Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер
ukrvermiculit
Доброго дня!
Маю цегляну стіну в півтори повнотілих цеглини (38 см) і хотів би повністю відмовитись від ват і пінопластів.
Згоден недотягти по нормах але все ж утеплитись бажаю.
Що порадите для зовнішнього утеплення і який це матиме ефект у порівнянні з 10 см вати/пінопласту? Регіон Вінниця.
Доброго дня!
Щоб було все зрозуміло, приведу приклад на 10см для трьох систем утеплення.
1.Теплоізоляційні суміші Тепловер
Для Вашої стінової конструкції з лінійки Тепловер найкраще підійде утеплення на основі теплоізоляційної суміші AERO.
R=2,39 Вт/мК
2.Пінополістирол ПСБ-С-15
Неоднорідність теплоізоляційного шару 0,9 та підвищена вологість стінового матеріалу.
R=2,74 Вт/мК
3.Мінеральна вата 145 кг/м3
Неоднорідність теплоізоляційного шару 0,9 та ризики усадки з часом.
R=2,78 Вт/мК
Різниця в показниках при утепленні теплоізоляційними сумішами Тепловер, пінополістиролом та мінеральною ватою 15%. Але не забуваємо про те, що з плином часу як теплоізоляційні так і фізико-механічні властивості теплоізоляційних сумішей не змінюються. Матеріал та фасадна система утеплення Тепловер характеризується довгим терміном експлуатації - більше 25 років.
Бажано і з ціною суміші на кв. метр.
Дякую
При нанесенні 10см шару Тепловер AERO, розхід матеріалів на 1м2:
Тепловер Набриск - 1/8 мішка
Тепловер AERO - 2 мішка
Тепловер Шпаклівка - 1/8 мішка
Для форумчан діє гарантовна знижка -10%. В сьогоднішніх цінах це буде виглядати ось так:
(115грн/8+185грн*2+142грн/8)-10%=362грн
Стратегія компанії на даний час передбачає надання додаткових знижок на матеріали при замовленні фасадного утеплення!!! Пишіть в ЛС, думаю, ціна на матеріал Вас приємно здивує:)
Я так розумію в нинішніх умовах це все таки "для олігархів". Підозрюю, що вони і не сидять на форумах, та все ж - де можна побачити відгуки задоволених реальних клієнтів? Незадоволена запамяталась де брати тих, хто зробив і кому сподобалось. Або якщо навіть не сподобалось то що саме не сподобалось.
Абсолютно реальні ціни за якісну роботу. Якщо шукати дешевше можна опинитись тут:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=124258&highlight=%F4%E0%F1%E0%E4%ED%E0%FF+%F5%E0%EB%F2%F3%F0%E0
За весь час роботи компанії, матеріалами Тепловер утеплені тисячі будинків по всій Україні. Від заводу працюють професійні бригади. Фасади робляться з гарантією. Пропоную завітати на завод і ми продемонструємо повний альбом робіт.
Чи буде стіна здоровою, без плісняви і т д, навіть якщо вона буде в цілому холоднішою, якщо вкрити 5 сантиметровим шаром?
Паропроникність матеріалів Тепловер недопускає збільшення вологості стіни, що унеможливлює утворення плісняви.
Як бачите, зона конденсації абсолютно відсутня, навіть при 5см шарі утеплювача.
Чи можна частину утеплення перенести всередину, скажімо 2см?
Це можна робити за тієї умови, що на зовнішніх стінах вже є фасадне утеплення, яке має бути домінуючим в утепленні стінової конструкції. Інакше, є ризики утворення точки роси. Шар теплоізоляційної суміші всередині приміщення створює додатковий тепловий та акустичний комфорт. Стіни стають відчутно теплішими на дотик, а приміщення швидше прогрівається. До виконання будь-яких робіт приступаємо тільки після виконання тепловологісного розрахунку.
Чи можна піч дас накидання проміжного шару закрутити дюбеля "грибочки"?
Адгезійним шаром в системі утеплення Тепловер є Набриск. Цей шар забезпечує надійне зчеплення теплоізоляційної суміші з основою та обмежує її водопоглинання. В армуванні теплоізоляційного шару немає ніякої необхідності, адже такий варіант має низьку ефективність в середині пористого матеріалу. Якщо не правильно зрозумів, поправте.
В чому конкретно проявляється кінець терміну експлуатаці, тобто що саме стенеться через 25 років і чому?
Кінець терміну ефективної експлуатації для теплоізоляційних матеріалів в першу чергу визначається погіршенням показника теплопровідності. Можете ознайомитися з нашим протоколом випробування, де зазначено, що навіть після 60-ти циклів, теплоізоляційні властивості матеріалів Тепловер, навіть покращуються.
Доброго дня!
R=2,78 Вт/мК
1. Обратите внимание! У п.1. всё ХОРОШО!!!
2. Но, у п.,п. 2 и 3 оказались таки недостатки(((
3. Стратегия у компании ОДНА-Ё! Срубить больше бабла!
4. Сколько трудозатрат на монтаж 100мм ПСБ и СКОЛЬКО на Тепловер 100мм?! Это сколько слоёв с промежуточной просушкой?!
