Расценки на стоительные работы 2016
msgarry
Таки зажрались) :D:D
Хотят 15 грунт, 55 покраска м.кв в 2 слоя.
Это бред.Также,как и грунт по 5 и покраска по 20.По 10-грунт и 25-30-покраска-самое оно.
Тем более,если Вам только освежить и тем же цветом,то хорошей краской может быть достаточно одним слоем пройтись и если мастер не наё...щик,то и посчитать должен,как за один слой-у меня так,а если,например,краска-гов..о и нужно три слоя наносить,то за третий доплачиваеться дополнительно.
...а теперь быстро прикидывайтесь опоссумом))))
Не дождётесь, не тот случай... одно дело - беспардонно нахамить незнакомой Вам девушке/женщине, и совсем другое - вывести "писателя-фантаста" на чистую воду.
условия озвучены , если есть уверенность , то вы ничем не рискуете , но деньги берите с собой .
Три в одном: рыцарь-защитник-правдолюб?:)
И, кстати, "девушка", которая позволяет себе беспардонно, а главное бездоказательно, обгадить кого угодно, не достойна уважения.
Но любая информация стоит денег , сумма будет небольшой , всего $1000 , я во столько оцениваю подъем своей ноги .
Получается. что миксер с бетоном дешевле ручной работы?
при заказе миксера вы платите за миксер , за то что он привезет , плюс за заливку ( работа - выставить опалубку - развязать арматуру - принять бетон ) , при ручной вы платите за изготовление бетона и за опалубку / арматуру . Далее , в разные времена было по разному , когда дешевле готовить на месте , когда заказывать миксер . Сейчас миксер дешевле .
Но при заказе миксера нужно учитывать подъезные пути , надо иметь опалубки сразу минимум на миксер , а лучше на всё , плюс с бетоновоза надо ее выставлять посерьезнее - чтоб не расперло не порвало . А это объемы опалубки / дерева .
вообщем выбор зависит от объекта и религии .
а вообще сейчас обстановка на рынке такова что строители готовы браться за любую работу .
Это в каком городе настолько всё плохо? :(:(:(
Это очень дорого.
Я платил в марте 330 грн за куб бетона с миксера. В это входило: арматура, опалубка, укладка и трамбовка песка (куба 3-4), пару дней разных допработ. Но есть один момент: я на объекте бывал минимум два раза в день, рассказывал все, что нужно делать и проверял результат.
Но ведь огромную роль играет высота опалубки. Ведь может быть метр в землю и 100-150 мм опалубки над землёй - это одно дело. А может быть полметра в землю и метр опалубки над землей - это СОВСЕМ другая цена. Если в первом случае 300-350 грн/куб.м. вполне нормальная цена, то во втором уже 500-600 гривен.
Также и от количества зависит. 5 кубов и 55 кубов - разные вещи. Общий объём тоже влияет на стоимость.
Поэтому, чтобы понять, 330 - это много или мало, желательно описать все условия выполненных работ :).
Вот 250 грн\куб. Без претензий на качество, армирование и приём бетона по уровню.
Вот 350 гривен - метр в землю, 300-350 мм над землёй, простое армирование, простая опалубка, простым людям.
Вот подпорная по 400. Метр в землю, метр с копейками над землёй, односторонняя опалубка, верх по уровню, вертикаль плюс-минус пару сантиметров.
А это уже по 600, и то из-за того что объём около 60 кубов и все допработы отдельно.
Также следует учитывать, что в марте была одна цена, а как солнце пригрело, то началась строительная вакханалия (причем в этом году больше, чем в предыдущем) и цены немного, но выросли. Я не про нас говорю, а вообще про рынок строительных услуг.
вот человек авторитетно разрисовал цены , только первое это не работа , а последнее - это изделие , там договариваются отдельно .
А можно подробности? Почему не работа? Они наверное копали. а потом приняли миксер?
Придется возглавить строительство... муж заболел всерьез и надолго...
Копка в бетон не входит , это отдельная работа, а не работа потому что там делать нечего , навыки не на чем продемонстрировать . видимо взялись потому что клиенту надо было . серьезная работа - это бассейн на последней картинке , но там надо щупать как сделали .
Высота опалубки- 600 мм
Земельных работ не было, поднимали существующую ленту.
Объём бетона- 23 м.куб
Арматуры- около 1500 м.п
Гидроизоляция существующей ленты рубероидом
Около зила песка в пазухи с трамбовкой виброногой
Пленка в три слоя на песок в пазухах
Как то так)
Подскажите, если кто-нибудь в курсе, расценки печников на постройку печки. Хотя бы нижнюю черту, верхняя, понятно дело, может в разы отличаться.
Если не зажрались то 5грн грунт,20грн покраска 2слоя
+1 ,Вполне вменяемая цифра для двух сторон
добрый день
односкатную кровлю на сарае размером примерно 3.5 на 5 из металлочерепицы с утеплителем за сколько можно сделать?
интересует только работа, без материала
  • 1 місяць потому...
Відредагував...
Пошуком розцінок кинуло сюди, вже потім додивився, що Дніпро(петровськ)
А сколько берут сейчас за укладку тротуарной плитки без учета подготовки?
  • 2 місяці потому...
Добрый день. Прошу помощи в рассмотрении предложенных расценок на работы по возведению коробки (Киевская обл).
1. устройство горизонтальной гидроизоляции из рубероида (м.п.) 58х15=870 грн. (объём х расценка=стоимость).
2. Устр-во стен из газобетона (м.куб) - 110х380=41800 грн.
3. Армирование блоков, арматура диам 10мм (м.п.) - 208х10=2080 грн.
4. Устр-во каркаса монолитного пояса 1 этаж (м.п.) - 58х30=1740 грн.
5. Устр-во монолитного пояса 1 этаж (м.п.) - 58х150=8770 грн.
6. Устр-во перемычек 1 этаж(м.п.) - 13х210=2730 грн.
7. Укладка плит перекрытия 1 этаж (шт) - 12х190=2280 грн.
8. Устр-во монолитного перекрытия 1 эт. (м кв) - 2,52х480=1209 грн.
9. Устр-во перемычек 2 эт (м.п.) - 9,9х215=2128 грн.
10. Устр-во каркаса монолитного пояса 2 этаж (м.п.)- 46,5х30=1395 грн.
11. Устр-во монолитного пояса 2 этаж (м.п.)- 46,5х160=7440 грн.
12. Кирпичн. кладка капитальной стены с каналами (шт) - 10000х2,07=20750 грн.
13. Укладка плит перекрытия 2 этаж (шт) - 13х200=2600 грн.
14. Устр-во монолитного перекрытия 2 эт. (м кв) - 5х500=2500 грн.
15. Устр-во монолитн. пояса под мауэрлат (м.п.) - 39,9х200=7980 грн.
16. Погрузо-разгрузочные работы (15%) - 1500 грн.
17. прочие работы (5%) - 5000 грн.
ВСЕГО: 112 700 грн.
Как считаете - данные цены приемлемы?
Вполне рабочие нормальные расценки,поторгуйтесь на счет кирпичной кладки,цена немножко завышена :)
там все завышено , как для киева я не знаю , для днепра точно .
Подскажите нынешние цены на работы по бетонированию двора: Снять до 10-15см грунта немного подсыпать отсевом и бетон (миксер или в мешалке) Толщина бетона 6-7 в пешеходной зоне и 10см под машину, в качестве армировки остатки сетки, арматуры.
...Толщина бетона 6-7 в пешеходной зоне и 10см под машину...
Очень тонко, весь бетон потрещит... лучше никак, чем так. имхо
