Andrzej17 Опубліковано: 16 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2016 Стоит насос Водолей с обратным клапаном в скважине. Реле давления настроено на включение при давлении 1,4 и выключение при 2,8 бар. Реле с датчиком холостого хода при 0,5 бар размыкает контакты и включить насос можно только рычажком. Установлен гидробак на 100 литров с давлением 1,2 - 1,3 бар. После монтажа все отрабатывало как нужно, а теперь вот система ведет себя как на видео по ссылке. Реле не включает насос при давлениии 1,4 , а выключает насос совсем, как будто давлени ниже 0,5 бар, что в принципе и показывает манометр. Хотя после того как дерну рычаг реле давление стартует с отметки 1,4.Так куда же девается давление и почему все так происходит? Помогите разобраться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
