sn-g Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Есть чан для бани с подогревом на дровах. Нужно между процедурами очищать воду, вода 38-42 градуса. Воды в чане под 3 т., так что сливать и набирать новую - долгий и затратный процесс. У кого есть опыт очистки такой воды? Можно ли также как холодную песчаным фильтром, как насос отреагирует на температуру и какие еще есть подводные камни такой очистки? Спасибо за варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Температура не маленькая. Не все оборудование сможет работать. Вы хотите просто очищать и хлорировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Кипятить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Температура не маленькая. Не все оборудование сможет работать. Вы хотите просто очищать и хлорировать? После клиентоа очистить в течении 1-1.5 часа для следующих клиентов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 вода 38-42 градуса. в таком диапазоне могут работать многие обычные фильтры. но ни один производитель не возьмет на себя ответственность за возможные "нюансы". Это очень важный и тонкий вопрос т.к. гигиена тут на первом месте. правильнее всего - менять воду и отмывать керхером с дезинфектантом чан после каждого клиента(ов). ополаскивать и набирать новую воду. иначе стремно, мля. Ультрафиолет не поможет т.к. надо обеззаразить всю емкость и стенки в т.ч. Есть погружные лампы, но они работают на 5-10 см от себя. вода, особенно мутная поглощает УФ-лучи. Песок если ставить, то только с добавлением хлорки. а хлорка при повышенной температуре не только глаза поест, но и кожу.. Короче, задача творческая, но это тот случай когда экономить не стОит. Возможные проблемы со здоровьем у клиентов дороже станут чем перерасход элетричества или дров или что там еще.. как вариант - иметь резервный бойлер пока одни моются греется вода для следующих. помыли-сполоснули-залили следующим "грешникам" котел 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 И по идее тепло старой воды можно передать новой (через какой-то теплообменник) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 Идеальный вариант - это замена воды, если есть вода нормального качества. Фильтр - это механическая очистка, а при такой температуре нужно обязательно еще добавлять химию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 1 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Пока решил оставить смену воды. Отработали процесс смены, где-то час времени выиграли. Дальше будет видно. Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