Чесслово!
Днепр уже успокоился)))
А это я так - наминуткузаглянул)))
По терміну експлуатації у мене логіка така:
якщо є кінцевий термін то він в чомусь проявляється і він не може наступити миттєво. Так як усі ми люди,
то чи скажімо за 5 років поверхня штукатурки не стане скажімо так трохи рихлою і що мені тоді з нею робити? я не зможу їїоштукатурити бо треба менш міцний матеріал.
це чудова альтернатива пінопластам бо тут немає як ніби то запланованого зносу.
тобто іншими словами я вірно розумію, що її механічні властивості не погіршаться (вона не розпадеться на атоми) а експлуатаційний термін лише в тому, що вона стане менш теплішою? тобто перестрахувавшись по товщині можна цим знівелювати.
Теплоізоляційна суміш не може слугувати завершальним шаром в будь-якому випадку. Адже структура матеріалу вже сама по собі пориста. На фото зрозуміліше:
Для захисту теплоізоляційного шару використовується армувальний шар Тепловер Шпаклівка з склосіткою та декоративний шар.
Стосовно теплоізоляційних властивостей, зауважте, що з часом, вони не погіршуються, а навіть дещо покращуються. З протоколів випробуань видно, що коефіцієнт теплопровідності зменшується.
окреме питання у мене по стяжці. холодне горище, підшито сплошну дошками. планую зробити його паропроникним, без використання пароізоляці.
щоб збільшити звукоізоляцію, зменшити ймовірність просипання основного утеплювача (хай то буде вата чи камка)
планую по дошках залити стяжку. чи підійде ваша стяжка для такого?
тобто вона буде по дереву! між балками!. чи існує готова стяжка на глині/вапні
Стосовно пароізоляції, то в перекриттях, особливо дерев'яних, вона однозначно потрібна. Просто підшиті дошки не створюють ніякого опору паропроникненню, аджже між ними є щілини, через які пари вологи разом з теплим повітрям спокійно попадають в теплоізоляційний шар. Оскільки, паропроникність матеріалів Тепловер висока, так для Тепловер Light 320 кг/м3 - 0,22 мг/м*год*Па, а для Тепловер Шпаклівка 845 кг/м3 -
0,16 мг/м*год*Па, при великому перепаді температури є ризики утворення точки роси в середині матеріалу. Можливо у Ваших умовах нічого сташного і не буде, але так робити не зовсім правильно. Якщо не важко, зобразіть схематично конструкцію перекриття та даху. Як та де підшиті дошки?
Побачив зразки на фото у вигляді готових плит у мене виникло ще питання, вибачте, якщо багато але я хотів би розібратися бо це таки чималі гроші і час для мене.
Чи не втрачає суміш своїх властивості, і відповідно теплопровідність результату, при транспортуванні у вигляді суміші? Чи не перетирається перліт об інші компоненти суміші?
Я вірно розумію, що цифри теплопровідності взяті з плитних зразків? І при транспортуванні суміші результат не погіршиться?
При транспортуванні, навіть покращиться:), Ви правильно мислите, результат на виході залежить від того як якісно перемішані компоненти в мішку. Саме тому продукція фасується на автоматизованій лінії, де стоять сучасні міксера. Також зауважте, що для приготування суміші обов'язково повністю висипати весь мішок та добре його розмішувати, це стосується всіх будівельних сумішей.
- ваша пломба в зубах буде стояти 300 років
- а далі що робити?
Дякую
Звісно що через 25 років побачимо, але я собі зробив зовнішні стіни Тепловером 50 мм, по технології розробленій компанією, не одного разу не пожалівши про такі інвестиції в утеплення. Єдине що не зробив, не скористався "теплим кредитом" від банку, вийшло б мабуть трошки дешевше. Багато думав про вату, але для себе зробив висновок, якщо вату не приклеїти на ідеальну, рівну стіну вона як утеплювач не буде ефективна.
...якщо вату не приклеїти на ідеальну, рівну стіну вона як утеплювач не буде ефективна.
Спасибо, смешно :lol::beer:
Шановні форумчани, перед тим як категорично висловлювати свою думку, раджу переглянути відео, яке наводилося в пості #315 від 23.05.17. Цілком незалежна думка, яка на мою думку, абсолютно правильна. Викладу ще раз і раджу переглянути з початку і до кінця:
А також ще одне, де менше теорії та сказано все значно коротше:
На стіні звичайного двохповерхового будинку перепад по площині 4см звичайна справа. Якщо на такому перепаді, вирівнювати плити ляпухами, то я уявляю собі ефективнісь такого утеплення. Хоча, що тут уявляти:www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4178286&postcount=25
Второе видео зачёт! цитирую "нанесения клея только через гребенку ,любые другие способы нанесения ,на ляпухи или на ляпухи + нанесение клея по периметру листа ,ну никак не дадут Вам полностью герметичного фасада и он будет продуваться"
Что продуваться ?как продуваться ?Клей продуваться?)))
Из его слов продувается ВСЁ,если клей продувается ,может и штукатурка тоже продувается ?Откуда они берутся то...
