alp-gskaj Опубліковано: 12 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2016 Здравствуйте! Сейчас нахожусь на стадии проектирования систем ГВС и отопления в доме пл. 120м.кв. Для обеспечения отопления в доме предусмотрена встроенная топочная 6м.кв с отдельным выходом. Для отопление предполагается электрокотел(основной) в паре с ТТ котлом. Нужны спецы по установке данных систем. А именно:подбор и установка оптимальных ТТ и элеткро котлов(цена/качество/долговечность/гарантия/сервис), выдача задания на канал дымохода для ТТК(размещение, сечение и пр.), обвязка котлов. Монтаж ТТК планирую на лето, до возведения стен первого этажа, обвязка и электрокотел осень или начало зимы. Во вложении план 1-го этажа, топочная в левом верхнем углу. Для детального рассмотрения вышлю планы в DWG. Строю себе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alp-gskaj Опубліковано: 15 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 Доброго времени суток! Если спецы не хотят продавать котлы, то может быть кто-то подскажет какой лучше ТТ котел(дрова, уголь, пеллеты) на такую площадь подобрать и какое сечение дымохода поставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rem-y Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 Обязательно подумайте на теплоаккумулятором (емкость), потом может не хватить места. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Доброго времени суток! Если спецы не хотят продавать котлы, то может быть кто-то подскажет какой лучше ТТ котел(дрова, уголь, пеллеты) на такую площадь подобрать и какое сечение дымохода поставить? если дом средне-утеплен то теплопотери около 12 кВт+нагргев воды. электрокотлы ставим коспел Л1,Л2 - нужно смотреть разрешенную мощность эл.подключения. марка ТТ котла зависит от того какое топливо есть у Вас в наличии и необходимая степень автономности. В Днепре начали недавно выпускать ТТ интересные котлы Либератор. Диаметр дымохода - не менее выпускного патрубка самого котла. Теплоаккумулятор желателен, но если Вы будете использовать в основном пеллету, то можно без него. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alp-gskaj Опубліковано: 19 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Спасибо Вам за ответ. По электрике вчера получил дог., ТУ и счет на 16,1кВт, через 60 р.д. обещают эл-во. По утеплению 100мм или 80мм ваты, наружные стены кирпич 380мм+утеплитель. По ТТ топливу пока предполагаю дрова, уголь, но не исключаю пеллету. А какие преимущества несет теплоаккумулятор? Я в этом вопросе плыву очень сильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Спасибо Вам за ответ. По электрике вчера получил дог., ТУ и счет на 16,1кВт, через 60 р.д. обещают эл-во. По утеплению 100мм или 80мм ваты, наружные стены кирпич 380мм+утеплитель. По ТТ топливу пока предполагаю дрова, уголь, но не исключаю пеллету. А какие преимущества несет теплоаккумулятор? Я в этом вопросе плыву очень сильно. Гидроаккумулятор позволит плавнее все регулировать . Запасать энергию на время . По топливу , считайте ГОТОВОЕ топливо . Потому что если возьметесь пилить дрова - это долго и нудно . Помним - куб дров это 400 кг топлива , смотрим таблицы , помним что есть коэффициент при подсчете куба . Все надо пересчитывать в килловаты и тогда понимать сколько стоит . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_VG Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Если Вам хоть немного поможет - у нас стоит www.kotly.co.ua/kotel-dlitelnogo-goreniya-buran-40-u-ot-31300-grn дом 170 м.кв.+50 м.кв (поротерм 44+50 ваты). Топочная планировалась для газового отдельная, но пока стоит такой и электрический. Т.к. в доме заканчиваются отделочные работы и никто не живет, зиму держали 17-18 градусов+ от него бак косвенного нагрева 150л греется, отопительный сезон вышел около 9-10 кубов дров. Электрический не включали. Полтора года назад брали его конечно значительно дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alp-gskaj Опубліковано: 20 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Появился еще один интересный вопрос. Планирую трубу для дымохода прокладывать внутри дома, вдоль внутренней несущей стены(в первом сообщении есть план) и в связи с этим возникает вопрос проходки дымохода сквозь ж/б перекрытие(плита пустотная). Для этих целей лучше оставить щель между плитами 300-500мм вдоль всей топочной или уложить плиты, а потом высверлить нужное отверстие в нужном месте? И еще, хотел прокладывать дымоход ТТК в трубе обложенной кирпичом+вентканал с/у, но кладка с раствором имеет большой вес, нужно ли делать для дымохода с вентканалом дополнительный фундамент? или его можно как-то перевязать с существующей несущей стеной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 24 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2016 Появился еще один интересный вопрос. Планирую трубу для дымохода прокладывать внутри дома, вдоль внутренней несущей стены(в первом сообщении есть план) и в связи с этим возникает вопрос проходки дымохода сквозь ж/б перекрытие(плита пустотная). Для этих целей лучше оставить щель между плитами 300-500мм вдоль всей топочной или уложить