kolega777 Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Всем привет. Помогите выбрать оборудования для просмотра Т2 в доме, на 8 точек. (5 км от Киева) Когда-то телевизионщики рассказывали что лучше брать антенну пассивную. Модель рекомендовали ATX91. Больше ничего не помню. Подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Варианты антенн: - Logo 20-1 - Romsat UHF-262 - Romsat UHF-141 - Funke BM 4551 Варианты усилителей, обязательно с разбивкой на диапазоны. Метры задавить, дециметры поднять (возможно и не понадобятся, нужно смотреть на месте). - Televes 439702 - Terra HS003 Делители на 4 или 8. Зависит от конфигурации. (Так же убедиться, что розетки оконечные а не проходные). Дополнительно, горозозащита (типа Clonik GC-862BL, Spacelab GRB-AR), с обязательным заземлением. Кронштейн, мачта, кабель по месту. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Khomen Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 т.е. к усилителю на антенне еще необходим внешний усилитель? и какие делители на 8 Вы посоветуете (они тоже с усилителями должны быть)? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 т.е. к усилителю на антенне еще необходим внешний усилитель? и какие делители на 8 Вы посоветуете (они тоже с усилителями должны быть)? Спасибо Лучший усилитель - качественная антенна. В приведённых примерах, антенны пассивные (без усилителя). Так же есть ещё активные антенны (с мачтовым усилителем), но они для сложных условий приёма. Наилучшим вариантом, будет по максимуму выделить полезный сигнал из пространства, путём его приёма на диапазонную антенну, с узкой диаграммой направленности. Это будет намного эффективней, нежели принимать чем-как попало, и усиливать вместе с шумами и помехами. Делитель (сплиттер) - пассивное устройство, его задача пропорционально разделить сигнал между своими выходами. Подойдёт любой качественный делитель. Если ветки дома очень разные по длине, бывает рациональнее использовать ответвители вместо делителей, как в системах кабельного тв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolega777 Опубліковано: 30 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Спасибо за ответ. У меня не розетки, а прямые хвосты кабеля. Я так и не понял, в примерах делители на 4 ТВ, а на 8 как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Спасибо за ответ. У меня не розетки, а прямые хвосты кабеля. Я так и не понял, в примерах делители на 4 ТВ, а на 8 как быть? Если система без усилителя (достаточный уровень сигнала после делителя во всех точках), применять один делитель на 8. В идеале, для ближних зон приёма цифры с качественной антенной, этого должно быть достаточно. Преимущества цифрового эфирного сигнала перед аналоговым, значительно меньшие требования к уровню сигнала и отношению сигнал/шум. Но это в идеале (Зеонбуду с его модуляцией "Привет"). В реальных условиях, может потребоваться усилить сигнал. Усилители бывают так же со встроенными делителями. В примерах, у усилителей по 1 (тестовый выход не считаем) выходу. Соответственно нужен делитель на 8. Если у усилителя встроен делитель на 2, то есть для подключения 8 точек необходимо к каждому выходу подключить дополнительно делитель на 4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolega777 Опубліковано: 30 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Если система без усилителя (достаточный уровень сигнала после делителя во всех точках), применять один делитель на 8. В идеале, для ближних зон приёма цифры с качественной антенной, этого должно быть достаточно. Преимущества цифрового эфирного сигнала перед аналоговым, значительно меньшие требования к уровню сигнала и отношению сигнал/шум. Но это в идеале (Зеонбуду с его модуляцией "Привет"). В реальных условиях, может потребоваться усилить сигнал. Усилители бывают так же со встроенными делителями. В примерах, у усилителей по 1 (тестовый выход не считаем) выходу. Соответственно нужен делитель на 8. Если у усилителя встроен делитель на 2, то есть для подключения 8 точек необходимо к каждому выходу подключить дополнительно делитель на 4. Спасибо, а по брендам, какие качественные делители? Может конкретно модели. Я так понимаю, что я подключаю через делитель, если сигнала будет недостаточно, перед ним ставлю усилитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Да, всё верно. Усилитель на 4 выхода например - deps.ua/katalog/usiliteli/ru-ysiliteli-kvartirnoi-razvodki-terra-serii-hs016-hs017-hs018-hs019-cabrioline.html#characteristics Делители - www.agsat.com.ua/kabel-shnury-razemy-instrument/tv-deliteli-signala/ - deps.ua/katalog/ustroystva-raspredeleniya-i-filtratsii-signala-deliteli-otvetviteli/ru-abonentskie-deliteli-datix.html#characteristics Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
