EugeneH Опубліковано: 9 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2007 Нерівномірне почорніння практично по всій довжині. Чи не грибок це? Як перевірити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 9 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2007 Попробуй сфотографировать и запостить здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КиевлянинЪ Опубліковано: 9 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2007 необработаное сырое дерево может чернеть зайди эпицентр посмотри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 10 липня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2007 Ось фотографії стропила Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANGEL Опубліковано: 10 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2007 грибок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 10 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2007 Это плесень. В принципе, ничего страшного, чисто эстетическое значение. Разные виды грибов вызывают различные виды поражений. В основном они лишь портят внешний вид, не ухудшая механических характеристик дерева - синева, зелень, уходящие вглубь; поверхностная плесень черного и коричневого цвета. Грибы любят тепло и сырость, поэтому главное средство борьбы с ними - вентиляция. Штабеля досок должны быть обязательно переложены поперечными брусками и находиться под навесами, свежесобранные срубы - хорошо продуваться со всех сторон. Избавиться от следов плесени можно при помощи отбеливания поверхности раствором гипохлорита натрия (Белизна). Малосмолистые участки древесины при этом могут приобрести более светлый оттенок. Защиту дерева от поражения грибами производят путем обработки ее водными ( медный купорос, фтористый натрий, бура, готовые их смеси - КСД, Сенеж и др.) и неводными растворами (деревозащитными <лазурями>, см. ниже) антисептирующих веществ - фунгицидов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIGEST.UA Опубліковано: 12 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2007 Коллеги, посоветуйте средство, которым стоит обработать стропила перед утеплением крыши? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 (змінено) В принципе, ничего страшного, чисто эстетическое значение. Для пущей верности, взгляните, плиз. И если нужно действие - направьте! Занаее благодарен! PS: древесина обрабатывалась купанием 12 часов в автокалве с антисептиком или антипиреном. Дерево покуплось отличного качества, но свежесрезанное. Змінено 26 травня 2009 користувачем TVA забыл... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ofy Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 ... Сошкрябываем (випиливаем, высверливаем... как получится)... ... несем в какую-нибудь лабораторию, например сан.станцию... ... получаем ответ спецов: плесень или гриб... Если плесень: то ничего страшного, т.к. ранее уже писалось... Если гриб: то, надеемся что бы не домовой, ибо с ним все намного серьездней... ЗЫ На форуме, по фото вряд ли кто-то определит что это и с чем его едят ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seriy Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 плесень- это тоже гриб! Бороться- обработать и обеспечить вентиляцию и сушку. Если дерево будет находиться во влажной среде- все равно опять появится гриб. А если будет сухо, то гриб не сможет дальше развиваться и разрушать древесину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ofy Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 плесень- это тоже гриб! ... Блин. Ну давайте и в этой ветке начнем дискутировать типа "Плесень это гриб или нет....", "Это опасная плесень или нет....". Кому от этого польза будет? Есть проблема. И достаточно популярная (распростаненная)... Для того, что бы с чем-то "бороться", для начало неплохо-бы это "НЛО" класифицировать ... для особо любознательных можно и на латыни ;) А уже потом, определять, как сделать так, что бы было хорошо... А методом проб и ошибок.... Ну эт. как по мне немного мазохисткий способ :D ЗЫ А с кислородом Вы тоже предлагаете бороться? Предлагаю намного проще.... все сжечь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ofy Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 ...А если будет сухо, то гриб не сможет дальше развиваться и разрушать древесину. Вы хотите древесину высушить до 0 %? И как по Вашему это возможно? Ну дотяните вы ее до 7-9%.... Но древесина - гигроскопичный материал... и в обычнок среде оч.быстро набирает свои 14... а порой и 20...25% и что дальше? Снова с ФЕНОМ бегать? ЗЫ Фен выделил не случайно... Им можно этого недруга, таки убить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seriy Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Почернела стропильная нога- грибок ли это? Да, грибок. Как бороться- обработать химреагентами и устранить причины увлажнения- течь,отсутствие вентиляции. У меня на доме ВСЕ дерево обработано купоросами- смесью медного и железного- дешево и сердито. У соседа дому более 10 лет, у него ничего не обработано- залез к нему на чердак- стропильная система сухая,древесина сияет как новая! Так что я, строя крыши над хозпостройками уже ничего не обрабатывал- устал бороться со строителями- именно они должны все тщательно помазать, и ,с другой стороны, решил, что если будет сухо- то ничего за мой век с крышей не произойдет, а если влажно,то никакая обработка не спасет,только задержит немного момент развития грибка. Потому что правильная обработка должна производиться на заводе под давлением, чтоб реагент проник в древесину хотя бы на неск млметров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ofy Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 .... решил, что если будет сухо- то ничего за мой век с крышей не произойдет, а если влажно,то никакая обработка не спасет,только задержит немного момент развития грибка. Потому что правильная обработка должна производиться на заводе под давлением, чтоб реагент проник в древесину хотя бы на неск млметров. Добавлю.... ДО!!! т.