Власна оселя
S1LENCE
Після монтажу вікон був етап штукатурки.
Все почалось з пошуку бригади. Спочатку хотів ручну, потім зрозумів, що це буде дуже довго, площа не маленька і вирішив шукати машинну штукатурку.
Виявилась цікава деталь, що існує така собі "профспілка шахраїв штукатурів". Звісно задача цієї "профспілки" тримати ціну на певному рівні і майже однакові для всіх. Як на мене, ціну має ринок диктувати, а не домовленність певних людей. Тому шукав людей, які не в цій профспілці, і ціна вже виявляється нормальна...
Матеріал думав сам привозити. Почали рахувати і вийшло майже 7,5т!
picture.php?albumid=7081&pictureid=87799
Заїхали штукатури - перші люди, що в цьому будинку жили. За день утеплили відкоси і виставили більшість маяків:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87800
А за наступні 3 дні взяли і поштукатурили 400м2 :shock:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87801
Якістю задоволений, все пройшло чудово, хлопці поїхали на наступний об"єкт.
Важливо також розповісти про воду. Одного дня хлопці використали 1.8м3 води. Звісно для нашої криниці це перебор, дощову воду використали на полив (дощів тоді не було)... Спасла сусідська скважина. Тому, кому це важливо, не забувайте.
  • Лайк 9
Да, штукатуры работают как метеоры.
Зря не прибили паробарьер на втором этаже до штукатурки.
Не було часу. Та й ще не до кінця з фініш визначився: скоріш за все буде вагонка, а під неї спеціальний паробар'єр потрібен.
І боюсь весь паробар'єр був би в штукатурці біля стін :)
Это еще почему?
Ще не розбирався. Вагонка дерев'яна
Колись з Кришніком розмовляли, він під дерево іншу пароізоляцію рекомендував
Они же все из полиэтилена делаются, и принципиальной разницы между ними нет. Интересно о какой он пленке говорил, и почему именно она подходит для укладки вагонки.
Знайшов, ось таку рекомендував:
juta-ukraine.com.ua/produkcziya/parobarer/parobarer-vap
Почему-то про него и подумал.
Это паробарьер из нетканного материала (полипропилен), что-то типа геотекстиля высокой плотности. У него немного другое назначение, вагонку можно стелить и на обычный полиэтиленовый паробарьер.
Если хотите перестраховаться, киньте лаги на балки, а потом уже вагонку.
Це добре, що можна будь який.
Знизу і зверху буде по 5см утеплення перпендикулярно балкам перекриття. Щоб в сумі вийшло 30см
Ще нижче вже не хочеться опускати стелю...
Я дав 10 см зверху. Просто щоб не ставити вату знизу. На голову сиплеться. В окулярах і респіраторі не зручно.
Ідея в тому, щоб повністю балки були в утеплювачі :)
Та й перестінки вже так зроблені, щоб потрібно опускатись
Материал внутренней обшивки потолка и пароизоляция - вещи НЕ взаимосвязанные.
VAP и иные пароизляционные мембраны с частичной паропроницаемостью применяются при реновациях, когда нужно пароизоляцией обернуть балки или в зданиях с нестандартными условиями эксплуатации.
Нарешті дійшли руки зробити аналіз води.
Що скажете, як для води з криниці? Поки в будинку стоїть лише фільтр грубої очистки.
Аналіз робив води з самої криниці.
Результат:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87819
Що порадите?
Бачу, що потрібно жорсткість зменшувати серйозно. Інше ніби в нормі
Почали робити фасадний паркан. На жаль, від наших людей потрібно огороджуватись капітально, хоча мені ближче до душі 40см дерев'яний штахетник.
Паркан не маленький - фасад 36м. На всій довжині 1.2м перепад висот. Земля просто камінь - декуди лише перфоратором працювали.
