закладка проводов под домофон
LeznovYan
господа помогите! частный дом -закладываем забор какие провода закладывать в столбик калитки под домофон и электро замок .всё на один столбик или для замка на второй? сколько жил для домофона и замка ? на какой высоте для обоих ?как вызывная панель соединяется с замком.вводные- до дома 8 метров домофон скорее commax.за рисунок для чайников буду очень благодарен.спасибо
от домофона к вызывной панели 4 жилы от вызывной панели к замку 2 жилы,высота вызывной панели на уровне переносицы или рта,высота замка,вам решать исходя из особенностей калитки ....замок должен заперать калитку(дверь)
если определились с моделью домофона то скачайте инструкцию там даже картинки есть..)
Домофон - вызывная панель - 8 жил (IP- домофон) FTP cat5e
Дополнительная видеокамера на калитке - как только появились IP камеры, я всегда закладываю 8 жил. FTP cat 5e
Эл замок - питание 12В/24В - ШВВП или ПВС 2х1,5мм2.
Кнопка выхода/контроллер ТМ - 8 жил FTPcat 5e/
Если расстояние от дома до калитки более 100м - применяю кабели с жилой 1мм или 1,25 мм.
И очень рекомендую заложить резервный кабель или хотя бы трубу п/э (не гофру, а питьевую!!!) с протяжкой.
Потом сто раз себе "спасибу" скажете...
Удачи!
Сейчас есть в продаже гофра специально для закладки в землю, она красного цвета. Внутри поверхность гладкая, с протяжкой. По сравнению с трубой для воды- удобнее работать так как гнется легче и протяжка уже сразу в ней есть. Я брал размер 40/32.
Я также видел в продаже гофру но чёрного цвета - и тоже якобы для укладки в земле. С указанием плотности или чего -то ещё. Несмотря на то, что она также с протяжкой, я лично предпочитаю "мучиться" с водопроводной трубой, чтобы потом у заказчика проблем меньше было.
Черная и красная годятся для земли, но черная ещё и солнышка меньше боится - стабилизирована к УФ с помощью тривиальной сажи - оттого и цвет - черный...
господа спасибо за оперативность ! если не хватит питания на замок (24 вт) есть вроде какой то мини накопитель скрытно ставиться в замок или за панель звонка.спасибо
Это не всегда-чёрная=стабилизированная)
Ровно как иногда и не чёрный цвет=уличная, стойкая к УФ. По крайней мере с кабелями. Хотя редкость, т.к. сажей видимо проще/дешевле.
Укажите расстояние от домофона до замка - иначе ща насоветуем...:o
А можно, пожалуйста, примерчик привести...
Кабеля это конечно хорошо и Вам правильно на советовали.Но решите для себя как у Вас будет калитка открывается.Т.е куда тянуть кабеля.
Примерчик черного не стабилизированного или не чёрного но стабилизированного?)
Приведу пример второго www.amtenergo.ru/pr/kabelj/industrialjnye-kabeli/re-y-st-yswby.html
В Украине купить его также можно.
По первому вопросу думаю нет нужды дискутировать. Или есть?
как раз вопрос то в черном и не стабилизированном...
p.s.: а АМТ Энерго - это кто? Производитель? Орган по стандартизации? ???
максимум 7-8 метров.
ну тогда все нормалек.
Про резервный кабель, а лучше резервную трубу не забудьте...
Я всегда стараюсь уговорить своих заказчиков на дополнительную монтажную коробку у калитки, куда и завожу трубы с кабелями и уже из неё выводы на замок, видеопанель, привод ворот, доп видеокамеру, освещение и т.д.
Очень удобно и технологично...
Удачи! :beer:
А как это выглядит?
"... красиво..."(с):good:
Детализируйте вопрос, плиз... что Вас конкретно интересует?
Как выглядит монтажная коробка у калитки? Обычная пластиковая (металлическая) коробочка у всех на виду? Или закопана у калитки?
Коробка вмазана в основание столба, 30-40 см от дорожки, сверху прикрыта отделочным материалом, что и сам столб.
Швы практически не видны.
Второй вариант, если калитка рядом с воротами - щит самих ворот.
Там места на всех хватает.
Третий вариант - редко встречается правда, но если в основании столба труба достойного диаметра - ну тогда и коробка не нужна - только "смотровое отверстие"