е. перед монтажом... Еще раз "Перед дракой..." А в остальном, +1000 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bagua Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Ось фотографії стропила Нічого особливого: той факт, що Ви обробили деревину, не означає, що Ви можете кидати деревину на відкритому повітрі. Дощ змиває водо-(!)розчинний склад антисептиків. Для захисту дерева від атмосферного впливу призначені совсім інші матеріали. Тож не хвилюйтесь: просто візьміть, та щіткою нанесіть будь-який антисептик на всю доступну поверхню. Накрийте усе це крівлею та дайте можливість деревині просохнути перед тим як її утеплювати та підшивати. Коли волога зникне - чорний наліт перетвориться на більш сірий. А якщо обробите чимось - то може змінити колір, наприклад, на брудно-зелений, що додатково свідчитиме, що грибок загинув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ofy Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 А ничего, что человек вопрос задавал в 2007 году ;) ЗЫ Для других - инфо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ofy Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 .... просто візьміть, та щіткою нанесіть будь-який антисептик на всю доступну поверхню. Накрийте усе це крівлею та дайте можливість деревині просохнути перед тим як її утеплювати та підшивати. Коли волога зникне - чорний наліт перетвориться на більш сірий. А якщо обробите чимось - то може змінити колір, наприклад, на брудно-зелений, що додатково свідчитиме, що грибок загинув. ??? 1. Не снимая (убивая, очищая и пр.) от старого грибка (плесени) просто нанести сверху?.... 2. Изменение цвета... Вы тут практически эволюцию от безвредной (по тех.характеристикам для древесины) плесени до оч.вредного домового грибка нарисовали... Вы уверены, что поможет ;) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bagua Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 ??? 1. Не снимая (убивая, очищая и пр.) от старого грибка (плесени) просто нанести сверху?.... 2. Изменение цвета... Вы тут практически эволюцию от безвредной (по тех.характеристикам для древесины) плесени до оч.вредного домового грибка нарисовали... Вы уверены, что поможет ;) ? Плесень либо растет, либо нет. А растет она даже на космической станции, хотя там, вроде, и условий для жизни нет. ;) Из-за нее и затопили станцию. А теперь серьезно: благодарю, что указали на год. Было смешно Все, что я хотел сказать, так это то, что я сказал А именно: а) антисептик не дает оснований держать древесину по дождем. б) уберите условия развития грибка - и он расти перестанет. ТО есть: смытый антисептик восстановите. И прекратите доступ влаги. Если не верите - сходите к соседу и убедитесь. в) самолично видел черные поначалу пятна грибка, которые после обработки и высыхания становились зеленоватыми. Не факт, что это не произойдет в рассматриваемом случае ;) г) грибок - это не только то, что видно сверху. Немного о другом, но: известны случаи, когда один неказистый опенок имел корневую систему общим весом 10т. Плесень не опенок, но принцип тот же: сама по-себе черная масса это еще не весь грибок. Массу можно удалить, а грибок останется. Поэтому: не создавайте, прежде всего, условий. д) я вижу, что в данном вопросе Вы профи, засим не полагаю необходимым продолжать спор. Отчего-то все мои с ними разборки заканчиваются уточнениями терминов и практически никогда - по сути. Спасибо за внимание. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 ??? 1. Не снимая (убивая, очищая и пр.) от старого грибка (плесени) просто нанести сверху?.... 2. Изменение цвета... Вы тут практически эволюцию от безвредной (по тех.характеристикам для древесины) плесени до оч.вредного домового грибка нарисовали... Вы уверены, что поможет ;) ? Что это может вы и определили,хотя сомневаюсь,ТВА прошлой осенью 12 часов вымачивал это дерева в автоклаве с раствором антисептика. Но никто не видит причины этого,хотя она перед глазами...дерево не изолировано от металла...металл конденсирует влагу,его впитывает дерево,что создаёт благоприятную среду для грибка.За зиму на кондесировалось,а весной "они проснулись"(грибки),и пошли развиваться,закусывая антисептиком.Претензии можно предъявлять тому кто это делал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Всем благодарствую - думаю... А в наш атомный век нету такого, чтоб прыснуть, и все станет ок? Даже если не надо, а так, на всякий пожарный... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seriy Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 конечно,есть! например,формальдегид- убивает все живое навсегда... Это старинное средство..Есть и современные,еще более мощные- убивают все живое даже просто при распылении в помещении- используются для дезинфекции в больницах. Или вот еще старинное народное средство- из хаты все выходят, на печку ставится кастрюлька с ртутью, чуть покипит при закрытых дверях, потом дать хате остынуть- все живое,включая тараканов и сверчков, вымрет навсегда. Войдете в стерильную хату. Весь вопрос,сколько лет удастся хозяевам оставаться живыми после такой тотальной дезинфекции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ofy Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 :D Улыбнули... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yark Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 У соседа дому более 10 лет, у него ничего не обработано- залез к нему на чердак- стропильная система сухая,древесина сияет как новая! Подтверждаю. На моей даче (20 лет, рубероид + шифер) вся древесина как новая (стучу трижды по дереву без грибка), изначально ничем не обрабатывалась. Хорошая вентиляция - залог успеха в этом деле :D З.Ы. В строительстве использовалась также сосновая доска, пролежавшая до того лет 40 на чердаке хрущевки. Тоже никаких грибков, только поверхность почернела от времени... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ofy Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Подтверждаю. На моей даче ... вся древесина как новая (стучу трижды по дереву без грибка)... Хотя это звучит и не очень утешительно для тех, кто столкнулся с данной проблемкой , но Вы безусловно правы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Хорошая вентиляция - залог успеха в этом деле. Методы проверки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
