помогите выбрать электрокасилку (тример)
andrygoram
добрый день , посоветуйте электрокасилку с верхним двигателем для скоса травы и пр. растений на площади 3 сотки . Бюджет до 2000грн . Спасибо
  • 8 років потому...
Важко пояснити , але спробую.
Треба покосити траву і бурʼяни в таких місцях: палісадник (плодові дерева, якісь клумби, місцями пні і камінці декоративні), навколо гаражу і викосити біля дороги майданчик під стоянку авто.
Загальна площа десь до двох соток,
приблизно.
Який девайс порадить товариство під ці потреби?
1 час назад, ozor сказал:
У меня такие же условия примерно, но площадь правда поболее. соток 6-7.
Пользую электрический, примерно такой:
Косить можно обычной леской и металлическим ножом.
11 минут назад, ozor сказал:
Ця штука акумуляторна? Якої фірми?
Нет, сетевая.
Фото как пример, фирм сотни.
2 часа назад, ozor сказал:
беріть що подобається, бо дуже маленька площа - будь-що підійде.
Але якщо бур'ян кущами - то щось не маленьке. Як на картинці вище гонятися за ножем - не варто, небезпечна штука.
Змінено користувачем sly
1 час назад, sly сказал:
Он для такого типа идет по умолчанию.
Если штанга гнута дугой, там только леска.
3 минуты назад, DimaF сказал:
я в курсе, это уже нюансы.
У меня оба варианта имеются. Покупал в леруа, их собственный "бренд" sterwins. Выглядит один в один как на картинке. Особо замечаний нет.
6 годин тому, ozor сказав:
Добрий! Що запропонують знавці на сьогоднішній день для подібних задач?
Дякую.
Я себе на пробу взял Vitals Master EZT 144vrs
Рубит ножем все (у меня там заросли были, иногда в мой рост и пару см диаметром). Леской ещё не пробовал.
Не разборная штанга, потому коробка длинная. Это и плюс и минус
Змінено користувачем ЯД
27.06.2024 в 14:42, sly сказав:
А в чому небезпека? Це ж наче звичайний ніж на три лопаті, який зазвичай іде в комплекті.
26 минут назад, delic сказал:
небезпека зустріти камінння.
Якщо заявлено що волосінь 1.2мм, то товщу вже не поставити? Бо мені потрібно косити суху дебелу траву, і вона намотується на диск і клинить, а волосінь її не бере (правда пробував малопотужним акумуляторним ryobi). Десь я у відгуку читав, що товща волосінь краще рубає суху траву. То правда?
І що з цієї підбірки тримерів з ремінною передачею краще за інших кандидатів:
Електрокоса мережева Parma PGT-2000 2000Вт, 10000, 2.4мм, розбірна штанга, є привідний ремінь в продажу, 5.5/7.5 кг
Електрокоса Vitals Master EZT 144vrs (54011) 1400Вт, 10000 Об/хв, 1.6мм, цільна штанга, є привідний ремінь в продажу, мідь, 5.8кг
Електрокоса KRAISSMANN ERT 2900VA (ременний привід) 2900Вт, 10000 Об/хв, запасний ремінь, 1.2мм леска, розбірна штанга, мідь, 7.5 кг
Коса електрична (електрокоса) YamaMoto EGT-2850 (2850 Вт, ремінна передача) (12) 2850Вт, 10000 об/хв, 1.6мм чи 1.2мм?, розбірна штанга, 5.5 кг
ТРИМЕР Hunter KSE-180 1800Вт, 10000, ?, розбірна штанга, є привідний ремінь в продажу, 5.7кг
1 годину тому, delic сказав:
Надо искать/читать мануал. Обычно пишут не максимальную, а ту, что из коробки. Но бывает, что это максимум
1 годину тому, ЯД сказав:
Але ж завжди є варіант накрутити іншу шпулю. Хоча я розумію, що не кожна підійде, бо вже таке пробував...
12 часов назад, delic сказал:
Лучше не доводить до такого и косить вовремя.
Я пока не жил в доме, то набегами как раз так и получалось, косьба превращалась в пытку с металлическим диском а то и ручную косу приходилось брать в руки.
Обычно электрический триммер - это леска 1.6 мм, которая легко справляется с зеленой травой, иногда приходится заряжать 2-2.4 (но не рекомендуется).
Цитата
ременний привід
Где вы там ременной привод нашли??
Обычная стандартная конструкция с валом-штангой....
Змінено користувачем DimaF
1 година тому, DimaF сказав:
не рекомендуется
чому?
Ось тут: master-ezt-144vrs-2.470x470w.jpg?3983511
2 минуты назад, delic сказал:
чому?
Нагрузка на мотор, редуктор.
Бензиновые без ограничений.
3 минуты назад, delic сказал:
Ось тут
👽 Честно первый раз такое вижу, но думаю принципиально ни на что не влияет.
2 години тому, DimaF сказав:
Так у мотокоси теж буде навантаження і на редуктор і на двигун. І чому для бензинових без обмежень, якщо є моделі не більш потужні ніж електричні?
5 часов назад, delic сказал:
Не знаю, но продавец в магазине так сказал.
Есть вероятность что мой первый триммер здох из за того, что толстой леской косил и ножом.
4 хвилини тому, Vikingua сказав:
тому що реальна потужнысть у бензо більше...
мабуть потужність під навантаженням не падає, бо на холостому що бензо, що електро розганяють вал до заданої швидкості
48 хвилин тому, delic сказав:
"Постійна потужність: Бензинові тримери можуть забезпечувати постійну потужність під навантаженням. Електричні тримери можуть втрачати потужність при підвищенні опору, наприклад, при косінні густої трави.
постійна потужність бензинового двигуна є ключовим фактором. Він здатен підтримувати ефективну роботу навіть під великим навантаженням, що є суттєвою перевагою для косіння густої або високої трави."
ChatGPT підтримує...