Дальше ... "Не важно какой утеплитель и сколько вы заложите он будет работать просто как облицовка"
No comments!
П.С. Все срывайте фасады ,ничего не работает ,всё продувается!:D
Прикрепляю методы нанесения клея Капарол и Церезит
Змінено користувачем fasaddp
Гы ) Интернет наплодил "специалистов"... :D
Дядька так робыть, значыть так правЫльно, инакше нэ правыльно!
Почитайте комменты у меня на канале под видео, где мы клей наносим штукатурной станцией, там меня разве что еще только не распяли такие "спецы"...
А що ж робити, коли нерівності більше 15мм, Ceresit не пише?
Мабуть, вирівнювати поверхню, як пише Caparol:
А й правда, нащо те вирівнювання, і на ляпухах піде, а ще й розхід клею 1 мішок мало не на 2 квадрати:D. Та й ціна за квадрат тоді вище. А в результаті маємо:
P.S. Фото з теми на цьому форумі та власних спостережень:
К Чему вы скидываете эти фото?Там же видно что клей просто не приклеился к поверхности пенопласта ,стены! по причинам,монтаж при минусе ,клей для плитки использовался,не прогрунтованая поверхность
+ ко всему вы скинули фото там где от ЭППСа отслаивается штукатурка ,потому что поверхность не шероховата .Еще одно фото там где клей на цементной основе отстал от плитки. ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ ,ЧТО ЭТО ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ .Для кого вы это всё скидываете ,люди всё прекрасно понимают?!Что и почему отпало
Теперь о Вашем вопросе
Слой выравнивается толщиной утеплителя!Если вата ,то желательно штукатуркой выравнять плоскость .Всё просто:beer:
Вот фото на котором лично отбивал ляпухи .Посмотрите как приклеивает нормальный клей.Может после этих фото перестаните запугивать людей страшилками))
Згідний на всі 100%:beer:
Офісне приміщення м.Київ.
В якості теплоізоляційного матеріалу: Тепловер Optima та Тепловер Light.
Шановні форумчани!
Дуже актуальне питання на сьогодні, це утеплення каркасних будинків.
Як робити це матеріалами Тепловер, по мірі можливості буду викладати фото.
Технологія така ж, але каркасні будинки вимагають певних ньюансів. Починаємо з основного - 100% закриття площі будинку Набриском:
Порекомендуйте пожалуйста какая смесь подойдёт лучше всего для выравнивания стен и откосов внутри квартиры, с попутным улучшением звукоизоляции (есть такая проблема). Теплоизоляция уже на втором месте.
Добавлено через 6 минут
И ещё как обстоит дело с нанесением смеси на пазогребневый гипсоблок (нужно наростить толщину)?
И ещё можно ли (и если можно, то какую) использовать смесь для выравнивания потолков?
смесью этот вопрос не решить. через структуру конструкции звук так и будет далее проходить.
так уж получилось, что все звукоизоляторы имеют хорошие показатели термоизоляции.
но далеко не все тепоизоляторы хорошо поглощают звук
Доброго дня!
Для внутрішніх робіт при товщині шару від 2см краще підійде Тепловер Optima. На товщину від 1см візьміть Тепловер Standard.
Найкращий показник звукопоглинання має Тепловер Light, протокол випробувань - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4268953&postcount=277
Але цей показник визначає на скільки той чи інший матеріал дає можливість знизити шум в приміщенні та зменшити лункість. Щодо звукоізоляції, то на днях отримали протокол випробувань на конструкцію з Тепловер Standard:
Потрібно просто добре прогрунтувати поверхню перед нанесеням Тепловер Набриску.
При вирівнюванні стелі краще працювати з Тепловер Light.
Шановні форумчани!
По всій поверхні будинок обтягується рабицею:
Доброго дня!
Спасибо за ответ. Я правильно понял, что для моих задач: выравнивание и наращивание внутренних стен до шара 5см, улучшение звукоизоляции, черновое оштукатуривание потолков - лучше всего подойдёт Тепловер Light? Его можно использовать для внутренних работ?
Так, все правильно, на товщину до 5см найкраще підійде Light. Вся продукція Тепловер застосовується як для зовнішніх так і для внутрішніх робіт.
Також хочу звернути увагу на те, що перед нанесенням такого шару матеріалу на зовнішні стіни квартири, потрібно розуміти чи не з'явиться зона конденсації в стіновій конструкції. Маю на увазі тільки зовнішні стіни. Нанесення шару теплоізоляційного матеріалу на внутрішню частину стіни, хоча і забезпечує швидше прогрівання приміщення та теплі стіни на дотик, але зменшує температуру всередині самої стіни на декілька градусів, які можуть виявитися критичними.
Попрошу описати матеріал та товщину зовнішніх стін квартири, якщо є зовнішнє утеплення, то чим виконане?
Дякую.
Дякую.
Спасибо. Дом - сталинка, материал стен - кирпич, толщина около 60-70см. Внешнего утепления нет.
Для зовнішніх стін візьміть Тепловер Optima. Товщина нанесення до 35мм.
Снаружи плитка, по этому не получится что-то сделать с фасадом дома. :(
