ukrvermiculit Опубліковано: 27 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 Так, але буде не об'єктивно наполягати тільки на заповнені перлітом. Європейські виробники пустотілих керамічних блоків пропонують три варіанти заповнення порожнеч блоків для збільшення опору теплопередачі: заповнення мінеральною ватою, пінополістирольними кульками та перлітом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
володимир-щекавиця Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 що, повітря перестало бути кращим ізолятором? (про лямбду не згадуйте, все одно не дійде)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 що, повітря перестало бути кращим ізолятором? (про лямбду не згадуйте, все одно не дійде)) Заполнитель препятствует конвекционному теплообмену в ячейках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 В сотый раз задам вопрос по блокам с надеждой получить правдивый ответ: λ 0,1 [Вт/мK] - это показатель блока и однослойной стены? ИЛИ таки λ 0,1 [Вт/мK] - это показатель стены доутепленной с двух сторон утепляющими штукатурками (многослойная утеплённая стена)? Какая λ у простой однослойной стены из НЕ ЗАПОЛНЕННЫХ блоков БЕЗ штукатурок? Следующий вопрос - заявленная прочность - ЭТО ПРОЧНОСТЬ ГЛИНЫ БЛОКОВ или это прочность блоков с учётом пустотности и пор? И какая таки честная прочность БЛОКА? С нетерпением жду честных ответов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 8 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2020 В сотый раз задам вопрос по блокам с надеждой получить правдивый ответ: λ 0,1 [Вт/мK] - это показатель блока и однослойной стены? ИЛИ таки λ 0,1 [Вт/мK] - это показатель стены доутепленной с двух сторон утепляющими штукатурками (многослойная утеплённая стена)? Какая λ у простой однослойной стены из НЕ ЗАПОЛНЕННЫХ блоков БЕЗ штукатурок? Следующий вопрос - заявленная прочность - ЭТО ПРОЧНОСТЬ ГЛИНЫ БЛОКОВ или это прочность блоков с учётом пустотности и пор? И какая таки честная прочность БЛОКА? С нетерпением жду честных ответов. ))) от цыганей ждать, пусть они тебе погадают)))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2020 (змінено) ))) от цыганей ждать, пусть они тебе погадают)))))) Та мне, в общем то, давно всё понятно с ентим блоком . И к "гадалке не ходи"! Я просто жду, кто и когда из "пропихувачев" наберётся смелости признаться. Змінено 8 березня 2020 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Заполнитель препятствует конвекционному теплообмену в ячейках. Думаю, что в конкретном случае конвекционный перенос минимален. Там больше теплопередача работает. Интересно только, что у перлита теплопроводность побольше, чем у воздуха в замкнутой полости. Или на практике она не такая она замкнутая? Смотрел класс по укладке раствора на пористую керамику, должно быть всё Ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Думаю, что в конкретном случае конвекционный перенос минимален. Там больше теплопередача работает. Ну ок, тогда в чем смысл заполнения пустот? В продажах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Есть конкретная задача по устранению вопиющего косяка при организации перемычки над окном. Широкий массив бетонного пояса со значительным снижением температуры на поверхности, что вполне может привести к конденсации при дальнейшей эксплуатации. Стена из газоблока 400, готовилась под гипсовую тонкостенную штукатурку, точнее шпаклёвку. Было рекомендовано утеплить пояс изнутри ЭППС мин.20мм.,увеличить толщину штукатурки с таким расчётом, чтобы перекрыть доп. утепление. Отсюда вопрос, можно ли заменить ЭППС на перлитную штукатурку в районе пояса перекрытия с переходом на гипсовую в массиве стены из газоблока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Ну ок, тогда в чем смысл заполнения пустот? В продажах? Бессмысленно, точнее калька, перенос рекомендаций по заполнению пустот в блоках с низкой тепловой защитой. Я, лично не встречал рекомендаций по применению пористой керамики с заполнением шариков пенополистирола или перлита, хотя не считаю себя экспертом в применении данного мат-ла. Добавлено через 2 минуты К стати, Сергей, есть ли тех.кары по применению перлитных штукатурок машинным способом? Вы не в теме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Техкарты разрабатывают производители материалов. Наверняка у Укрвермикулита они есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 9 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 Раньше не было. Но суть понял, вы, в своей практике не применяете. По моему вопросу выше рекомендаций не имеете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 12 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2020 Доброго дня. Бажання європейських виробників пустотілих керамічних блоків збільшити опір стінової конструкції зрозуміло. Навіть, якщо припустити що у реальних умовах змурована на заповнених блоках стіна покаже менші коефіцієнти запас по зарегламентованих показниках достатній, відповідно до ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель». HELUZ.pdf Stellaria-NZ-Wienerberger-Porotherm-Catalogue-CLIMAmur-42.pdf www.wienerberger.ua/produktsia/wall/clay-blocks/porotherm-30-t-profi.