Петрович0101 Опубліковано: 12 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2016 В системе давление 2-3 атм, после механического фильтра то же давление. А при включении подачи на филтровальную колонну , манометр показывает 1 атм и насос включается при 0.5 атм. Если отключить фильтр и включить на прямую, все работает нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 12 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2016 В системе давление 2-3 атм, после механического фильтра то же давление. А при включении подачи на филтровальную колонну , манометр показывает 1 атм и насос включается при 0.5 атм. Если отключить фильтр и включить на прямую, все работает нормально. ...что Вам туда насыпали и размер баллона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 13 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 Если отключить фильтр и включить на прямую, все работает нормально. Как давно такая ситуация и когда установлен фильтр? раньше было норм или так изначально? Желательно перебрать клапан и заглянуть в центральную трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
