Помогите разобраться с системой отопления (выпилено из «7188грн.»)
Gogolak
Если ставить новый то без проекта и разрешения газовщиков никак.Самое первое промыть систему.Первоочередно проверить фильтр-крыльчатку.Если трубы не проржавели то оставить их.Теплооттдача по площади у железа больший диаметр труб.Второе утепление.Сперва верх а потом стены-окна.И даже фундамент по периметру на всю глубину.Газа за сутки\зимой\сжигал за 20 куб.Опилок сейчас зимой сжигаю 100-140 кг=30-35 гр.В доме за 22-23 гр.2 этажа по 80 кв.Котли в подвальном помещении.Неутеплен.Отопление старое без насоса.
https://www.youtube.com/channel/UCSoGP4mLTHTbsXqgS4GuJGQ
Наоборот, большая площадь больше отдаст
Но остынет — меньше! А маленькая отдаст всё, но этого будет мало.