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 12 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2020 СОУ BAUWER 08.02.2019, покрокова технологія. Зовнішне утеплення поверхні стін теплоізоляційною сумішшю BAUWER AERO шаром 100 мм.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 12 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2020 Есть конкретная задача по устранению вопиющего косяка при организации перемычки над окном. Широкий массив бетонного пояса со значительным снижением температуры на поверхности, что вполне может привести к конденсации при дальнейшей эксплуатации. Стена из газоблока 400, готовилась под гипсовую тонкостенную штукатурку, точнее шпаклёвку. Было рекомендовано утеплить пояс изнутри ЭППС мин.20мм.,увеличить толщину штукатурки с таким расчётом, чтобы перекрыть доп. утепление. Отсюда вопрос, можно ли заменить ЭППС на перлитную штукатурку в районе пояса перекрытия с переходом на гипсовую в массиве стены из газоблока. Адресное обращение к специалисту по Тёплой штукатурке. Это, конечно, не так интересно как бодание по поводу коэффициентов, но, тем не менее. Хотелось бы слышать ваше мнение по поводу как технического решения, так и технологической возможности + рекомендации по толщине изоляции, но не по расчётам, их сделать могут многие, но по той же технологической карте, ежели такая существует. А это уже второй вопрос. Есть ли в свободном доступе информация по технологии применения, от грунтования, до послойной толщине и времени выдержи каждого слоя до момента нанесения последующего. Лично мне это надо для работы, не для праздного ... Добавлено через 2 минуты Прошу прощения по поводу ошибки в классификации наполнителя. "Укрвермикулит", я, ошибочно считал в кач-ве наполнителя перлит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 13 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2020 Доброго дня. Переважна кількість наповнювача у теплоізоляційних сумішах виробництва "Укрвермикулит", все ж такі переліт. З приводу технології , рішень, вузлів та іншого: інформація досить об’ємна, надайте будь-ласка ресурс куди її можливо відправити. Зважаючи на фото мова йде про внутрішні роботи. Не знаючи показників зовнішнього утеплення для теплоізоляції бетонної перемички, без розрахунків, необхідно мінімум 40 мм теплоізоляційної суміші Bauwer Light. Посібник_Тепловер_2015.pdf Instrukciya_Teplover 160x297 UKR.pdf Light.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 8 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2020 Доброго дня шановні форумчани. Ділюсь своїми враженнями від відвідування об’єкту у Київський області. Стіни будинку змуровані з газоблоку AEROC D400, товщина 375 мм. Попереднім провішуванням з’ясувалось, що має місце відхилення по вертикальній площині фронтонної стіни висотою приблизно 8 метрів з перепадами до 80 мм. Враховуючи вимоги ДБН В.2.6-33 2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією додаток А (конструктивна схема,пункт 2) ці нерівності потрібно попередньо вирівняти штукатуркою по маяках перед улаштуванням мінеральної вати. Рішення клієнта звернутись до теплоізоляційної системи BAUWER сформовано розумінням здороження та ускладнення опорядження його фасаду. До того ще потужний шар цементно-піщаної штукатурки всередині стінової конструкції протирічить пункту 4.10.1 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель: при проектуванні теплоізоляційної оболонки будівлі на основі багатошарових конструкцій необхідно розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають більш високу теплопровідність, теплоємність та опір паропроникненню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ved Опубліковано: 2 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Планую будівництво із допомогою керамоблоків Porotherm 38 p+w (кладка на теплий розчин). Регіон - Львів. Хочу досягнути значення опору теплопередачі R=3,3 м2К/Вт. Які рекомендації щодо шарів із використанням Вашої продукції: 1. Внутрішня штукатурка 2. Porotherm 38 p+w 3. Зовнішня штукатурка Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Здравствуйте, задам и я свой вопрос. Дом из газоблока 300 мм. D400, без утепления и облицовки стоит уже 2 сезона. Будет утепление 100 мм. минваты под вентфасад и сайдинг. Так вот, один из строителей предложил перетянуть все стены тёплым Тепловером, якобы для уменьшения влагонасыщения. Другие, строители, говорят это бред, если для уменьшения влагонасыщения, то и грунтовкой можно обработать, а лучше вообще ничем не обрабатывать, сразу обрешётку и утеплитель. Кто прав, как правильно, помогите разобраться пожалуйста, заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 4 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Доброго дня. Для досягнення значення опору теплопередачі R=3,3 м2К/Вт. необхідно 40 мм теплоізоляційної суміші Bauwer Aero або 50 мм теплоізоляційної суміші Bauwer Light. По внутрішньому оздобленню радимо розглянути варіант теплоізоляційна штукатурки Bauwer LIME, виготовленої на основі вапняного в’яжучого із теплоізоляційними мінеральними наповнювачами – перлітом та вермікулітом або іншими гіпсовими штукатурками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 4 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Добрий день. Покроково: 1. Те що будинок з газоблоку стоїть не утеплений мінімум один сезон це оптимальний варіант по вирівнюванню кількості вологості всередині газоблоку та умовах використання. Постійна картина на об’єктах – зволожений блок привезений зі складу в упаковці. 