PPA Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Доброго времени суток! Прошу Вашего совета. Просчитываю конфигурацию бетонной лестницы сделал 2 варианта в онлайнпрограмке. 1: www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3100&X=2820&E=900&C=17&P=8&Z=40&F=40&SP=1&color=1&wdg=1 Вариант идеально вписывается, один марш "по феншую" с нечётным кол-вом ступеней и вердикт этой програмки "Удобная лестница" Но смущает высота ступени 18см 2: www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3100&X=2950&E=900&C=18&P=9&Z=40&F=40&SP=1&color=1&wdg=1 Получаем высоту ступени 17см, длина лестн. проёма и выступ ступеней находятся на грани вердикта програмки "Удобная лестница" НО! в таком конфиге выступ первой ступени на 1 этаже "вылазит" на наличник двери, которая будет справа(дальше дверь не перенести) Существующую межэтажную площадку нужно будет поднять на 8см Последняя ступень, которая идёт вровень с полом 2-го этажа прийдётся сделать короче(вместо 280мм 150мм) Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сельдь(и)рейка Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Что посоветуете? Второй вариант комфортней, у него угол наклона меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
