alecs555 Опубліковано: 11 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2018 Осенью 2017-го установили финскую входную дверь Kaaski/Fenestra. Зиму показала себя на отлично. На внутренней стороне даже намека на иней не было. Добрый день А можно немного подробнее, интересует потому как сами в процессе выбора фенестры... -у кого заказывали -ставили сами или кто? -наличников в комплекте нет?(не предусмотрено или не использовали?) -вижу что не "вровень" со стеной, из каких соображений? не будет ли при полном открывании упираться в край? -может еще есть нюансы/впечатления/пожелания которые можно учесть тем кто "в процессе" Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 13 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2018 -у кого заказывали -ставили сами или кто? -наличников в комплекте нет?(не предусмотрено или не использовали?) -вижу что не "вровень" со стеной, из каких соображений? не будет ли при полном открывании упираться в край? -может еще есть нюансы/впечатления/пожелания которые можно учесть тем кто "в процессе" - заказывали здесь через форумчанина SV. - ставили сами. Долго ждали установщика, потом взяли и поставили. Из особенностей - в штатных отверствиях коробки досверлили отверствия под углом в 45 градусов и закрепили на турбовинты длиной 180 мм. Крепление пеной сделали за 2-3 прохода, чтобы не вывернуло. - наличники были заказаны и приехали вместе с дверью. Но в процессе установки было принято решение утопить коробку двери аналогично окнам. В этом случае есть возможность утеплить откосы снаружи, тем самым сделав дверь теплее. Поэтому по наличникам сделали возврат поставщику. - Учитывая особенности крыльца (слева будут перила) угол открывания двери будет не более 110 градусов. Поэтому проблем не вижу. - Нюансы были в допиливании проёма под стандартные двери Fenestra. Благо стена газобетон, и расширить проём сверху на 2см и сбоку на 1см не составило никакого труда. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BLUM Опубліковано: 17 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 И, что получилось в санузле. Не хватает, конечно, некоторых деталей. Но пока их не хватает во всем доме. Хотя, потолки и полы уже готовы... у нас такая же плитка , только внизу тёмная, очень нравится мне цвет между серым и кофейным У вас очень красиво, организовано получилось, потом дополните аксессуарчиками и вообще будет зачётно 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 17 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 Решил состыковать ламинат и плитку в кухне гостинной с помощью засиликоненого шва. С первого раза не получилось. Край ламината шириной 5-7 см вдоль плитки был приклеен на каучуковый клей. С другой стороны от стены стояли проставки для создания зазора. Когда клеили оставлял зазор 2-3 мм, на следующий день обнаружил, что швы сузились почти впритык к плитке, так, что силикон некуда было закладывать. Причиной оказались проставки не убранные от стены, еле вытащил их оттуда. Ламинат в разложенном виде добрал влажности и несколько удлиннился. Пару недель искал чудо инструмент под названием реноватор, чтобы не покупать, а взять в аренду. И, о чудо, вчера мы этот узел победили. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 23 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Уже почти лето!!! 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Вчера попытался запустить бойлер. Наполнил водой, включаать... Ага, не тут то было. Вырубило два автомата. Начал разбираться. Оказалось, в запараллеленной розетке разжимными крепежными усиками закоротил ноль и фазу. Хотя розетку крепил и на саморезы к коробке. Так что, будьте внимательны. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 2 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Вся проводка в доме разведена кабелем с защитным проводником. А поселковая электросеть не предусматривает подключения к проводнику PE, т.к. его просто нет. Поизучав информацию, пришел к выводу, что в частном секторе возможна система заземления только ТТ. Поэтому был сделан контур заземления. Для этого купили: - гладкую арматуру (круг) диаметром 16 мм - 3 шт по 3 м - полосу 5 х 40 мм - 2 шт по 6 м - провод ПВ-3 сечением 10 мм2 - шпилька М10, гайки, электроды, краска и т.д. были в наличии. Вырыли траншею глубиной по колено, длиной около 6 м. В местах забивания прутов расширили траншею еще на пару штыков лопаты и досверлили буром на глубину около метра. Можно было не сверлить, пруты и так хорошо заходили в весенний еще влажный грунт. Расширения делаются для того, чтобы пруты можно было проварить и снизу. На дно траншеи желательно подсыпать песочка для дренажа. Предварительно заострив пруты болгаркой забили их на расстоянии 3 м друг от друга, оставив выступающие концы над дном траншеи по 15-20 см. Уложили полосу, загнули выглядывающие концы прутов. Приварили, прокрасили. Далее, траншея к дому, туда вторую полосу, приварились к основной полосе, вывели на крыльце в монтажную коробку на высоте 30 см от земли. В щитке заземляющий провод вышел желто-зеленый (термоусадка). 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 21 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2018 Сделали настил пола террасы перед второй дверью. - пробурили буром 200 мм восемь лунок на глубину около 700мм. - залили бетоном в 110-ю трубу столбики, установили шпильки М12. - по периметру установили бордюр. - застелили дно агроволокном и присыпали остатками газобетона и шифера. - закрепили на столбы брус 100х100, предварительно простроганный до размера 90х90. - на него лаги 50х150, тоже подогнанные до 140 мм. - сверху доска 40х150, строганная с трех сторон. - каркас обрабатывали пропиткой Tytan 2S, пол - маслом Тиккурила. Осталось доделать перила и балясины. