eact Опубліковано: 31 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 Все их называют "Ладомматами" Наверное, самый популярный? Но, какой лучше всего купить? По неприхотливости работы, доступности запчастей ну и доступного сервиса (цена также играет роль, но вторую) По параметрам нужен как Laddomat 21-60 1. Laddomat 2. VeXve GRUND TERMOWAR 3. LK Armatur 4. ESBE Да, кстати, на подделку нарваться можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 Все их называют "Ладомматами" Ландоматом назавыют и его же и продают (так как он дорогой) только продованы. без него вполне можно обойтись. Выбор зависит от того, на что котел будет работать: прямо на систему, на Т.А, на гидрострелку. В меньшей степени но имеет значение какая обвязка котельной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 31 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 Вот и весь Ладоматт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 31 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 Ландоматом назавыют и его же и продают (так как он дорогой) только продованы. без него вполне можно обойтись. Выбор зависит от того, на что котел будет работать: прямо на систему, на Т.А, на гидрострелку. В меньшей степени но имеет значение какая обвязка котельной. Котел будет работать на Теплоаккумулятор Добавлено через 8 минут Вот и весь Ладоматт. Ну и? Стоимость "Ладоматта" 6000 грн. Если по отдельности: 1. Насос 2000 2. Зх ходовик HERZ TEPLOMIX 61*С - 1100 грн. (мне не подходит 55-63) так как на входе котла должно быть 60*С 3. Балансировочный вентиль на линию байпасса - 700-800 грн. (Watts WATTFLOW BP) 4. 2 термоментра - 200-300 грн. + работа по их монтажу. 5. Лепестковый обратный клапан 250 грн. 5. Еще дополнительно всякие колена, гайки + доп.сварка и работа специалиста - 500 грн минимум В итоге - больше будет места занимать 2000+1100+750+250+500+250=4850 Не такая и большая разница. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 Котел будет работать на Теплоаккумулятор ... Если мощность котла до 40 квт, то можно обойтись простым двухходовым клапаном на байпасе - это точно дешевле ладомата за 200Е. Если мощность котла близка к 40 или выше, то мелкий насос на байпасе, включающийся по сигналу накладного термостата на обратке - тоже дешевле 200Е. Итого вариантов - вагон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 31 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 Если мощность котла до 40 квт, то можно обойтись простым двухходовым клапаном на байпасе - это точно дешевле ладомата за 200Е. Если мощность котла близка к 40 или выше, то мелкий насос на байпасе, включающийся по сигналу накладного термостата на обратке - тоже дешевле 200Е. Итого вариантов - вагон. Вариантов - вагон... А нормальный вариант? Двухходовой клапан? Даже такие схемы есть? на двухходовых? Прикольно. Можете дать ссылку на хорошо работающую схему? Ну я цены написал. я где-то ошибся? Мелкий насос или не мелкий - среди Grundfos и Wilo я цен дешевле района 2000 грн не видел. (ну 1880 за 25/4). Я такую схему себе "придумал": Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 По фен-шую, вот эта схема, с балансиром. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 31 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 По фен-шую, вот эта схема, с балансиром. Спасибо. Но я вижу, что єта схема сильно дешевле не выйдет. НО - может у нее есть преимущества, перед готовым изделием Ладомат? Я рисовал схему с обратным клапаном, в надежде, что если отключится электричество, то оно по гравитационной схеме хоть както котел будет "спасать"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 31 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 Котел будет работать на Теплоаккумулятор Добавлено через 8 минут Ну и? Стоимость "Ладоматта" 6000 грн. Если по отдельности: 1. Насос 2000 2. Зх ходовик HERZ TEPLOMIX 61*С - 1100 грн. (мне не подходит 55-63) так как на входе котла должно быть 60*С 3. Балансировочный вентиль на линию байпасса - 700-800 грн. (Watts WATTFLOW BP) 4. 2 термоментра - 200-300 грн. + работа по их монтажу. 5. Лепестковый обратный клапан 250 грн. 5. Еще дополнительно всякие колена, гайки + доп.сварка и работа специалиста - 500 грн минимум В итоге - больше будет места занимать 2000+1100+750+250+500+250=4850 Не такая и большая разница.Если только на ТА,это я из своего уже опыта,хоть и не большого,вместо Херца на 61,ЕСБЕ на 75,сразу минус балансировочный,если все таки Херц то с отключаемым байпасом,балансир опять же минус,ну или тэрмовставку на 75.Вот уже не 4800 а 4000,а 6000 и 4000 это две большие разницы. Добавлено через 2 минуты Спасибо. Но я вижу, что єта схема сильно дешевле не выйдет. НО - может у нее есть преимущества, перед готовым изделием Ладомат? Я рисовал схему с обратным клапаном, в надежде, что если отключится электричество, то оно по гравитационной схеме хоть както котел будет "спасать"...Не просто спасать о работает на ура,не закипит.А преимущество, если сделаете обвязку ТТК-ТА крупным диаметром то будет хорошая ЕЦ,а в Ладоматта мелкие выходы,вроде максимум 32,но могу и ошибаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 31 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 Если только на ТА,это я из своего уже опыта,хоть и не большого,вместо Херца на 61,ЕСБЕ на 75,сразу минус балансировочный,если все таки Херц то с отключаемым байпасом,балансир опять же минус,ну или тэрмовставку на 75.