течет под окном.
Сатим
В общем такая история.окна есть ПВХ,отливов наружних нет.снаружи все откосы заделаны пенопластом,в примыканиях пенопласта и окна замазано герметиком.не помню,как называется,но для наружних работ.герметик лежит хорошо,не отслаивается.при дожде и ветре внутри на стенах под окном потеки воды.я вычистил изнутри под профилем всю старую пену(ее там кстати очень плохо задули,по краям полоски нафигачили,а внутри пустота) и задул снова.потеки значительно уменьшились,но все равно есть.может кто посоветует как решить это дело.отливы уже не поставишь,очень очень проблематично будет.
Пока отливов не поставите - будет течь.
У вас же нет никакого препятствия для воды! Пена - не считается
Почему проблематично поставить отлив? Стеклопакет снять - и отлив поставить. 20 минут делов...
Течь может идти и не по вине примыкания окно/стена. Например может быть трещинка между кирпичами или блоками.
Пока не поставите отливы так и будет.
