Какой фирмы Металочерепицу купить?
xtrail
У кого какая металочерепица?
600 користувачів проголосувало
Толщина металлочерепицы в том случае если она 0,45мм и выше - не основной параметр качества. М\ч не является несущим профилем. Главное это цинковое покрытие, лакокрасочное покрытие, гарантийные обязательства.
Важно на каком оборудовании профилируется м/ч. Можно качественный металл запороть на не качественной линии.
У Руукки в этом плане по всем вопросам близко к идеальному. По Арселору придется выбирать - доверится дилеру, себе, заводу...
Кроме толщины металла есть важный параметр — жесткость. Она зависит от марки стали. Так вот у Руукки она конструкционная, а у арцелора (не знаю марки) мягкая. Так что 0,45-ый Руукки будет жестче 0,5-го Арселора, при том что цинка у арселора меньше и цена сейчас дороже и гарантия сомнительная. Из-за этого Руукки 0,45 сейчас очень сильно набирает обороты в продажах.
Благодарю.
Пока остановлюсь на рууки 0,45. Остается только найти продавца. Может кто-то посоветовать продавца рууки в Харькове? Или 330 метров проще/дешевле с Киева заказывать/везти?
Благодарю.
Если ещё актуально, дайте знать, помогу с контактами официальных представителей.
Рассказы с рынка Юнность??
Марка стали, применяемая про профилировании МЧ и низких профилей (до 60) - SD25O-SD280 Из этой стали катают все производители у нас и в Европе. И у Руукки и Миттал Арцелор эта сталь одинакова и "жесткость" одинакова.
Сталь SD 320-250 применяется только некоторыми производителями у нас на профилях 85 и выше. там где нужны повышенные несущие способности (жесткость по базарному)
Можно и мне контакты скинуть
актуально, т.к. крыша будет нужна только примерно через месяц.
Провокация конкурента с обойного рынка???Ж-)
1. Арселор из стали "как у Руукки" с маркой стали S280GD будет стоить дороже чем Руукки. Поэтому там марка стали особо не афишируется. Обычно это DX-51.
2. Только Руукки, как производитель сырья, на украинском рынке несет ответственность за соответствие марки стали, толщины подката и слоя цинкования СВОЕГО сырья.
Дал контакты в личную
Для знатоков с Привоза : Речь у автора верхнего поста шла о "жесткости" металла, как отличительном параметре качественной стали для МЧ. Ну так вам, тут части пишущему, нужно бы знать, что в DХ51 предел текучести вообще не нормируется (по EN) и именно поэтому я ее не упоминал, т.к. без норматива по этому параметру говорить о "жесткости" не имеет смысла. Ну и кроме того DХ51 скажем так, "мягкая сталь" chermk.severstal.com/rus/products/new/38894/index.phtml
п.2 вообще не комментирую, за абсурдность и голимую рекламу
Руукки- если прокатчик дает гарантию на МЧ то он ее несет даже , если металл купил на Привозе.
Да и кстати, в четверг проезжал мимо Капылова - на площадке у Руукки - не больше 10 рулонов стали, и это в сезон?? Т.к. у меня большие сомнения в ее финскости, думаю сейчас покупают любую, где есть возможность и дешевле цена
/QUOTE]
это не реклама, это репутация. Которая у Руукки безупречная.
Я можно еще инфы подкинуть, для отсталых? а давно у Руукки 0,45 - СВОЙ метал?
Насколько мне известно (это было давно и не правда :) ) они делали от 0,5мм сырье и не меньше, а 0,45 был не своего производства ( что-то типа М 39 - прокатаный на оборудовании компании)
Что изменилось?
Спасибо.
Что изменилось?
Спасибо.
Вот тут Вы точно ошибаетесь! Давно! Даже, когда почти все остальные прокатывали на 0,5-м, Руукки катали на 0,45-м и при этом были премиум металлом и тогда. Тогда это объяснялось европейскими стандартами. Толщина - не определяющий фактор, определяющий - степень оцинкования и чистота цинкового слоя. (+ рыхлость металла)
Где-то я точно слышал, что в ЕС стандарт для жилых помещений 0,5 мм, для остального 0,45... А вот то что цинка не должно быть менее 225 г/м в Европе по их стандартам это не обсуждается. Единственное не могу понять как тогда USS делает метал менее 225 г/м...
может быть, но здесь же правила другие;)
ага, и это создает огромные возможности для маневра!
Например катать из 0,4 китая... а потом наши люди скажут - МЧ плохая кровля...
Отсутствие стандарта на МЧ, использование хз чего для кровли хз от кого, может привести к дискредитации металокровли как таковой....((((
Уже лет 10 катают...
Уже лет надцать как говорят и пишут...
Изначально был стандарт... Как только Руукки, а тогда Раннила вошла в Украину...
А то что есть "широкий выбор" это другой вопрос... Как говорится, спрос порождает предложение.
Вы почитайте ветки только этого форума за несколько лет по данному вопросу и поймете, что уже всех и вся давно дискредитировали...))
Все очень просто, для себя они делают не менее 225гр. а от для стан третьего мира :)
все что угодно, хоть 100 и 90 могут. Их законы не регламентируют качество поставляемой продукции вне Евросоюза :) тут как закажут так и цинкуют, а потом и цена берется непонятная. Словакия по 50 грн/м2 :)