Вот уже не 4800 а 4000,а 6000 и 4000 это две большие разницы. Добавлено через 2 минуты Не просто спасать о работает на ура,не закипит.А преимущество, если сделаете обвязку ТТК-ТА крупным диаметром то будет хорошая ЕЦ,а в Ладоматта мелкие выходы,вроде максимум 32,но могу и ошибаться. Разве в HERZ TEPLOMIX можно менять тэрмоэлемент на 75? Или о каком тэрмоэлементе вы говорите? А этот ESBE V511? Там не нужен балансировочный вентиль? Заманчивая штука. Я делать буду подающий и обратный трубопроводы 1,5 дюйма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 31 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 У мене твердопаливний та ТА, вибір зупинив на ладдоматі - працює, займає мало місця та виглядає красиво, кожух термоізоляції у нього такий самий як у насосних груп мейбас. Все дуже пристойно та гармонійно. Доречі - ладдомат у мене включається від датчика температури димових газів, якщо температура вище 100 градусів то він вмикається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Доречі - ладдомат у мене включається від датчика температури димових газів, якщо температура вище 100 градусів то він вмикається. А як і де встановлений датчик димогазів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Разве в HERZ TEPLOMIX можно менять тэрмоэлемент на 75? Или о каком тэрмоэлементе вы говорите? А этот ESBE V511? Там не нужен балансировочный вентиль? Заманчивая штука. Я делать буду подающий и обратный трубопроводы 1,5 дюйма.Термовставка взаимозаменяемая Ладоматт,ЕСБЕ,Херц,это те что я знаю,проверенно.Балансир нужен только на Херц на 61 гр.На остальные клапаны он не нужен,почитайте паспорта.1.5 это оч.хорошо.Термостат на дымоход хорошая штука,я пользуюсь сезон доволен,нужная фенька в хозяйстве.Это вторая фотка как установлен датчик ТУХ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 1 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Термовставка взаимозаменяемая Ладоматт,ЕСБЕ,Херц,это те что я знаю,проверенно.Балансир нужен только на Херц на 61 гр.На остальные клапаны он не нужен,почитайте паспорта.1.5 это оч.хорошо.Термостат на дымоход хорошая штука,я пользуюсь сезон доволен,нужная фенька в хозяйстве.Это вторая фотка как установлен датчик ТУХ. Думаю, лучше сразу ESBE покупать и не морочится соивставками. А вместо термодатчика-реле (для управления насосом) дымохода, я планирую поставить датчик температуры воды на выходе из котла. Так можно сделать? Или есть нюансы ? Датчик и релле уже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Думаю, лучше сразу ESBE покупать и не морочится соивставками. А вместо термодатчика-реле (для управления насосом) дымохода, я планирую поставить датчик температуры воды на выходе из котла. Так можно сделать? Или есть нюансы ? Датчик и релле уже есть.Да сразу ЕСБЕ,я по незнанию взял Херц,пришлось морочится.По датчику, по воде или дымогазам,я оталкивался от Ладоматта,они советуют по дыму,пробовал и по воде,мне больше понравилось по дыму,когда ТА заряжена полностью где низ 85-90,а котел почти догорел,то насос выключится и не будет мешать Т в котлу например 65 и в ТА 85-90,оно Вам надо расхолаживать ТА через котел,а там дело ваше. Добавлено через 1 минуту Если просто работа ТТК-СО без ТА,я думаю желательно по воде,ведь можно выставить минумум Вам нужный ну например 40-45. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 1 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 (змінено) Да сразу ЕСБЕ,я по незнанию взял Херц,пришлось морочится.По датчику, по воде или дымогазам,я оталкивался от Ладоматта,они советуют по дыму,пробовал и по воде,мне больше понравилось по дыму,когда ТА заряжена полностью где низ 85-90,а котел почти догорел,то насос выключится и не будет мешать Т в котлу например 65 и в ТА 85-90,оно Вам надо расхолаживать ТА через котел,а там дело ваше. Добавлено через 1 минуту Если просто работа ТТК-СО без ТА,я думаю желательно по воде,ведь можно выставить минумум Вам нужный ну например 40-45. Логично, про расхолаживание ТА. Спасибо Добавлено через 1 час 30 минут Кстати, для информации... Покупать Laddomat - овский термостат за почти 50 Евро, то можно, думаю, купить и такую вещицу. Цена 12 долларов - да еще и температуру показывать будет. На 400 градусов, программируемый. почитал описание, вроде подходит: www.aliexpress.com/store/product/universal-digital-programmable-temperature-controller-with-thermocouple-K-probe-Relay-Output-thermostat-REX-C100/1818246_32555013462.html А вот этот термозонд можно сунуть пямо в открытое пламя, не боясь, что сгорит, то-есть его не страшно монтировать на любое место дымохода: www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-High-Quality-Stainless-Steel-High-Temperature-100-To-1250-Degree-Thermocouple-K-Type-100mm/32311333754.html Змінено 1 квітня 2016 користувачем eact дополнил информацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 А як і де встановлений датчик димогазів? Я купив дешевий капілярний термостат, та встановив його в круглу розподільчу коробку на стіні. Вийшло нічим не гірше ніж ладдоматівсткий термостат, але значно дешевше та більш функіонально, оскільки в цій розподільчій коробці ще комутуються дроти живлення. З розподільчої коробки дрот з датчиком термостату протягнув до димової труби та притягнув датчик до неї тонким сталевим дротом. Датчик розташований на димовій трубі одразу на виході з котла. До розподільчої коробки звісно підведено ще 220В, а потім з неї вже іде напруга на ладдомат. Ну якось так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
