WiseR Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Нашел интересный вариант уличной плиты-мангала. www.rmnt.ru/story/fireplaces/1086947.htm В этой печи можно реализовать и плиту, и мангал, и барбекю. И тем и другим пользуюсь не весьма часто, но если надо то есть все К тому же сама постройка печи компактная, а это важно. Но когда начал более подробнее изучать порядовку, то не нашел связи между дымоходом и плитой. Я так понимаю в порядовке ошибка? в 9-м ряду должно быть отверстие между плитой и карманом дымохода. Впервые изучаю эту тему потому не судите строго. И хотелось бы услышать мнение о этой печи от опытных форумчан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Нашел интересный вариант уличной плиты-мангала. www.rmnt.ru/story/fireplaces/1086947.htm В этой печи можно реализовать и плиту, и мангал, и барбекю. И тем и другим пользуюсь не весьма часто, но если надо то есть все К тому же сама постройка печи компактная, а это важно. Но когда начал более подробнее изучать порядовку, то не нашел связи между дымоходом и плитой. Я так понимаю в порядовке ошибка? в 9-м ряду должно быть отверстие между плитой и карманом дымохода. Впервые изучаю эту тему потому не судите строго. И хотелось бы услышать мнение о этой печи от опытных форумчан. Тут одна слошная ошибка. А что касается рядов, то не только в 9-м, а начиная со второго и третьего раяда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WiseR Опубліковано: 22 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2016 но все таки можно ли сделать так, что бы варочная камера плиты использовалась при необходимости как барбекю. т.е. был дымоход и с плиты (камеры сгорания), и с варочной камеры. Примеров таких работ не много. Не популярная схема уличной плиты, но сильно экономит место. Можно ли реализовать этот проект рисунок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 В мангале должен быть подвод воздуха снизу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 В мангале должен быть подвод воздуха снизу Не обязательно. Вполне подходит и подовое горение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Не обязательно. Вполне подходит и подовое горение Да, подойдёт, если Вас не беспокоит дым в комнате. Камин и печка, грубка итд это 2 большие разницы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Да, подойдёт, если Вас не беспокоит дым в комнате. Камин и печка, грубка итд это 2 большие разницы Во-первых речь шла о мангале. Во-вторых, если Вы полистаете литературу, то будете приятно удивлены, когда увидите, что есть и печи с подовым горением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