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 1 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 (змінено) Грушки в этом году... Змінено 1 вересня 2018 користувачем mikhailoff71 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 8 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Вот мы и подошли к одному из главных вопросов... А именно к проектированию, изготовлению и установке мебели. Поход в салон не увенчался успехом, т.к. цифра оказалась для нас неподъемной. Поэтому, имея немного времени и прямые руки переходим к оптимизации расходов... Первоочередная задача, вернее их две - это место, где можно приготовить пищу в холодное время года, т.е. кухня. И место для хранения вещей, в нашем случае это прихожая со шкафом-купе. Вот то, что хочется примерно получить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 8 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Для наглядности фото кухни... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 8 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 (змінено) И прихожей... Змінено 8 лютого 2019 користувачем mikhailoff71 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 8 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Уважаемые бывалые, подскажите, пожалуйста, в какой программе всё это хозяйство оптимально прорисовать, чтобы отдать чертежи на распиловку, кромкование, присадку и потом собрать своими руками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 9 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2019 https://www.google.com/search?rlz=1C1GKLB_ruUA755UA755&ei=3nVeXJO5I96HwPAP1sWAMA&q=woody+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&oq=woody+gh&gs_l=psy-ab.1.0.0i10i42j0i22i30j0i22i10i30l2j0i22i30l6.29994.30955..33197...0.0..0.82.230.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131i67j0i67j0i3j0j0i10.6B7ni3Yx60s она вроде умеет сама считать детали для шкафов, но я пользовался только раскройщиком ( входит в состав этого комплекса), детали высчитывал сам 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teonit Опубліковано: 10 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2019 Я все рисовал в Pro100 - удобный интерфейс, большая библиотека готовых компонентов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 19 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2019 Вот что у нас получилось с прихожей... 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 19 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2019 Классно получилось! Дизайн и реализация своя? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 19 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2019 Красиво, вот только антресоль над входной зверью лишнее. Нависает... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 19 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2019 Угол шкафа, примыкающий и выступающий за вешалку, проклянете. По крайней мере, я об такое бьюсь нещадно 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 19 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2019 Красиво, вот только антресоль над входной зверью лишнее. Нависает... Антресоль, совсем не Антресоль. Это шкаф толщиной всего 150 мм, прикрывающий слаботочку. Добавлено через 2 минуты Дизайн и реализация своя? Ага. Деталировку, правда, мебельщик делал. Добавлено через 5 минут Угол шкафа, примыкающий и выступающий за вешалку, проклянете. За неделю пользования дискомфорта не почувствовали. Свободного пространства там осталось около 1,2 метра. Да и как коридором этим помещением мало пользуемся, в основном всё движение через дверь в сад... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 Вот, что получилось у нас с кухней. 14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 На днях был сделан последний штрих, установлена вытяжка. Да, согласен, с коммуникациями (трубами) получился небольшой каламбур. Но как показала практика, в глаза сильно не бросается... Отверстие в газобетоне 125 мм было сделано таким незамысловатым инструментом как на последнем фото - шпилька М12, пару гаек, кусок крепежной пластины от кухни и т.д. Предварительно было просверлено направляющее отверстие 10 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 На самом деле, деревяшки привезли нам еще в начале апреля. И сборка велась полным ходом. Но из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, процесс несколько затянулся. А потом не было настроения делиться... А потом подготовка к свадьбе сына... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 (змінено) Подарочек от молодожёнов... Змінено 16 жовтня 2019 користувачем mikhailoff71 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 16 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 Да, согласен, с коммуникациями (трубами) получился небольшой каламбур. Но как показала практика, в глаза сильно не бросается... В глаза бросается черная вилка в бежевой розетке . Замените/покрасьте ее в белый/бежевый и тогда точно не будет бросаться. А вообще я бы сверху установил дополнительный бортик в цвет фасада сантиметров 15-20 высотой который все закроет и будет смотреться гармонично. Думаю что дазаказать и самим установить на обычные уголки легко. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
