Штробы в несущей стене
akaDemik_ua
Сейчас планирую разводку проводки перед ремонтом. Все пишут что нельзя делать штробы в несущих стенах.
Наткнулся на статью cs-cs.net/razvalinami-rejxstaga-udovletvoryon-kratkij-faq-po-shtrobleniyu-videoposobie тут пишут что горизонтальные штробы запрещено, а вертикальные для подрозетников можно.
Насколько это легально и безопасно?
Даже не задумывался над этим никогда...
Вы подали хороший повод для размышления :)
Не трогайте арматуру каркаса дома и Вас никто не накажет.
Горизонтальные - крайне нежелательно, но даже их делают, если иное невозможно.
Все запреты из-за того, что режут не просто штробы, а канавы глубокие, срезают арматуру каркаса - крайне опасное занятие для дома.
Используйте опыт поколений - учитывая слой будущей штукатурки - обеспечьте негорючий слой 10 мм над кабелем и может не придется так уж сильно грызть бетон..
Удачи! :beer:
на каком расстоянии начинается арматура? как повезет или есть нормы?
надо будет сделать горизонтальную штробу длинной около метра, чтоб зашел входящий провод 3*6 ВВГнг, на какое расстояние необходимо углубиться?
провод 3*6 ВВГнг
он плоский кстати бывает. Можно попробовать поискать его.
режут единицы людей. Остальные просто в наглую штробят максовскими перфораторами.
имеете ввиду без подрезки кругом, а таким зубилом?
