Сколько стоит подключить газ?
Gitan
Даже быстрее. ТУ выдают 10 дней. Проект утверждают 15 дней, если ошибок в проекте нет. Потом 20 дней на фактическое увеличение (тут могут затянуть). Потом 5 дней на договор. У меня по факту вышло до 2х месяцев на первичное подключение и потом столько же на увеличение с 5 до 22.
А можно подробно, что входит в стоимость подключения и какой ставят счетчик при увеличении мощности, простой или двухзонный?
Входят только киловатты и новый автомат у счетчика. Ну и да, по идее линию должны усилить, если расчетной мощности не хватает. Не знаю, связано это с моим увеличением мощности или нет, но через месяц после оного ресовцы прикрутили на столб новый трансформатор. Счетчик остаётся старый. Провода со столба до счетчика га этом же столбе тоже остались старые (там люминь 4х16, из стандартно ставят на любое вменяемое подключение).
Я за зиму планирую перевестись на двухтарифный учет, такой у родителей, и экономия ощутимая даже без полного электроотопления. Окупилось за полгода. Но в сам процесс замены счетчика пока не вникал.
Имел ввиду,Вы когда делали первое подключение,оплачивали только за киловатты или еще что то?У меня сейчас 5кВт однофазное,при переходе на трехфазное считается как новое подключение.В этих их книжках все так путано.В заяве на ТУ есть пункты о необходимости двухзонного счетчика и вопрос кто будет выполнять проект.Спрашивал у человека который занимается проектами,он ответил,что за счетчик нужно доплатить разницу, а проект входит в стоимость.:) Дело в том, что бланк заявы один на все случаи жизни :) и на стандарт и не стандарт и увеличение мощности.Знаю точно,что при нестандарте проект делает заказчик,при стандарте облэнерго.А ящик для счетчика?В общем есть где нагреть тыщ на 7.
Плата ~11кгрн за первые 5квт включали проект (не путать с внутрянкой), провода по столбу до ящика на столбе с автоматом на 10А и однозонным счётчиком. По идее могло бы включать даже столбы с проводами, будь их сети в 300м до моего участка, но в моем случае столб уже находился в 2х метрах от забора.
тема про газ или электричество?
Про жизнь в замечательной стране.:)Если Вам есть,что сказать про газ, пожалуйста, нам очень интересно.
попросите автора темы поправить заголовок.:flag1:
Зачем?Про газ мы уже все обсудили на предидущей странице,следующие сообщения будут совсем не скоро:) это ж газ.Я,учитывая сложившуюся ситуацию в сфере услуг по монтажу, на ближайший год к нему вообще интерес потерял.Шоподелаеш нужно как то жить без него.
ну пока это удобный вид отопления,газом!:flag1:
А чем он удобный? Если брать с нуля, допустим, стоит голая коробка. Чем газ удобней электричества?
Да ничем. Электричество выгоднее. Если смотреть еще в сторону тепловых насосов, так вообще.
Поддерживаю. Пока электрика дешевле сама по себе + дешевле оборудование. И перспектива перехода на ТН заманчива. Поднимут цену на эл, будет ставить Тн. Только надо сразу проектировать низкотемпературную систему отопления.
У электрики есть один существенный минус и один не очень. Электрика хороша когда она есть - а когда ее нет то плохо. Например в снегопад зимой может легко не быть неделю. Газ жп диверсифицирует источники энергии и есть почти всегда (когда нет я не вспомню даже, но вдруг у кого-то отключали).
Второе - когда много подключится к электричеству на отопление - может быть перегрузка ТП и низкое напряжение в сети.
Эти моменты стоит учитывать и помнить о них.
Бензогенератор в помошь.
В идеале конечно иметь лучше и газ и электрику.Газ в резерв ...электрику на отопление.
Только ценой.Ойропа за ним сцыт кипятком.У нас думаю на какое то время электрика может быть альтернативой,но як мынэ срач в стране все вернется на место.
Бомбоубежище ,квартиру в лондоне и т.д.:) Ну вы ж не олигархам пишете.Иметь электрику и газ для простого крестьянина это 3-4т $.
У меня на этот случай стоит камин с водяной рубашкой, подключенный к общей системе. Получается и камин сам по себе для удовольствия и резервный источник тепла.
Хорошее решение, ибо бензогенератор на неделю влетит в гривны.
Я же написал что отсутствие электричества надо учитывать, а не что ничего невозможно сделать :) .
От ибп, 100 амперной батареи надолго хватает. В любом случае, при длительном отключении придется запускать генератор, воды набрать, туда-сюда.
ТН для домика в 200 м.кв. обойдется под ключ тысяч 15$?
окупаемость 15 лет?
да уже война пару раз наступит.Ж-)
1. 200 квадратов то не "домик" )))
2. Смотря как построен и утеплен
3. 15 то наверно сильно дофига и сильно мажорный ТП
З.Ы. Интересно, как сейчас отапливают оте одоробла в три этажа и пиццот квадратов из кирпича?
1.правильно,200 м.кв. то для бедных айтишников.Ж-)
2.с усердием(400 мм. ГБ+100 мм.базальта).
3.это минимум для дома такой площади,остальное халтура.
это вопрос с публике.:flag1:
Интересно ваше мнение как прораба, который строит такие домики:
1. Расчет теплопотерь
2. Расчет мощности отопительных приборов.
Может, вы сами и ответите на свой вопрос.
домик в 200 м.кв. отапливать газом в годик обойдется в 1000-1200$
сколько электричество затянет?
