Что не так, виден по струе пуск и стоп работы насоса
SashaMash
Здравствуйте,
. Частный дом, скважина с погружным насосом (на нём клапан) на глубине 26 метром трубой ПП 32. Насос с приличным запасом ( до 12 Атм). В приямке тройник, в одну сторону зажимными фитингами и труба 32 в дом, а с другой стороны переход на 25 на кран полива. Труба в дом ПП32 длиной в 19 метров. В доме тройник, в лево: ПП 32, кран 1", и через антивибрационный шланг 1" к ГА на 150л; в лево: стояк из ПП 32 трубы, тройник с манометром, тройник с мех. релле давления. ГА был накачан в пустом состоянии - 1,5 а реле срабатывает в промежутке 1,7. - 3,2. Такие сложности:
1. Релле включается на 1,7 во время сразу подпрыгивает на 2,2. - видимо давление накачки, секунд 5-10 зависает, потом начинает подыматься выше, ползёт до 3,2, отключается насоса тут резко стрелка спрыгивает с 3,2 до 2,8 при этом судорожно пару раз дёргается вместо чёткой и быстрой остановки. Почему накачивает до 3,2 и падает при остановке.? Почему поддёргивается?
2. Подключаю шланг к отводу из скважины (описал выше схему разводки) для полива. Струя такая приличная :) Но, чётко видно включение и выключение насоса, струя становится явно мощней, но это пол беды, но ещё и при пуске и стопе есть провал в струе она на половину становится меньше на полсекунды. Что это, как бороться?
3. Если взяться за трубу пластиковую для полива, выходящую на улицу с приямке, при пуске и стопе чётко ощущается "клац". Что это?
Что с этим всем делать, дом сейчас пока строю и есть возможность доработать систему, как лучше сделать?
Здравствуйте,
А насос какой?
Правильно выставить давление в ГА.
Насос NEEDLE. Нужны точные характеристики? На что это может влиять?
Тоже Needle,тоже есть скачки,возможно из-за давления,выдаваемого этим насосом.
ТАк я начитался, выставил в ГА 1,5 по давлени ю воздуха в пустом состоянии, а предел отключения выставил 1,7. Что не так? особенно интересует падение давления с 3,2 при конечной точке накачки и остановке насоса, до 2,8.
Может надо с учётом чего-то (глубина, ёмкость ГА, длина трассы до дома, разнесённого расположения скважены и ГА с автоматикой ....) сдвинуть регулировки? Подскажите, опытные и мотёрые.
Докачайте в бак до 1,7.
Действительно, бак с завода был накачан на 1,75, а подкорректировал до 1,5.
Понятно, докачаю, а вот регулировку релле по нижнему или верхнему пределу изменять?
ечас настроено на 1,7. - 3,2
Змінено користувачем SashaMash
Нет.
Заводские настройки ничего не значат.
Под конкретного пользователя настраивается реле давления. А давление в баке под выставленное давление на реле.
Сергей, я правильно понял:в ГА давление в пустом виде поднять до 1,7 и нижний предел включения ГА тоже оставить в 1,7? А не будет ли при этом падения давления воды при мин давлении (Провала)?
Еще раз: в бак 1,7 и больше ничего не трогаем.
Спасибо, попробуем. А что за КЛАЦ чётко слышимый и ощущаемый при отключении насоса? Подозреваю - обратный клапан, но как-то очень страшно это происходит.
Это отключается реле, размыкаются контакты.
