по какой то причине не добавляете кладовки.Спасибо за интерес, их уже столько накопилось, что можно книжку издавать. Я просто иду по пути максимального сокращения общей площади при сохранении функциональности (количества и качества жилых помещений). Поэтому нежилые помещения (кладовки, котельная, тамбур) зачастую выпадают. Но если есть куда их втулить - добавляю. Вот, например, мансардный дом с тремя спальнями на 90 кв.м (5х9) с кладовками (встроенными шкафами) на втором этаже: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 22 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Всем, доброго дня! Сделали топографию, определи где какая сторона света Теперь вот очередная задачка: как расположить дом на участке? Фото с топографией прикрепляю. Я так понимаю не очень подходит нам второй вариант проекта? Т.к. терраса выходит либо на северную сторону либо на западную, а это холод и ветра. Это верные суждения? Помогите советом!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Лично я бы размещал так: красный квадрат - это дом, с востока зеленым цветом - терраса (утром солнце будет ее просушивать, а после обеда она будет в тени дома, и в ней будет не жарко), к дороге примыкает парковка (синим цветом). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 22 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 а где вход в дом?? вы второй вариант дома рассматриваете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 а где вход в дом??C террасы (с востока). ИМХО, раз улица и терраса с востока, логично разместить вход в дом со стороны улицы (с террасы). вы второй вариант дома рассматриваете?Нет, вы же сами написали, что он не очень подходит. ИМХО, правильнее идти таким путем: план участка -> план размещения дома на участке -> план дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 22 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 хотелось бы при посиделках на террасе смотреть на участок , а не на забор и припаркованную машину. У меня два варианта куда должна выходить терраса: С кухни! либо на юг либо на запад. Но как по сторонам света не жарко ли будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 У меня два варианта куда должна выходить терраса: С кухни! либо на юг либо на запад. Но как по сторонам света не жарко ли будет?Во-первых жарко, во-вторых она вам будет закрывать солнечный свет с юга (или запада). И если летом это еще не так заметно, то зимой солнечного света будет не хватать. хотелось бы при посиделках на террасе смотреть на участок , а не на забор и припаркованную машину.Тогда рассмотрите вариант размещения дома в южной части участка, с террасой на север (в сторону участка). Но восточная сторона предпочтительнее, ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