Спочатку викопали траншею і зробит отвори під стовпчики. Забетонували їх:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87826
В паркані планується двоє воріт. Робимо місце під них:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87827
І залили це все по рівень з землею:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87828
Спека нереальна. Далі продовжуємо з виставлянням опалубки.
Питання до всіх: як зробити так, щоб не було пустот під швелером, коли будемо заливати бетон? Бо щось я поки не розумію, як туди "запхати" бетон...
Самий простий варіант рідкий бетон і жорстка штиковка, але при висиханні усяде. Я так розумію зараз він стирчить над вже залитим бетоном? Може варто було його сходу заливати в опалубку і вже в залитий бетон опускати конструкцію швелер+арматура.
До речі а який паркан буде? А то собі поки зупинились на стовбчиках з клінкеру-гіперпресу і між ними бляха. Я так розумію раз у Вас залито в землю, то паркан буде важкий?
Сусіду рахували наш гіперпрес, треба всього то 20 000 грн на саму цеглу. Плюс стільки ж за кладку. І це ГП дешевий місцевий, якщо брати ЛІтос, то ціна самого матеріалу на 60% вища. :o Якось мені наф не треба такого дорогого задоволення. Краще на зекономлені гроші поїхати відпочити.;) А потім інколи висоли лізуть з швів....
Зберегти
Ваня, витаю
1. У меня швеллер примыкает, но не слитный с лентой
2. Опалубка под швеллер по ширине шире швеллера - через эту дельту бетон и зашел
3. При швеллере предусмотри распредкоробку под кабеля в гофре
Замість штиковки є вібратор :)
Зараз стерчить над бетоном....попробуємо лити саме між швелером і вібрувати...
Якби залити стільки бетону і потім вставляти - не знаю чи вдалось би його нормально виставити.
Стопчики кутові+ворота+калітка з цегли. Між стовпчиками також цегла 5 рядів. Вище профнастил як по бокам. Можливо з буту - але не впевнений, що знайду людей і бут...
Ваня, витаю
Привіт, Юра!
Я вирішив все цільне робити - як на мене, має бути міцніше, коли все зв'язане.
Як раз спочатку по рівень землі залили, далі з опалубкою і всі труби під комунікації залишу
Залить сперва в перевернутый швеллер с горкой, потом его поставить и залить остальное. Такая вот шальная мысль мелькнула.
Конечно может помощь понадобиться при его установке.
Или приварить внутрь коротыши из арматуры, загрунтовать два раза, и заливать как получится. Коротыши заанкерятся, и будет крепчее держаться.
На мою думку, якщо робити з вібратором то опалубка для бетону має бути трохи вище рівня швелера і мати замкнутий об'єм. Тоді можна потоху додавати бетон і добре вібрувати його, чекаючи поки він рівномірно заповнить простір під швелером. Таким чином, потроху додаючи і вібруючи бетон можна вийти на необхідний рівень врівні зі площиною швелера. Але тут є один підводний камінь. Щоб зробити так бетон має бути пластичним, а такий бетон дає усадку. Вийти з цієї ситуації допоможе фібра яку потрібно додати в бетон. Але як не крути а мікротріщина за часом там все рівно буде, Сонце нікуди не дінеш.
PS!То ж всьго навсього закладна під ворота, а не дамба гідроелектростанціі, і мабуть 95% аналогічних робіт у нас зроблено штикуванням і кельмою.
Залить сперва в перевернутый швеллер с горкой, потом его поставить и залить остальное..
Швеллер уже приварений до забетонованого армокаркаса нижче рівня землі.
Спека нереальна.
У нас тоже, после 9 давило уже так, шо ноги подкашивались! Два часа пытался стропильную балку затащить на крышу, чуть не лег... :p Еле дополз до кондера, лежу, жду вечера и продолжения... :D
На фотке он лежит рядом с канавой. Судя по вопросу, я так понял что Иван пока его не заливал.
Фото до монтажу в землю :)
Можливо дійсно його монтують просто в бетон, а ми будемо якось проштовхувати бетон під нього
