Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер
ukrvermiculit
  • 1 місяць потому...
Добрый день, подскажите, во сколько обойдется оштукатуривание вашей смесью дома из газобетона Д400, стена толщиной 375мм. Площадь фасада за вычетом окон около 280м.кв.
Дом расположен в Киевской области.
Добрий день!
Маю добудову із газоблоку Д400, товщина 375 мм. Полтава.
Вирішив утеплити тепловером Стандарт в 15 мм. Чи гідно буде?
Поверх хочу покрити Декоративною штукатуркою короїд ТЕПЛОВЕР 2,5 мм (тобто 2,5 мм, не менше?).
Чи потрібно для даного випадку склосітку? (на відеоінструкції
не побачив її використання, хоча на сайті упоминається її використання. )
До речі, фінішне оштукатурювання Декоративною штукатуркою короїд / фарбування стіни / потрібно виконувати в цей же період, тобто після робіт з тепловером Стандарт, чи можливо і в наступному році?
Добрий день,зробивши теплотехнічний розрахунок,для вашої стінової конструкції в цьому регіоні,буде потрібно нашого матеріалу під назвою Bauwer Aero 30мм.
До речі, як з цим питанням?
Добрий день. Ваша стінова конструкція вже фактично відповідає нормам по теплоізоляції. Оптимальний шар нанесення 20 мм Тепловер Standard. Це дасть можливість перекрити всі мурувальні шви, додасть опору теплопередачі стіни та дозволить виконати декорування. З приводу короїду: армування з фасадною сіткою 160 г/м² та вічком 5×5 обов’язкове. Шар шпаклівки з сіткою повинен бути 5-6 мм завтовшки, сітка повинна бути в середині шару. З приводу оздоблення: для захисту заармованої фасадної частини необхідно нанести захисну ґрунтовку, наприклад
ҐРУНТОВКА KREISEL PUTZGRUND-330 с кварцовим наповнювачем, яка використовується ще й як консервант фасаду. В такому варіанті фасад можливо не закривати короїдом 2-3 сезона.
Добавлено через 14 минут
ТАк и не получил от Вас смету, напоминаю.
Доброго дня підкажіть будь ласка чи доцільно буде утеплювати зсередини панельний будинок. Місто Київ. Новобудова із зовнішнім утеплленням по типу ScanRock (мінеральна вата + навісний фасад). Товщина стін 160мм.
Є бажання зробити додаткове утеплення зовнішніх стін, та можливо стелі.
Як розрахувати вартість матеріалів? Та можна контакти бригад по роботам?
Доброго дня шановні партнери та клієнти форуму «Строим Дом» . ТОВ "НВП "Укрвермікуліт" виробник теплоізоляційних матеріалів Тепловер та BAUWER вдячний за довіру всім Вам. Кількість переглядів розділу «Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов», партнером якого є ТМ Тепловер, перейшло за 100000. Завдяки нашій спільній співпраці Ваші оселі стають комфортніші та ефективнішими з точки зору теплоізоляції.
Добавлено через 46 минут
Нарешті почався сезон. Газоблок D300 375 мм плюс 30 мм ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ТЕПЛОВЕР AERO.
Вдячний замовник - найцінніший комплімент для любого виробника або забудовника.
Скажите, пожалуйста, фибру можно добавлять в такую штукатурку? Речь об использовании для внутренних работ, цель - снизить вероятность трещин при усадке новострой.
Добрий день. Нажаль при виникненні конструктивних усадочних тріщин будь-які додаткові заходи не ефективні. Найбільша кількість тріщин у штукатурках виникає в процесі гідратації цементу. У важких сумішах фібра зменшує вірогідність виникнення тріщин, приблизно на 10 %. У легких будівельних сумішах, з малою об’ємною вагою (Теплоізоляційна суміш Тепловер Standard 330 кг/м³) за рахунок пористості матеріалу та великій кількості легкого перлітового наповнювача, полімерні волокна не будуть мати достатньо міцної основи для щеплення. Тому відчутного впливу від застосування фібри у сумішах Тепловер Ви не відчуєте.
Добавлено через 5 минут
Один з приємних бонусів будівельної галузі – візуальна насолода та позитивний результат якісно виконаної роботи. За три тижні відбулося перевтілення непривабливого холодного будинку в теплий та яскравий.
Доброго дня,
маю декілька питань по роботі з сумішами Тепловер:
- якщо утепляти зовнішні стіни поетапно (мало часу, брак коштів - доведеться робити самому) якими сегментами краще утепляти 1,5 поверховий будинок (вертикальні полоси, починати знизу і доверху)? Як краще робити перехід між сегментами (під яким кутом до стіни? поверхня самого переходу під гребінку?). Для мене поетапність утеплення є ключовим фактором, оскільки це дозволить мені зекономити на роботі майстрів (буду робити після роботи та по суботах). Без цієї економії вибір на користь тепловеру у порівнянні із плитами 100 мм ЕППС + робота майстра вже не є таким очевидним у довгій перспективі...
