Кривой пол
akaDemik_ua
Добрый день!
В комнате 17кв.м. сейчас лежит старый советский линолеум (красный с войлоком) планируется ремонт, есть желание поменять его на новый линолеум. Недавно приезжал брат, у него был лазерный уровень, проверили, перепад в одном углу и по диагонали - 4-5см. Изначально было желание оставить старый линолеум (он теплый и шумоизоляция хорошая), но теперь с таким перепадом, даже не знаю что делать. Каким образом выровнять такой перепад?
Вы ж как-то раньше жили с таким перепадом? :-) имхо - стелите поверху и не привозите больше нивелир :-)
  • Лайк 8
с учетом того что в том углу раньше стоял шкаф-стенка, то это не было заметно, сейчас меняется концепция, там будет стоять угловой диван.
Также у красного линолеума есть такой недостаток - он идет кусками. При ширине комнаты 3.5м, идет 2 куска по 1.5м, в местах стыка немного вздулся и там где стоял шкаф много мозаичных кусков 50х50см по которым если пройтись - чувствуется песок/цемент
Ну, если время ремонта стяжки, все таки пришло,то проверьте стяжку на бухтение, трещины,отслаивания и тогда можно решать,что делать.
Можно сделать тонкослойную стяжку. К примеру материалом силтек F-35 по маякам. Но мне кажется, что дешевле с вашим перепадом сделать традиционную стяжку цемент,песок,пластификатор,фиброволокно.
там где большой перепад, есть смысл закладывать пенополистирол?
Зачем вам тот уровень?Под линолиум вполне достаточно выровнять плоскость.
наверно по такому же принципу, был уложен красный линолеум строителями
При разном основании под стяжкой она будет трескаться.
А какой этаж у вас?
ПЕнополистирол можно укладывать,если слой над всей его площадью будет от 5-ти сантиметров.В таком случае вам надо сбивать всю старую стяжку,потом сухим песком,а лучше гравий-песком выровнять основание уложить пенополистирол и поверх стяжку.Но опять же,надо ли. надо видеть.
Если Вы надумали поменять линолеум и хотите чтобы он долго служил однозначно залейте хорошую ровную стяжку.А на сегодняшний день линолеум есть не только по 1.5 метра шириной.
Не помешало бы ещё и лазерный уровень проверить, которым измеряли, хотя бы обычным водным, на уклон, особенно если он маятникового типа. Может на самом деле пол то как раз и ровный :)
как жить? Я здесь вижу два варианта. Первый - оставить все как есть и не обращать внимания на перепады. Другой вариант - снимать ваш линолеум и выравнивать пол. Решайте сами, глядя на ваши финансовые возможности, что вам делать
Якщо робити ремонт так як пише книжка, то однозначно заливати стяжку по маякам, а потім самовирівнюючою сумішу зрівняти всі нерівності, це буде ідеальна підготовка під лінолеум. Але це все підніме рівень підлоги в квартирі, без демонтажу старої необійтись.
Поднятие уровня пола - не страшно. Главное чтоб не выше порога. Хотя Вам самим решать.
