Система отопления
LEQ
Добрый день.
Помогите с производителя и материалами, уж очень их много ...
Стены: лицевой керамический кирпич + 100 пенопласт + 1,5 кирпича забутовка
Общая площадь 151м.кв, жилая 100м.кв.
Высота первого этажа 3м, второго 2 - 3м (мансардный)
Собираюсь отапливать комбинировано - электричество + газ (если успеем ввести в эксплуатацию :))
1. Труба к батареям - труба стабилизированная ПМ=25 чем алюминий или стекловолокно (труба первого этажа в стяжке, второго в стенах). Советуют Турция СПК или крафт пайп.
2. Выбор радиаторов: европа - дорого, украина - текут. Турция - Нью стар?
3 Термокраны или вентили? и производитель
4. Теплый пол - пишут сшитый полиэтилен красный ... производитель?
4.1. шаг укладки 25см, правильный выбор?
5. Гребенка - производитель
6. Насосная группа (3 насоса) - производитель?
7. котлы советуют протерм: газовый гепард 24кВт, электрический скат 18кВт.
8. программатор - как правильно подобрать и нужен ли будет при этих котлах?
Спасибо за подробные ответы, если можно примерные расценки по материалам. Нахожусь Днепропетровский район.
Извините если что некорректно написано :)
Любым советам буду рада и критике.
лучше всего алюминевая. но тут всё зависит от монтажников, если у них для этого инструмент. если потяните, то однозначно Экопласт Чехия.
из стали, лидер Керми (немцы), вторая ниша Корадо (чехи)
grundfos, wilo
в предыдущем сообщении я писал о выборе газового котла, но меня критикуют за такие советы), и всё же "мерс и бмв" Виссман или Вайлент, по электрике Протерм или Коспел
какой больше по дизайну подойдёт, computherm или auraton, у первого больше диапазон
p/s: где вы были раньше, когда цена на всё перечисленное было адекватной :(. искренне жаль
1. Труба
Не однозначно. Разводка трубой РЕХ-а (да да...с натяжной гильзой)будет процентов на 10 дороже, но многое зависит от колличествафитингов. Хотя розница 1,51 евро
500*1000 с боковым подключением Керми стоят 112 Евро (розница)вменяемые турки (ЕСА ,Grandini)- 110-112 $ крос курс 1,1. Получить скидку через наше собщество -раз плюнуть. (да ,кстати,Керми быстрее нагреваются и имеют систему Х2)
Термоголовки-по любому. Производитель-Maibass - но не всем нравится форма термоголовки. Покупайте " в пакете"-будет дешевле.
Скорее РЕХ-в- значит Турция. Берите PE-RT и не заморачивайтесь.
При шаге 15 можно отказаться от радиаторов при шаге в 10 - температура подачи не будет превышать +30С (отказываемся от радиаторов,топимся конденсационником всамом экономичном режиме до 30-35С)
Если насосная группа -скорее всего Вам предложили Майбасс,выбор достойный но можнопосмотреть что небудь из Итальянцев(Тиемме например). По насосам добавлю-DAB,Pedrollo.Если дешевле -польская Оптима или Елетромет.
Бошш конденс 2000 + тот-же гепард но не 18 а на 15кВт(по сути хватит и 10-ки)
Коспел проигрывает в ремонтопригодности-тены меняются вместе с колбой. По сути можно присмотреться к производителям с Украины- ТЕНы везде круглые, а програматорами их так-же можно оснастить.
Если берёте Протерм или Вайлант- в "пакетах" программаторы идут в нагрузку.
Давайте я Вам дам один короткий, но очень дельный совет: к мнению анонимных пользователей форума можете прислушиваться, но близко к сердцу не принимайте :beer:
Я здесь не один раз видел подобные темы, где советуют иногда довольно противоречивые вещи людям, которые не могут сделать выбор по оборудованию. и не особо в этом разбирающемся, особенно женского пола :D.
п.с. программатор для Протерма, как собственно и Вайланта с Бошем, может быть только родной - иначе оф. сервис снимает котел с гарантии, никаких ауратонов с компьютермами :). Скаты выпускают на 12, 14, 18 кВт, а не 15 и 10, и так далее..
если что надо по Вайланту/Протерму/Керми, скиньте в личку свои контакты, я может подскажу где это взять подешевле - через Киев, у Вас в Днепре наверняка дилеры побольше накручивают ;)
как официал докажет что Ауратон ,или любой другой программатор стоящий в другом помещении от котла и муправляет???
Сервисмены ,очень бодро приезжают на первый запуск- при этом програматор может быть ещё вообще не установлен. А все ньюансы в период эксплуатации решаются "по ходу".
Сервисмены ,очень бодро приезжают на первый запуск- при этом програматор может быть ещё вообще не установлен. ...
Ну да, доустановить его еще та забота - котел-то при пуске опечатают :)
С электричеством уже прошляпили.
Оформить заявку на приезд днепроблэнерго, что бы наш электрик завел провод в счетчик - 1200грн. И дату приезда скрывают, вам перезвонят.
Мы далеко ...
Параметризацию жду уже с назначенной даты (28 апреля их день ждала) уже месяц ...
А в газе у нас еще хуже ...
