Замена электрики своими руками
akaDemik_ua
ноль - напрямую в квартирный щиток и РЕ - не подключенный
Если все таки подключить РЕ к 0, чем это чревато?
я имею ввиду как часто "отгорает ноль"
Сейчас же ОСББ продвигают
У нас пытались, я на 2 собрания сходил, на этом все и закончилось
Статистикой не владею, но достаточно одной таблетки одного раза, нелепого стечения обстоятельств и поминай как звали.
В многоэтажке рядом ноль отгорал как минимум дважды, оба раза в квартирах выходило из строя половина бытовой техники - кому как повезло (у кого что было включено точнее), поскольку при отгорании нуля напряжение в розетке может значительно возрасти (около 280-300в легко). Ну и разумеется при этом на нуле появлялось значительное напряжение. Поэтому заземление к нулю подключать лучше не надо. А вот реле напряжение и УЗО - очень даже поможет.
При этом электросети этого дома всего 25лет - почти новая...
Нарисовал схему щита
Есть несколько вопросов:
1. Какие в схеме недостатки?
2. Каким сечением необходимо делать перемычки?
3. Если на бойлере, на вилке отдельное УЗО, эту розетку пускать через общий УЗО в щитке или отдельно, минуя его?
4. Как далеко друг от друга должны располагаться шины N и РЕ?
1. Неправильно показано подключение Зубра. Откройте инструкцию, ноль через Зубр не проходит. А фаза зашла и не вышла.
2. 4мм2, а лучше гребенкой.
3. Через общее УЗО.
4. В основном идут в комплекте щитка и будут сразу разнесены на нужное расстояние. Главное,чтобы не касались друг друга.
Сори, цвета перепутал, инструкцию читал
а в чем преимущество гребенки, кроме эстетического вида, когда заглядываешь в щит? У меня просто будет остаток вводного кабеля 4мм, а вот покупать гребенку душит небольшое земноводное.
Еще сюда дополню, почему на концы одевают луженые наконечники? я попробовал с их помощью подключить розетку, очень не удобно, они не держаться на монолитном кабеле, а вот на многожильном типа ШВВП все нормально
их разве одевают на монолит?
да вот насмотрелся примеров, как подключают щиты, почти везде наконечники торчат или я ошибаюсь?
i.ytimg.com/vi/mN04t7yyxIE/maxresdefault.jpg
samelectrik.ru/wp-content/uploads/2014/12/montazh_shita-1.png
elektroschyt.ru/wp-content/uploads/2015/01/watermarked-DSC_5431.jpg
www.rmnt.ru/pub2/qM/vB/qMvBhej7.jpg
Это многожильные, монтажные провода. Однофазная гребенка - 30-40 грн, на неподъемную цифру не тянет.
Так наконечники нужны для многожилки, на монолит их не одевают, нет смысла.
Гребенка рулит, экономит время, нервы и место в щите.
akaDemik_ua, Вы видели сколько стоит нормальная обжимка ?
я таких недорогих не встречал, вот например strumok.kiev.ua/shina-grebenka-hager-kb163-a-soedinitel-naja-1l-12mod-10-mm-shtyrevaja-1-poljusnaja.html
и что например делать, если между автоматами необходимо сделать разрыв, гребенку можно резать?
Еще заеду в эпицентр, если они там есть недорогие, то возьму
Можно и нужно резать. В эпике гребенки Домовой по 33грн были.
