iraevavera Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Помогите!!! Фундамент глубиной 1200мм и над уровнем земли 500мм=1700мм-200мм подушка=1500мм. Сколько рядов арматуры нужно? Ширина фундамента 400мм. Арматура 12мм(пойдёт?) основная и 8мм(вертикальная), ну и вязальная проволока или пластиковые хомуты. Я правильно понимаю, нужно делать для такого фундамента минимум 4 ряда 12мм арматуры по 3 прута? Или же каждые 30см? Обращаюсь к вам, так как мои строители говорят, что хватит 3 ряда...:( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 А чтож,проекта нэту? Ну тогда делайте,как говорят ваши строители...они же будут нести ответственность за свою работу...:-x А вообще,в подушке должны быть не просто пруты арматуры,а сетка из той же арматуры на всю ширину подушки минус защитный слой, например,200х200мм, затем желательно такая же сетка чуть ниже уровня грунта,и третья - за 50мм не доходя до верха фундамента.Ну и вертикальные связи между ними можно делать с шагом 400мм с двух сторон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iraevavera Опубліковано: 27 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 я правильно вас поняла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Да,как-то так,можно и больший шаг,например,150х250мм,а вертикальные связи из 8А400С через одну ячейку в шахматном порядке с двух сторон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
роман 2008 Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Помогите!!! Фундамент глубиной 1200мм и над уровнем земли 500мм=1700мм-200мм подушка=1500мм. Сколько рядов арматуры нужно? Ширина фундамента 400мм. Арматура 12мм(пойдёт?) основная и 8мм(вертикальная), ну и вязальная проволока или пластиковые хомуты. Я правильно понимаю, нужно делать для такого фундамента минимум 4 ряда 12мм арматуры по 3 прута? Или же каждые 30см? Обращаюсь к вам, так как мои строители говорят, что хватит 3 ряда...:( Сечение и количество арматуры рассчитывается исходя из требуемой прочности фундамента.Ваши строители хоть и архитекторы,возможно и не должны этого знать,но советовать такое уж точно не должны. Замените вертикальную арматуру на большее сечение,на туже 12.Восьмерку пустите на нулевой цикл(пол) или на армировку газо блоков.Шаг горизонтальной 300мм ,вертикальной 600, поперечной 400,(советую,конечно не спрашивая количество этажей,перекрытия),но для двух этажного дома- это будет с запасом прочности .Над землей лучше связать каркас , из хомутов и 12 арматуры гориз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Да,уж,а я то думал ,что бредят только больные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 Фундамент глубиной 1200мм и над уровнем земли 500мм=1700мм-200мм подушка=1500мм. Сколько рядов арматуры нужно? Ширина фундамента 400мм. Арматура 12мм(пойдёт?) основная и 8мм(вертикальная), ну и вязальная проволока или пластиковые хомуты. Я правильно понимаю, нужно делать для такого фундамента минимум 4 ряда 12мм арматуры по 3 прута? Или же каждые 30см? Вас волнует вопрос армирования, а он чаще всего в частном домостроении второстепенен, так как ленты армируют не по расчету, а конструктивно. Наймите конструктора для сбора нагрузок и расчета ширин фундаментных лент под стены вашего дома. Еще бы неплохо если бы были данные по геологии участка. Еще раз подчеркиваю то что вы обсуждаете - второстепенно, так как если под подошвой фундамента будут давления превосходящие несущую способность грунта, то ваше армирование поможет, но не сильно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 4 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 так как ленты армируют не по расчету, а конструктивно. Андрей, можете более развернуто описать, что подразумивается под "констурктивно". Не первый раз от вас читаю такое выражение, хочется понять что имеется в виду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 4 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 что подразумивается под "констурктивно" Это означает что арматура укладывается без расчета. Есть некоторые конструктивные ограничения (например, расстояние между продольными стержнями должно быть не более 400 мм), но в целом решение о ее количестве и диаметре за инженером-конструктором. Многие ленточные фундаменты на несложной геологии вообще можно делать без армирования или с минимальным армированием плоской сеткой в подошве. Но заказчикам "вруливают" пространственный каркас с аргументацией "так делают все". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
