нужен ли армопояс?
madfatcat
Привет! Прошу совет.
Есть двухэтажная хозпостройка 7.2х4.6, монолитный ленточный фундамент. Стена из газоблока плотностью 400 шириной 300. Крыша односкатная около 10 градусов. Стена 1-го этажа - 12 блоков (чуть больше 2.4м), потом монолитный армопояс, потом брус перекрытия, потом стена второго этажа такой же высоты. На одной из стен на 2-м этаже большая площадь остекления - два окна шириной по 2.4м. Вопрос: нужен ли армопояс на втором этаже под крышей? Или сразу мауэрлат из бруса 100х200?
Нужен.....
Спасибо! Подскажите еще, как лучше делать армопояс с учетом 8-градусного наклона крыши? Фасадная стена будет высокая, задняя стена будет на 3 блока ниже. Заливать армопояс под крышей по наклонным стенам или залить на одном уровне на высоте задней (низкой) стены, а потом уже поверх доложить фасадную (высокую) стену и боковые наклонные?
Заливайте в одном уровне, разницу или заложите или зашьёте.
p.s. Трудно лечить со слов, хотя бы по фото :) а то сейчас насоветуем :)
