ГВС с помощью солнца
Walduk!
Интересно, если использовать в самоделках классические радиаторы, то какой вариант подключения оказался бы лучше (или те же требования что и для отопления) диагональное, боковое, нижнее? В идеале наверное его бы ещё и рассполовинить :).
Согласно СНиП чугунный МС 140 по диагононали подключаетя в отоплении свыше 20 секций. В гелиосистемх на первом месте максимально быстрое перемщеие ТН по всему периметру гелиоприемника и я бы подлючал по диагонали все что только возможно.
Не знаю что там в снипах, чугунина в многоэтажке вместо 8 секций боковое подключени (стандарт) поставил 16, любое диагональное подключени оставляет холодным нижний угол, или левый или правый. Переподключал только летом, поэтому процес занял несколько сезонов. ТОЛЬКО нижнее подключение греет всю батарею.
В гелиосистемах, считаю надо делать наоборот, только верхнее. Счас уже свой дом ни от кого не завишу.
другий поверх опалюється чавуними радіаторами. Секції від 6 до 18 (лише одна така).
Усі підключені діагонально. Байпасів, як у багатоповерхівках не має, лучова система під`єднання. Ніяких холодних кутів не має. Я за діагональне під`єнання.
Имел в виду классический плоский стальной радиатор :), как у ТС. Чугуняка будет смотреться смешно, по крайней мере :lol:. Диагональное подключение, если правильно понимаю, позволяет создать во всех секциях одинаковое гидравлическое сопротивление, и задать правильное направление теплоносителя. Соответственно каждая секция будет работать с максимальной теплоотдачей. То есть понятно, для отдачи тепла: подача сверху - обратка - снизу. А для максимального забора тепла: холодная подача снизу - обратка горячая сверху?
PS: для профи всё это конечно глупо :), но для самоделкиных самый раз.
Leon26, скажете какая у вас автомата что бы насос работал только в нужное время? Что то стандартное или сами паяли?
Мне сосед пообещал спаять датчик который будет включать насос при любой заданной температуре внутри короба, вот решаю какую температуру задать как пороговую..
Может правильнее измерять температуру не внутри короба, а поверхности радиатора в верхней точке. Из не дорогих, и гибких в настройке термостатов www.radiocom.vinnitsa.com/acrobat/nabori_elektronie/thermostat_w1209.doc.
Термостат типа такого
aukro.ua/termodatchik-termostat-f3000-i6107317394.html
только на бОльшие температуры и сигнальная лампочка. Колба в вехней части гелиопримемника, просто лежит на радиаторе. Регулирую вручную, в зависимости от времени года, требуется с наступлением жаркого периода и с его окончанием, т.е. всего дважды в сезон. Вот и вся автоматика :).
А если, рядом с батареей расположить несколько солнечных батарей, для питания перекачивающего насоса? В таком варианте получится полностью автономная система. Есть солнце - нагрев и циркуляция.
Подпишусь.... интересная тема.
Сам задумывался о такой системе на даче.
А что если в качестве теплообменника применить ПЭТ трубу, свернутую "улиткой" (типа как на фото)? Будет лучше/хуже металла?
У нас видел такого типа. Самый простой но самый непостоянный вариант. Есть солнце - есть ГВС, нет солнца - и её нет. Хотя для дачи наверное вариант не плохой. Металл плюс накопительная емкость конечно же лучше, дают воду круглые сутки.
Добавлено через 6 минут
Да, циркуляция в гелиоприемнике, как и в котле, снизу вверх. Только сверху у гелиопримемника не обратка а подача :)
2 Leon26
наскільки проблемним може бути встановлення геліоприймача вище ніж накопичувача (бак вже змонтований у котельні і переміщувати його нікуди) за умови примусової циркуляції?
в теорії має працювати))
2 Leon26
Работать будет только с насосом. Е.Ц. будет, но с отрицательным эффектом. Т.е. если в гелиоприемнике темп. будет ниже чем в теплоаккумуяторе, теплоноситель начнёт циркуяцию перемещая тепло вверх, в панель гелиоприемника и отдавая его наружу, что недопустимо. Понадобится хороший обратный клапан.
чудова думка, дякую!
С того момента как появилась идея соорудить солн.батарею прошло больше месяца. И вот что получилось!
По бюджету получилось почти 1500 грн, это при том что металлопластиковая труба, насос и некоторые фитинги били в наличии, стекло досталось бесплатно. Покупал батарею, QSB плиту, и всякие переходники-фитинги.
А теперь самое интересное, пока ни разу не получилось нагреть воду до оптимальной температуры, солнце оказалось очень даже капризным. Сначала солнце может греть теплоноситель до 60 и выше градусов, но при появлении туч температура резко падает до 35 и без автоматики начинает охлаждать бойлер. Возможно это весна такая капризная и летом будет больше солнца, возможно автоматики (которую мне обещают спаять со дня на день) спасет ситуацию.
По ходу дела буду делится опытом и наблюдениями
Сначала солнце может греть теплоноситель до 60 и выше градусов, ...
Большое сопротивление. В межсезонье при хорошей циркуляии 60 гр. на подаче не поднимется. Меряйте температуру обратки, если дельта более 10-15 гр., то это плохо. Как писал выше, нужно увеличивать проходы или мощность насоса. И угол наклона панели у Вас ближе к марту-ноябрю, но это чисто мое имхо, сегодняшнее солнышко с 9 до 10 и с 16 до 17 уже почти не захватываете, лучше градусов на 10-20 более горизонтально. Автоматику паять не нужно, достаточно простого термостата за 150 грн. и ручной настройки. И краску нужно было все-таки, как я писал, матовую, вот почитайте, очень важно для гелиоприемника ru.m.wikipedia.org/wiki/Абсолютно_чёрное_тело
А в каком городе Вы систему собираете?
First of all спасибо за комментарии! Систему собираю в Киеве. Краска таки матовая просто получился блик от стекла, честно говоря я не могу измерять температуру подачи или обратки, термометр в ящику под стеклом(на фото видно). Из углом наклона согласен нужно было больше полого сделать но тогда казалось наоборот. Касательно насоса, мне удалось врезаться в ветку рециркуляции так чтобы не покупать насос, по этой же причине (экономия) использовал металлопластиковые трубы которые оставались после стройки.
Мой расчет такой: если семья из 3-4 человек тратит на нагрев бойлера 200-300кВт электричества то окупаемость моей системы (при условии нагрева воды 4 месяца в год) = 2 года.
Если бы я покупал насос, трубы итд то строк был бы 5 и более лет.
Автоматику таки нужно паять, долго объяснять но стандартная таки не подходит.
