alexpr Опубліковано: 24 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2016 Як зєднуєте перестінок з цегли і газоблок? Точно сказати не можу, займається бригадир. Треба перевірити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 Смета есть, причём не в голове, а в таблице. Составление сметы - это отдельная работа, за которые я платил деньги. И очень доволен её наличием, т.к. могу довольно чётко прогнозировать расходы. А предварительные расчеты (неоднократно, кстати, звучавшие на форуме) говорят: коробка - это примерно треть всего дома. Детали у всех разные. Это понятно, я думал в крупных блоках сколько получилось по факту с работами, фундамент 500, стены и перекрытия 500, кровля 500. Не смета а "сметочка" ) про треть это безусловно правда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 27 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 Первый этаж коробки готов (кроме ненесущих стен) Ждем когда наберет прочности монолитный пояс чтобы перейти к укладке плит перекрытия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Яка У Вас висота армопояса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 28 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Яка У Вас висота армопояса? По проекту - 200 мм. На місці ще не міряв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 А это у Вас по проекту разные высоты накрытия плитами или мне показалось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Чому блоки вище перемичок стоять якось У висота(не так як всі іншу ряди)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Хтось мені казав, що 30 см з утепленням - дешевше, ніж 40 без утеплення. Але я не перевіряв, чесно кажучи. Это не совсем правда. Я для себя делал такой просчет и вариант с утеплением получался дороже, хотя не сужественно, поэтому для себя выбрал именно вариант 300 мм ГБ + 150 мм ПСБ-С Добавлено через 1 минуту Возводятся некоторые внутренние стены. Все кажется очень маленьким После внутренней штукатурки все опять будет казаться большим) Все через это проходят) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Чому саме псб-с 15см.? Чому не вата по газоблоку вона краще, ну і дороще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Чому саме псб-с 15см.? Чому не вата по газоблоку вона краще, ну і дороще. Так как я профессионально занимаюсь утеплением домов, то на все теоретические выкладки смотрю немного под иным углом. По моему скромному мнению преимущества ваты слишком сильно возводят к абсолюту, как и недостатки ПСБ-С. Разводить очередной срач на эту тему не вижу смысла и желания. Этот вопрос на форуме рассматривался со всех сторон и ракурсов в профильном разделе множество раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 28 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 А это у Вас по проекту разные высоты накрытия плитами или мне показалось? Да, по проекту. Там будет терраса, на ней другой пирог пола немного и соотв, другая высота . Добавлено через 3 минуты Чому блоки вище перемичок стоять якось У висота(не так як всі іншу ряди)? не зрозумів питання) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 не зрозумів питання) Верхний ряд блоков зачем-то стоит поперек. И если там по толщине сотка и на всю высоту армопояс, то тогда высота армопояса 600 получается. По проекту - 200 мм. На місці ще не міряв 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 29 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Верхний ряд блоков зачем-то стоит поперек. И если там по толщине сотка и на всю высоту армопояс, то тогда высота армопояса 600 получается. Уточнил: по высоте пояс везде 250 мм, над окнами уже не армопояс, а несущие балки. На них будут опираться плиты. Там больше арматуры и высота у них тоже больше, 400 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 alexpr, подскажите, на какой клей ложили газоблок? Каковы впечатления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 29 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 alexpr, подскажите, на какой клей ложили газоблок? Каковы впечатления? У меня работает бригада с руководителем, поэтому в таких нюансах не особо разбираюсь. По сути я минимизировал свое присутствие на стройке, приезжаю периодически для контроля + получаю фотоотчеты. Предыдущий опыт показал, что самому быть бригадиром занимает очень много времени, которого нет - нужно работу работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 У меня работает бригада с руководителем, поэтому в таких нюансах не особо разбираюсь. Вопрос не праздный. Хотел предложить потестить наш новый клей для газоблока. Если не затруднит, спросите у прораба, можно ли ему предложить на пробу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 30 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Пока остановка на несколько недель, ждем, чтобы конструкция набрала прочность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 30 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Николай, по поводу клея напишите пож в личку суть предложения (сколько клея даёте, что хотите узнать). Также интересен ваш опыт по фасадам: что бы вы предложили для получения такого вот фасада? Чтоб не выгорал и все такое. Короед терпеть не могу, нравится барашек. Ориентируюсь не только на цену, хочу найти оптимум. Это лучше в теме обсудить. Есть ещё вариант верх сделать из термодерева, но не хочу потом с покраской возиться. Или коричневый верх всеравно нужно будет периодически освежать? Olsay, ваша рекомендация также интересует 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 1 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2016 В моем проекте предусмотрена пергола. Думал что-то такое поставить: manezh-ua.prom.ua/p114403594-pergolnaya-markiza-ocean.html Сегодня позвонил, насчитали за 3х7 м.... Около 6000! Евро.... И это продукт как бы украинского производства Машину можно купить за эти деньги. Видимо, придётся обойтись маркизой(( надеюсь, там ценник поменьше. Ну или что-то "колхозить" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 2 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2016 Вставлю свои 5 копеек по фасаду -у нас на соседней улице домик обшит сайдингом -молочным и коричневым,и в комбинации с их забором и прочей отделкой смотрится даже очень неплохо ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 2 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2016 Вставлю свои 5 копеек по фасаду -у нас на соседней улице домик обшит сайдингом -молочным и коричневым,и в комбинации с их забором и прочей отделкой смотрится даже очень неплохо ... Сайдинг нe приeмлю в принципe ну, или eщe нe видeл удачного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 5 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2016 В моем проекте предусмотрена пергола. Думал что-то такое поставить: manezh-ua.prom.ua/p114403594-pergolnaya-markiza-ocean.html Сегодня позвонил, насчитали за 3х7 м.... Около 6000! Евро.... И это продукт как бы украинского производства Машину можно купить за эти деньги. Видимо, придётся обойтись маркизой(( надеюсь, там ценник поменьше. Ну или что-то "колхозить" как и предполагалось, маркиза - тоже штука недешевая, под 2000 тыс евро. впрочем, поживем - увидим, всe это будет уже в следующем году в лучшем случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 25 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Перекрытия положили, начитаем второй этаж! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 29 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Привет форумчанам с будущей террасы! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leo_ua Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 уже с дороги видно 2-й этаж... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
