Vitaliy67 Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Опять же не спешите паниковать. Сделали демонтаж, и потом с грамотным специалистом при помощи нивелира поотбивайте все высоты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wolfchen Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 У вас под тп нет утеплителя вообще? Что вы подложкой называете? Вчера в углу гостинной сантехники ковырнули - 2 см пенопласта под трубами и примерно 6 см стяжки, но армирующей сетки нет. А на втором этаже вр-не прихожей вот такой вид В ванной второго этажа такой: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Эт что, от чернового пола до окон 6см Стяжка + 2см пенопласт? А что под пенопластом? Обратите внимание, «фото ванна 2го этажа» кабель под трубами тёплого пола? Так везде сделано ? Дом под чистовую отделку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wolfchen Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Эт что, от чернового пола до окон 6см Стяжка + 2см пенопласт? А что под пенопластом? Дом под чистовую отделку? Да, под чистовую. Что под пенопластом не знаю. Сегодня там буду и посмотрю-сфотографирую, что наковыряли сантехники. Но думаю, это уже не так важно, т.к. отсутствие армирующей сетки это совсем нехорошо (мягко говоря). Планируем демонтаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Отсутствие сетки, не является проблемой Так, ( без сетки ) у многих сделана стяжка, и по ТП в том числе. Мастерок Вам правильно сказал, Где паутина трещин-Демонтаж. Если разводка кабеля сделана, под трубами тп, то и его придётся менять. Вообще, обычный дом на продажу, только Плитку и обои поклеить и все готово 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 2см утеплювача під ТП це жах... Зато кроти під домом в зимку будуть жити, не замёрзнуть, завжди тепло буде. А ще отмостка має бути чистою від снігу. Подумайте як збільшити товщину утеплювача. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Це ще не жах,он в сантенхнічній темі Сергій БСВ викладував фотки з нашого з ним спільного обьекту де він вимущенний переробляти усе.Там повна жопа.Наполегливо рекомендую дамі також перевірити каналізацію відеокамерою,бо краще розбомбити та зробити по людські зараз,чим прийдеться це робите через рік-другій після закінчення ремонту. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wolfchen Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Всем спасибо! Сантехникам завтра проговорю еще и проверку канализации, хотя они вроде и так должны это сделать. Была буквально на 5 минут сегодня в доме - обнаружилась сетка в стяжке в гостинной на первом этаже Внизу "серый пенопласт" по виду примерно см 5 показался, потом лежит "пленка с красной полоской", потом сетка. До трубы ТП не доковыряла, поэтому не знаю где она лежит - под сеткой, или над... Квест продолжается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 До трубы ТП не доковыряла, поэтому не знаю где она лежит - под сеткой, или над... Квест продолжается. Ну хоть ковыряется легко? Это не праздный вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wolfchen Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Ну хоть ковыряется легко? Это не праздный вопрос. Не знаю, не я расковыривала изначально, и к сожалению сегодня не было времени на дальнейшие "раскопки". Я так понимаю, что чем легче ковыряется, тем хуже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 Стосовно легко ковыряться - самі собі відповіли. Ви розмір сітки заміряйте (там часом не 100х100). І вам такий "квест" з зариванням в стяжку зробити б ще в якомусь місці, щоб впевнииись що такий "конструктив" скрізь. А ще краще запросить когось толкового з форуму для діагностики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wolfchen Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 Дякую. Перевіримо в декількох місцях, але то вже чоловік поїде. І з консультацією також допоможуть. Я просто ще в темі продовжую 'транслювати' бо, можливо, якомусь такому новачку, як і я, буде на користь - куди дивитись і на що звертати увагу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Всем, доброго утра! Нужна помощь клуба по стяжке. Имеется новострой. На полу по плите перекрытия ровная лазерная машинная стяжка. Балкон застеклен и объединен с комнатой. Необходимо уровень пола балкона поднять до уровня комнаты. Сейчас дельта составляет - 5,5-6см (плита балкона неровная). Планируется - пенопласт + стяжка. Финишное покрытие - ламинат. Вопросы: 1.Какой возможен максимальный слой пенопласта и минимальный слой стяжки? 2.Какой пенопласт использовать? Экструдер или обычный (плотность?) 3.Нужно ли армировать стяжку? Заранее, всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Нет высоты. Максимум, что можно придумать , Силтек ф20 толщиной 4см с хорошей армировкой плюс какой никакой утеплитель. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 У меня похожий вопрос) Новострой. Стяжка гемофон 5мм + песок + цементная стяжка с сеткой, всего около 75мм. В санузлах стяжки нет. Планируемое покрытие везде - клеевой винил. Теплого пола в санузлах не будет, сантехника для "накладная", душа в полу нет. 1) Посоветуйте, пожалуйста, пирог стяжки в санузлах. 2) Как ее примкнуть к существующей, какой-то шов? 3) Можно ли что-то такое в нее заложить, чтобы минимизировать звук стиралки для соседей снизу? Стиралка примыкает к стене с жилой комнатой у меня, и у них соответственно тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Нет высоты. Максимум, что можно придумать , Силтек ф20 толщиной 4см с хорошей армировкой плюс какой никакой утеплитель. А какой таки утеплитель? И какая армировка хорошая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 Армировка, кладочная сетка толщиной 3мм с очком 5на5. По утеплитель не скажу точно. Кроме стиродура у меня вариантов нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
