Выбор клея для плитки на фасад.
AlexRS4
Подходим к этапу поклейки плитки на фасад утеплённый 150мм ППС 35 плотности.
Фасад не высокий всего 2,5м, плитка тонкий польский клинкер Церрад 6,5мм
Поверхность ровная, расход клея должен быть не особо большим.
Плитка будет укладываться с зазором 5-7мм.
Хочется чёрный шов при расшивке(затирке)
На какую клеевую смесь этот тонкий клинкер правильно и качественно уложить?
Хотелось бы разумной достаточности, т.е не переплачивать за лишнее, но и не в ущерб качеству.
fasadnaya-klinkernaya-plitka-cerrad-loft-brick-chili-13337-B.thumb.jpg.e8a5999b800aab1ba41648fd4f00db3b.jpg
Из опыта могу посоветовать клевые составы Баумит Флекс Уни и Флекс Топ, клей проверенный годами, большинством моих клиентами и лично мной. Крепкий и эластичный оторвать плитку просто так не получиться, показатель сцепления с основанием 1,2 МПа, мало кто из клеевых составов конкурентов может похвастаться такими показателями.
Варианты:
Баумит Флекс Уни
СМ17
Клей для плитки эластичный Kreisel-104
Мапей Адесилекс9
Полимин П22
Варианты:
Баумит Флекс Уни
СМ17
Мапей Адесилекс9
Полимин П22
СМ17 - точно нет, как вариант СМ 117
Полимин П22 - сомнительный вариант
Я бы добавил как вариант Силтек Т-801
Почему по Вашему мнению СМ17 хуже СМ117))? Если СМ17 это топовый клеевой состав у Ceresit? СМ17 точно подойдёт для укладки любой клинкерной плитки, только возможно для топикстартера с тонкой польской клинкерной плиткой он не нужен и целесообразней было бы взять в случае рассмотрения клеевых составов Ceresit всё-таки СМ117 нежели СМ17 в качестве экономии домашнего бюджета, возможно Вы это имели ввиду?!
Это он сгоряча, не подумавши сказанул. :D
Пока в лидерах Крайсель 104. По опыту тёплого пола -отлично. Во всяком случае не хуже по всем внешним признакам (изнутри не видно) чем укладывал на Мапей Адесилекс 9
