madfatcat Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Привет! Прошу совет. Есть двухэтажная хозпостройка 7.2х4.6, монолитный ленточный фундамент. Стена из газоблока плотностью 400 шириной 300. Крыша односкатная около 10 градусов. Стена 1-го этажа - 12 блоков (чуть больше 2.4м), потом монолитный армопояс, потом брус перекрытия, потом стена второго этажа такой же высоты. На одной из стен на 2-м этаже большая площадь остекления - два окна шириной по 2.4м. Вопрос: нужен ли армопояс на втором этаже под крышей? Или сразу мауэрлат из бруса 100х200? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимр прораб Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Привет! Прошу совет. Есть двухэтажная хозпостройка 7.2х4.6, монолитный ленточный фундамент. Стена из газоблока плотностью 400 шириной 300. Крыша односкатная около 10 градусов. Стена 1-го этажа - 12 блоков (чуть больше 2.4м), потом монолитный армопояс, потом брус перекрытия, потом стена второго этажа такой же высоты. На одной из стен на 2-м этаже большая площадь остекления - два окна шириной по 2.4м. Вопрос: нужен ли армопояс на втором этаже под крышей? Или сразу мауэрлат из бруса 100х200? Нужен..... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARCH INNOVATION Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 100% нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 14 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Спасибо! Подскажите еще, как лучше делать армопояс с учетом 8-градусного наклона крыши? Фасадная стена будет высокая, задняя стена будет на 3 блока ниже. Заливать армопояс под крышей по наклонным стенам или залить на одном уровне на высоте задней (низкой) стены, а потом уже поверх доложить фасадную (высокую) стену и боковые наклонные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARCH INNOVATION Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Заливайте в одном уровне, разницу или заложите или зашьёте. p.s. Трудно лечить со слов, хотя бы по фото а то сейчас насоветуем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