- яку товщину слід нанести, під пустотілу цеглу 0,4 м стіну нештукатурену в місті Львові?;
- якщо розрахункова товщина буде більше рекомендованої для одного шару в 30 мм, то чи можна нарощувати товщину тепловеру в майбутньому ще 2 рази по 30 мм і чи при цьому обов'язково щоразу використовувати сітку з дюбелями?;
- чи можете хоча б дуже приблизно сказати на скільки менше у % піде газу за опалювальний сезон при нанесенні, наприклад 5 см (приймаємо, що температури всередині та ззовні будинку сталі, тобто після утеплення будинку ми не тішимося, що у нас стало тепліше, а автоматика чи ми самі ручним регулюванням приводимо температуру до тієї ж температури).
Добрий день.
1. Стосовно розрахункової товщини: на Вашу стінову конструкцію враховуючи Львівський регіон, для виходу на норму опору теплопередачі 3,3 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель необхідно 220 мм Теплоізоляційної Суміші ТЕПЛОВЕР LIGHT.
2. З приводу поетапного нанесення: нема різниці як робити накид розчинової суміші на стіни чи то вертикально, чи то горизонтальними полосами. Головна умова не загладжувати поверхню між шарами, максимально зберігаючи нерівності для збільшення адгезії, ретельна підготовка поверхні, тобто змочування та знепилення, маяки улаштовувати на останній шар (бажано не більше ніж 20 мм).
3. Перехід під гребінку, враховуючи тижневу паузу, зайвим не буде, але достатньо залишити нерівну поверхню.
4. Сітка з дюбелями в системі Тепловер не використовується. За рахунок пористості матеріалу та великій кількості легкого перлітового наповнювача металевій сітці не буде не буде достатньо механічної міцності матеріалу для зчеплення.
5. Один з плюсів роботи з штукатурками багатошарове нанесення, додаючи на попередній шар по 30 мм наступного.
6. Статистику збереження енергоносіїв після утеплення нажаль не ведемо. За відгуками замовників, які утеплялись два-три роки тому, економія за опалювальний сезон складала приблизно 20-25 %.
поясніть, будь-ласка, простіше. Я хімік за фахом і не до кінця розумію, чому щастя настане тільки тоді, коли утеплитися на 220 мм. Кожний 1 см утеплення буде давати економію (при автоматичному регулюванню температури в середині приміщення температура мала б бути сталою, а енергоспоживання менше). Якщо тепловер - дихаюча штукатурка, то волога в середині стіни накопичуватися не повинна і, відповідно, спричиняти певні проблеми через те, що точка роси в середині цегляної стіни (де вона є зараз вже 10 років) також не повинна.
Також вага 220 мм тепловеру буде чималою і може спричинити додаткове навантаження на фундамент...
Добрий день. Приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій
визначається згідно з п.5 ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Нормативне значення термічного опору теплопередачі для І кліматичної зони (згідно ДБН В.2.6-31:2016) складає 3,3 (м•°С/Вт), у тому числі й Львівська область. Опір теплопередачі стіни розраховується за формулою:
R∑=1αз + ni=1Ri+1αв
де αв, αз - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньою поверхонь стіни, які приймаються згідно ДБН. Визначається по формулі
R = δi / λi, (м²•°С/ Вт)
λi - теплопровідність матеріалу i-го шару стіни в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м×°С).
Тобто, кожен з шарів Вашої стіни має свій опір теплопередачі. Сукупність цих коефіцієнтів складає загальний опір теплопередачі. Тому, для того щоб вийти на норму згідно ДБН необхідно стіну з холодної цегли утеплювати, добираючи товщину теплоізоляції до норми. Об'ємна вага теплоізоляційного розчину - 280 кг/м3 суттєвого навантаження не створить.
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ТЕПЛОВЕР LIGHT дійсно «дихаюча» штукатурка, тому накопичування вологості в стіні відбуватися не буде.
Натомість Ви як власник приймаєте рішення, за нашою порадою, по кількості теплоізоляції на Ваш будинок. Дякую.
R∑=1αз + ni=1Ri+1αв
у мене червоний диплом Політехніки, правда з хімії, але загальне уявлення про вище описані викладки я маю. Я питав дещо інше... Я запитував "чому щастя настане тільки тоді, коли утеплитися на 220 мм?". Наскільки я вірно розумію ситуацію, кожен шар теплої штукатурки по 30 мм буде давати однакове зростання опору теплопередачі у вище описаних одиницях, але все менше у % до загального опору стіни. Тобто кожен шар коштує однаково, а економії буде давати все менше. Так?
а навіщо це потрібно? Всіх цікавить реальна економія коштів, що йдуть на опалення. Але фінансові можливості у всіх різні...
Чим більше опір – тим менше тепловтрати через стіни. Від кожного шару теплоізоляції Ви у любому випадку будете отримувати ефект. «Але все менше у % до загального опору стіни» - безперечно теплоізоляція не буде мати нескінченну лінійну залежність на зростання, в залежності від збільшення товщини.
З приводу ДБН: навряд чи доцільно робити розрахунки, не користуючись нормативною базою.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Спільний результат роботи з утеплення та декорування фасаду в місті Буча ТМ BAUWER та ТОВ КРАЙЗЕЛЬ. 40 мм теплоізоляційна суміш ТЕПЛОВЕР AERO, Kreisel Р100 Штукатурка мінеральна Баранчик, Фарба фасадна на основі силіконової емульсії EGALISIERUNGSFARBE Kreisel 005. Підсумок: маємо вдячного замовника, красивий будинок, задоволення від отриманого результату.
