Реле давления воды на систему отопления
y-dom
Для контроля и сигнализации понижения давления воды в системе хочу поставить реле давления воды.
Пока нет подходящего. Возможно кто-то ставил?
Есть реле от навесных котлов - подходят по характеристикам, нужен штекер для подключения.
Датчик давления
Может у кого-то есть идеи?
Для какой системы вы хотите установить этот прибор?
Что будет выполнять,мониторинг давления или автоматическое поддержание заданных параметров?
Будет выполнять задачу сигнализации при понижении давления в системе отопления.
Пока рассматриваю в качестве рабочего варианта XP600. Остается только наконечники подобрать и найти, где дешевле купить.
xp600.pdf
А что часто падает давление в системе отопления?
В более современных котлах обычно показывает что в системе пониженное давление.
Мы такое врезали в СО, когда там находится более тонны теплоносителя в первичном контуре. В данном случае ТН 45+ 27 Квт. На малые СО не вижу смысла такое городить.
