Отдельный контур системы отопления на калорифер приточной вентиляции
Vadoss1979
Уважаемые форумчане необходим ваш совет по прилагаемой схеме.
Алгоритм работы схемы следующий:
от радиаторного контура системы отопления запитывается пластинчатый теплообменник через который тепло передается контуру калорифера. Контур калорифера замкнутый, заполнен антифризом.
Вентилятор приточной вентиляции включается синхронно (с небольшой задержкой) с циркуляционным двигателем контура с антифризом.
На обратной линии контура с антифризом закреплен датчик температуры, который открывает закрывает термостатический клапан (как указано на схеме).
Весь этот "огород" планируется в связи с попыткой замены такого узла
а также с использовать в калорифире отдельный контур с антифризом, не соединяя калорифер на прямую с системой отопления с использованием узла подмеса, как в типовых решениях вентиляционщиков.
Ваше мнение по поводу работоспособности предложенной мной схемы, замечания.
Неужели ни кто не может дать комментарий- мнение. Или моя идея настолько безнадёжна, что и обсуждать нечего?
Перекрывать поток термоголовкой ИМХО не стоит, при определенном стечении обстоятельств может прихватить пластинчатый ТО. Расш. бачек на контур калорифера добавьте.
Термоголова в сад, обыкновенный комнатный радио (проводной) термостат в помощь.
Термостат подключается на вентилятор калорифера, и ЦН. Мы когда-то ставили Вулканы (поляцкие), там не использовали теплообменники, циркуляция шла через сам блок, а по термостату включался пропеллер:)
Плюс- не нужен вторичный теплообменник, не нужен антифриз.
Минус- теплоноситель всегда циркулирует по блоку (доп затраты эноргересурсов)
На счет бачка понятно, просто всех деталей не прорисовывал.
На счет прихватывать пластинчатый ТО, я указал где размещен датчик термоголовки, если на нем упадет температура, даже если вентиляция и не работает, то откроется термоголовка и пластинчатый ТО не прихватит. Или Вы имеете в виду какие-то особые обстоятельства?
В том то и дело, что я хочу разделить контуры, что бы появился контур с антифризом. Если его не ставить, то нужна группа автоматики для обеспечения функции антизамерзание, которая вллючает в себя, в том числе, аварийное закрывание заслонки, остановку вентилятора и т.д. Но в случае аварийной остановки системы отопления все равно не спасает. Я хочу разделить контуры для того чтобы если уехал из дома, а отопление "стало" при - 15 -20 на улице то дом утепленный сможет еще несколько суток пережить, а если будет линия с водой на калорифер, то она такого не переживет - размерзнется.
