Крымчак Опубліковано: 9 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2009 Посоветуйте, надо срочно перекрыть крышу, есть возможность приобрести металлопрофиль, что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksei_Kiev Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 цена металлопрофиля (профнастила) не оч сильно отличаеться и от металлочерепицы, а скорость перекрытия кровли полностью зависит от Вашых кровельщиков, метериал же можно и зарание заказать(перед началом работ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 цена металлопрофиля (профнастила) не оч сильно отличаеться и от металлочерепицы Есть одно "но" - не сильно отличается, если крыша дускатка. Если же сложная - отличается сильно (отходы у МЧ большие) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksei_Kiev Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 Есть одно "но" - не сильно отличается, если крыша дускатка. Если же сложная - отличается сильно (отходы у МЧ большие) и опять же всё зависит от конфигурации кровли и от профисианализма кровельщиков (сам им был, не одну крышу своими руками собрал) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 и опять же всё зависит от конфигурации кровли и от профисианализма кровельщиков (сам им был, не одну крышу своими руками собрал) Прикольная очепятка!;):D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksei_Kiev Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 Прикольная очепятка!;):D сразу не заметил, но улыбнуло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крымчак Опубліковано: 14 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 Всем спасибо, крыша двухскатка, был в Симферополе в РУУКИ и Арсенале, первые подсчитали-вторые обещали сбросить на мыло, пока жду, но впечатления от офиса, персонала и т.д разные как и цена на все, пока думаю и размышляю, но вообщем -то сказали что профиль это не совсем на дома! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 А почему не совсем на дома то??? Профиль можно выбрать цветной... Брать конечно сильно профилированный лист не стоит - не сильно смотрицца - а 20 мм выступ - не сильно широкий - очень даже ниче... Крыл себе оцинкованным не крашенным гараж - лист МП брали ровно в длину ската крыши плюс 5 см на свес дальше обрешотки... 8.6 метров лист - ввиду этого есть только боковые стыки. Клали самостоятельно, в количестве 4 человек закидывали эти листы на крышу - в стопку - а потом вдвоем за пол дня покрыли 70 квадратов... Если крыша двускатная без вые... э... художественных излишеств - думаю шоколадный профнастил будет довольно симпотно смотреться... При этом под МП обрешотка делается достаточно редкая - я думал ложить шифер - поэтому зашивал шалевкой плотненько - но как показала практика - можно было брус через полметра набивать или даже шире и було бы все гуд! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
