Чем правильно покрасить ?
Zvezdetz
Дом кирпичный, утепление 100 мм пенопластом. Штукатурка по сетке. Короед и барашек не нравятся принципиально. Отсюда вопрос: чем красить ? Нужно ли перед покраской грунтовать-шпатлевать ? Если да, то чем ?
Добрый день)
Финишное покрытие - это тот барьер который берёт на себя всю нагрузку от действий разных факторов на фасад, в Вашем случае на систему утепления. Барашек или короед это фактуры - защитной декоративной штукатурки, её цель не столько декорация-сколько защита в большей мере (защита, эластичность). Если Вы хотите покраску то по правильному необходимо нанести на стены декоративную штукатурку барашек с минимальным зерном 1-1,5мм, далее по ней наносится выравнивающая гладкая штукатурка, и уже потом можно будет красить краской.
Сама краска также обладает защитными свойствами но для системы утепления у краски недостаточно эластичности из за очень тонкого слоя. В результате нанесения краски на армирующий слой уже в первый год эксплуатации по всему фасаду пойдут маленькие растрескивания.
Под итожу - есть лишние деньги на временную красоту - красьте, хотите фасад на долго и без проблем - наносите штукатурку.
Удачи)
Полностью согласен с Rimotit,тут кто-то в разделе спрашивал можно ли сделать на фасаде фактуру типа мазанки.Можно,моделирующими штукатурками,только обязательно надо дать основу барашек 1-1,5мм иначе по стенам будет сплошная паутина трещин, из-за сезонной температурной деформации утеплителя.
Полностью согласен с Картером) именно так и делается фактура мазанка на фасаде. Есть только один ньюанс, моделируемая штукатурка должна быть очень тонкого помола без песка, тогда и фактура аутентичная получается.
Добрый день)
Удачи)
А можно барашек наносить компрессором? типа "шубу" сделать и покрасить?
Спасибо за уточнение. У меня строители наносили барашек (сухая смесь в мешках), затем грунтовали перед нанесением покраски. Ваша информация заинтересовала меня, так как в одном месте покраска, как бы начала буквально шелушиться (отслаиваться). Не могли ли бы Вы подтвердить необходимость выравнивающей, как Вы пишете, гладкой штукатурки. Не совсем понятно выравнивание поверхности под барашек. А также я не знаю причины шелушения слоя краски.
Rimotit,а еще лучше наносить хопером именно короед,в барашке больше камня и больше расход и не такая фактура получается,короедом получается фактура идентичная барашку,если наносить хопером. Змінено користувачем Karter
Karter; Интересно) а пример такого нанесения короедом можете показать?
В Вашем случае проблема кроется в другом, скорее всего не правильно подобрана краска. Не правильное совмещение основ скорее. Позвоните мне, обсудим что и к чему там может быть.
Подскажите пожалуйста как лучше, барашек нанести, а потом красить или заколеровать и нанести?
Лучше всего применять готовый барашек в вёдрах с колеровкой, такая декоративная штукатурка эластичная и уже со всеми необходимыми добавками для своей длительной и правильной эксплуатации.
Чтобы показать фактуру,это надо делать макросьемку(.Думаю вам не составит труда самому попробовать.Я изначально пробовал,для сравнения барашек,короед и даже моделирующую,лучше всего получается именно короедом.Задуваем,как и вы декоры,низы балконов,круглые колоны и.т.п.Использую для задувки короед Kabe,поэтому за другие не скажу.Перед нанесением смесь немного разводим водой(200-300мл),легче наносить,давление 3-4атм,сопло 2хдиаметра фракции камня.т.е. 4-6мм.Знаю,что у Kabe,под это дело есть специальная смесь,вроде Akord называется,сам ее не пробовал.