2. Мінераловатні, скловолокнисті та матеріали на основі перліту мають високу гігроскопічність і при зволоженні значно знижують свій термічний опір. Це результат поглинання водяної пари з повітря (абсорбція). Тому застосовувати суміші ТМ BAUWER для зменшення вологонакопичення не доцільно. Зменшення здатності поверхні поглинати воду досягається ґрунтовками глибокопроникними або на основі кварцового піску. 3. З точки зору вентфасаду передивіться існуючи ДСТУ Б В.2.6-35 2008 «Конструкції зовнішніх стін», ДБН В.2.6-31-2016 «Теплова ізоляція будівель» та ДБН В.2.6-33 2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією» з приводу теплопровідних включень, вимог до повітряних прошарків, відповідності монтажу утеплювача та накопичення вологи у зимовий період і як наслідок зменшення у літній. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ved Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Доброго дня. Для досягнення значення опору теплопередачі R=3,3 м2К/Вт. необхідно 40 мм теплоізоляційної суміші Bauwer Aero або 50 мм теплоізоляційної суміші Bauwer Light. По внутрішньому оздобленню радимо розглянути варіант теплоізоляційна штукатурки Bauwer LIME, виготовленої на основі вапняного в’яжучого із теплоізоляційними мінеральними наповнювачами – перлітом та вермікулітом або іншими гіпсовими штукатурками. Дуже дякую! Чи можете дати посилання на розрахнок, який сформува картинку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 5 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Доброго дня. Все частіше піднімається питання утеплення тришарових стін або конструкції з вентильованим повітряним прошарком. Мінераловатні і скловолокнисті матеріали мають високу гігроскопічність і при зволоженні значно знижують свій термічний опір. Це призводить до поступового розхитування структури утеплювача і розкладанню в лужному середовищі волокон плити в поверхневому шарі і, в кінцевому рахунку з часом, до повного руйнування утеплювача. Звертаємось до фахівців за порадами, думками та критичними зауваження з приводу заміни плитних утеплювачів на теплоізоляційні суміші BAUWER. По-перше, в’яжуче цемент, який з роками тільки добирає своїх властивостей. По-друге, монтаж системи виконується штукатурним способом тим самим досягаючи максимальної однорідності. По третє, взагалі не впливає на якість нерівності та пошкодження кладки. Далі, спрощується монтаж гнучких або композитних в’язей та елементів кріплень, які є теплопровідними включеннями. Додаткове закриття на стику «паз-гребінь» за допомогою Bauwer Basis, який застосовується для зміцнення всіх видів будівельних основ, збільшення адгезії та вирівнювання поглинаючої здатності поверхонь з подальшим нанесенням штукатурних шарів сухих будівельних суміш Bauwer. Наостанок, але напевно найголовніше: ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування»: 8.6. При улаштуванні теплоізоляційного шару необхідно забезпечувати щільне прилягання плит одна до одної, до несучої частини стіни, а також до елементів несучого каркаса. Загальна площа повітропроникних щілин не має перевищувати 3 % від площі поверхні фасаду. Ці повітропроникні щілини можуть знаходитися у місцях стику плит теплоізоляційного шару та проходу через них елементів несучого каркаса.» При застосуванні теплоізоляційних штукатурок вимоги пункту 8.6. ДБН В.2.6-33:2018 мінімізують можливість утворення повітропроникних щілин та порожнеч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 21 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2020 Півтора тижня плідної праці: керамічний блок Русиния 38, зовнішнє утеплення теплоізоляційна суміш Bauwer Aero 50 мм, декоративне оздоблення силікат-силікон Kreisel Sisi-putz 2,0 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 19 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 (змінено) Поповнення в лінійці ТМ Bauwer! Чергова розробка для внутрішніх робіт- гіпсоперлітова штукатурка BAUWER G75. Ідеальне рішення для внутрішнього доутеплення стін, створення власного мікроклімату та акустичного комфорту у приміщенні. Хороша теплопровідніть та низька об’ємна вага підтверджена протоколами випробувань Державного підприємства «Українського науково-дослідницького і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ». Змінено 19 червня 2020 користувачем ukrvermiculit Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