плиты, а потом высверлить нужное отверстие в нужном месте? И еще, хотел прокладывать дымоход ТТК в трубе обложенной кирпичом+вентканал с/у, но кладка с раствором имеет большой вес, нужно ли делать для дымохода с вентканалом дополнительный фундамент? или его можно как-то перевязать с существующей несущей стеной? имхо если есть возможность лучше оставить щель, чтобы не бить пустотку прослабляя её. если есть возможность можно делать в стене шахты естественно не нарушая условия прочности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 24 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2016 (змінено) Появился еще один интересный вопрос. Планирую трубу для дымохода прокладывать внутри дома, вдоль внутренней несущей стены(в первом сообщении есть план) и в связи с этим возникает вопрос проходки дымохода сквозь ж/б перекрытие(плита пустотная). Для этих целей лучше оставить щель между плитами 300-500мм вдоль всей топочной или уложить плиты, а потом высверлить нужное отверстие в нужном месте? И еще, хотел прокладывать дымоход ТТК в трубе обложенной кирпичом+вентканал с/у, но кладка с раствором имеет большой вес, нужно ли делать для дымохода с вентканалом дополнительный фундамент? или его можно как-то перевязать с существующей несущей стеной? ситуация такая , можно поступить и так и так . у каждого варианта есть плюсы и минусы . судя по чертежу и "рядом с несущей стеной" , то плиты будут укладываться слева направа а не сверху вниз по чертежу . А это означает что труба и 2 вентканала это минимум 1 м . ну так как нарисовано . Если это так , то подливать будет надо 1 м перекрытий и это перекрытие повесить на плиты . что скажем так не очень хорошо ( сам вес подлитого , плюс допустимая нагрузка на него , все ляжет на плиты и какуюто конструкцию , например вбитую арматуру ) . Я упускаю сами работы , их стоимость , просто вес и надежность конструкции . если плиты слева направо , то блок окажется возле торца плиты , а это самое сильное ее место . Лично у меня сделан так блок из 5 каналов , стоит на плитах , общий вес более 5 тонн . ( счас могут набежать "теоретики" , ибо несущая способность плиты как бы 800 кг/м2 , но на самом деле в зависимости от места , от другой нагрузки и т.д. и т.п. ) . т.е. можно ложить начиная с плит , сначала пробить дырки там где у плиты каналы , чтоб не трогать арматуру , а потом на них выложить блоки . ослабление будет но не такое значительное . Если плиты таки сверху вниз , то такой вариант стремный , и лучше первый . внизу по любому фундамент . Все что вы ставите на грунт - фундамент нужен . лучше залить вместе с основным . ЗЫ. Я речь веду за вариант из кирпича . под котлы есть сейчас другие варианты - более легкие , а под вентиляцию достаточно пластиковых труб вообщето . Змінено 24 квітня 2016 користувачем alyak 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alp-gskaj Опубліковано: 25 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Спасибо Вам за комментарий! Плиты слева на право. Будем идти к варианту 1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alp-gskaj Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Может у кто имеет возможность выложить фото проходок труб дымохода или вентиляции через перекрытие? Буду очень благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Может у кто имеет возможность выложить фото проходок труб дымохода или вентиляции через перекрытие? Буду очень благодарен. А что там такого ? Находите дырку в плите , буром просто примерно сверлите , он проваливается , если провалился - то попали , раздолбали , замазали бока , все . сверху и снизу поставили . если дырку надо большую , раздалбываете больше , арматуру оставляете . фото ради этого делать ? ну мне не интересно было например . под вентиляцию вставляете соточку пластиковую . вам еще долбать под канализацию например . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alp-gskaj Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 У меня вот такая раскладка плит и между плитами есть продольная щель шириной 310мм для дымохода, стояка канальи и трубы для вентиляции. Мне интересны решения для фиксации таких проходок(металлические фермы, кладки вокруг труб и т.д.), чтоб не изобретать велосипед. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 У меня вот такая раскладка плит и между плитами есть продольная щель шириной 310мм для дымохода, стояка канальи и трубы для вентиляции. Мне интересны решения для фиксации таких проходок(металлические фермы, кладки вокруг труб и т.д.), чтоб не изобретать велосипед. просто из кирпича выложите , но вам надо тогда 380 мм ( минимум ) , или если облегченные варианты - на хомуты , к стене , и зашить гипсокартоном . вентиляцию можно просто сделать трубами на хомутах . дымоход - в зависимости от денег и религии . можно и просто металлический . боитесь что прогорит - тогда обложите кирпичом . но например 150 мм дымоход , обложенный кирпичем это уже 400 мм . можно поставить какойнибудь керамический шинглас , но это деньги . стандартный из крипича это 250*120 мм внутренний , сответственно 500 * 380 внешний . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
