LimoN4ik Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 (змінено) Насос новый! Гарантия официальная. Насос не использовался, лежал в гараже. Продаётся по причине ненадобности Цена 9500грн Отправлю по Украине за свой счет, но при условии предоплаты UPS 32-120 F представляет собой циркуляционный насос фланцевого исполнения со встроенным тепловым реле и долговечными керамическими подшипниками, подключение 220В. Насос с изолированным ротором и электродвигателем образуют единый узел без уплотнения вала. Наружная оболочка ротора и подшипниковая пластина изготовлены из нержавеющей стали. Для защиты от перегрева к насосу следует приобрести релейный модуль (дополнительная принадлежность), который позволяет подключать агрегат непосредственно к внешнему выключателю и к внешнему устройству рабочей или аварийной индикации, а в случае возникновения неисправностей – производит отключение насоса. Особенности: низкий уровень шума широкий рабочий диапазон удобный монтаж малое потребление электроэнергии отсутствие необходимости в специальном техническом обслуживании длительный срок службы Технические характеристики: Производитель: Grundfos Тип насоса: Циркуляционный отопительный насос Питание: электродвигатель Мощность двигателя, кВт: 0,032/0,034/0,038 Максимальная производительность, л/ч: 9200/11200/14000 Максимальное рабочее давление, бар: 10 Диаметр впускного/выпускного отверстия, дюймы: фланцевое DN32 Высота нагнетания, м: 8,8/9,4/9,9 Высота всасывания, м: нет Глубина погружения насоса в воду, м: нет Допустимый размер частиц в воде, мм: для чистой воды Содержание примесей в воде, г/м3: нет данных Объем гидроаккумулятора, л: нет Минимальный диаметр скважины, мм: нет Габариты, мм: монтажный размер 220мм Вес, кг: 17,6 Длина сетевого кабеля, м: нет данных Комплектация: нет данных Еще: Трехскоростной, напряжение 220В, предназначен для циркуляции воды в отопительных системах Преимущества: Насос имеет 3 частоты вращения, позволяющие выбрать оптимальную для соответствующей гидросистемы производительность. Переключение на более низкую частоту вращения уменьшает энергопотребление и снижает уровень шума. Применение: Циркуляционный насос UPS 32-120 F используется в системах отопления и других инженерных системах для циркуляции жидкости. Перекачиваемые среды: Насос перекачивает чистые, невязкие и неагрессивные жидкости, которые не содержат твердых частиц, волокон и минеральных масел. Змінено 30 березня 2016 користувачем LimoN4ik сделал жирным цену, добавил тех.характеристики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
