lastandr Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 может подождать еще лето, пусть дождики делают свое дело, а на осень ливневки и отмостку? Может и стоит, ежели не "горит".... Тока желательно все-таки отвести воду от водосточных труб какими-нибудь временными лотками подальше от фундамента... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Я например буду лить бетон в отмостку, и даже арматуру заложу, ну не хочу я каждые 2-3-4 года подсыпать и ровнять просевшие участки, а зимой, учитывая кол-во заморозков и оттепелей ровнять бугры. А Фем для эстетики, почему бы и нет. Кожен сам вирішує , як витратити власні кошти. При заливці бетону проконтролюйте один важливий момент: обовязково між бетоном та подальшим оздобленням цоколя (штукатурка,плитка ,тощо.)залишайте зазор. Щоб , кли мороз буде піднімати Ваш бетон (а він буде його піднімати суцільним пластом), в нижній частині цоколя не зявились тріщини , та відшарування оздоблення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Так поясніть , навіщо у вимощенні бетон і гарцовка ? Якщо задля перешкоджанню попадання того мізеру води що потрапляє під ФЕМ через шви , то в рази дешевше постелити за 10см до встановлення бордюра будь-яку рулону гідроізоляцію. Якщо вже льється бетон , то ніяких ФЕМ , тільки плитка на клей. І навпаки , якщо ФЕМ то ніякого бетону.Ну не сумісні речі , бетон і ФЕМ.ІМХО. Дружище, я тут много лет назад познакомил форум с понятием "мягкая отмостка". И на сегодня для меня это наиболее эффективный способ отвода воды от фундамента. Делать козырек над фундаментом из бетона..... кому-то хочется. Это уже дело вкуса и "так делают все". За океаном отмостка делается из травы. Формируют грунтом 10% уклон от дома и садят траву, дающую хороший дерн. Дорожку, если нужно, делают в метре от дома. Вот один из вариантов мягкой с дорожкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Очень красивая отмостка А можете детальнее рассказать устройство и возможно ли утеплить такую красоту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 я тут много лет назад познакомил форум с понятием "мягкая отмостка". :hlop: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Очень красивая отмостка А можете детальнее рассказать устройство и возможно ли утеплить такую красоту? Как-тоТак. Простенько. А что поделаешь? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Michael_A Опубліковано: 23 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2021 Покритикуйте и мой вариант мягкой отмостки: 1.Планирую положить пупырчастую мембрану на утрамбованную землю на глубину 15 см ниже уровня горизонта с разуклонкой 10% и засыпать землей. В последующем засеять травой. 2.Край мембраны завести на фунтамент выше горизонта на 15 см. 3.Поверх мембраны сделать цоколь. Но остается вопрос как этот цоколь красиво облагородить, состыковать примыкания. Фундамент и стена получаются в одной плоскости. Может есть какие-то стандартные решения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2021 Покритикуйте и мой вариант мягкой отмостки: 1.Планирую положить пупырчастую мембрану на утрамбованную землю на глубину 15 см ниже уровня горизонта с разуклонкой 10% и засыпать землей. В последующем засеять травой. 2.Край мембраны завести на фунтамент выше горизонта на 15 см. 3.Поверх мембраны сделать цоколь. Но остается вопрос как этот цоколь красиво облагородить, состыковать примыкания. Фундамент и стена получаются в одной плоскости. Может есть какие-то стандартные решения? По отзывам применения такого вариант между мембраной и травой должно быть достаточно плодородного грунта (удерживающего воду для травы в т.ч.) чтобы траве было комфортно. Если будете утепляться, то мембрану можно завести под утеплитель. В утеплителе нужно будет немного выбрать толщину для того, чтобы в этот "паз" зашли 8 мм мембраны. Если шипы будут наружу (от стены), то с одной стороны рулона есть нешипованная полоса. Вот её и заводите под утеплитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2021 Покритикуйте и мой вариант мягкой отмостки: 1.Планирую положить пупырчастую мембрану на утрамбованную землю на глубину 15 см ниже уровня горизонта с разуклонкой 10% и засыпать землей. В последующем засеять травой. 2.Край мембраны завести на фунтамент выше горизонта на 15 см. 3.Поверх мембраны сделать цоколь. Но остается вопрос как этот цоколь красиво облагородить, состыковать примыкания. Фундамент и стена получаются в одной плоскости. Может есть какие-то стандартные решения? А навіщо мембрану виводити вище горизонта? Вивести на декілька см. нижче горизонта якісним герметиком приклеїти до цоколя зверху прижати якоюсь планокю приминання , та придюбилити. Зверху все засипите землею ,та засіїте травою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Michael_A Опубліковано: 23 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2021 А навіщо мембрану виводити вище горизонта? Вивести на декілька см. нижче горизонта якісним герметиком приклеїти до цоколя зверху прижати якоюсь планокю приминання , та придюбилити. Зверху все засипите землею ,та засіїте травою. Такий варіант також продумував, але може відірватись, все таки вона мягка/подвижна отмостка. І потече туди водичка по фундаменту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2021 А навіщо мембрану виводити вище горизонта? Вивести на декілька см. нижче горизонта якісним герметиком приклеїти до цоколя зверху прижати якоюсь планокю приминання , та придюбилити. Зверху все засипите землею ,та засіїте травою. Полиэтиленовую мембрану приклеить на силиконовый, ПУ, МС-полимерный герметик не получится. У полиэтилена очень низкая поверхностная энергия, он не любит с чем-то связываться. Разве что пайка или растворение. Я бы поднимал мембрану выше горизонта. Опять же для перебдеть. Кроме того, в месте месте сгиба мембраны (вертикаль-горизонталь) я бы давал небольшой избыток мембраны, что-то типа лишней "складки". Для того, чтобы в случае уплотнения грунта под мембраной и просадки отмостки мембрану не стаскивало вниз с вертикали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Michael_A Опубліковано: 23 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2021 Полиэтиленовую мембрану приклеить на силиконовый, ПУ, МС-полимерный герметик не получится. У полиэтилена очень низкая поверхностная энергия, он не любит с чем-то связываться. Разве что пайка или растворение. Я бы поднимал мембрану выше горизонта. Опять же для перебдеть. Кроме того, в месте месте сгиба мембраны (вертикаль-горизонталь) я бы давал небольшой избыток мембраны, что-то типа лишней "складки". Для того, чтобы в случае уплотнения грунта под мембраной и просадки отмостки мембрану не стаскивало вниз с вертикали. Спасибо! То же так думаю. А на цоколь может пенопласт наклеить, а под него завести эту мембрану и пусть себе двигается. Пенопласт/ЭППС потом оштукатурить мраморной крошкой и будет красиво и долговечно, как думаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2021 Спасибо! То же так думаю. А на цоколь может пенопласт наклеить, а под него завести эту мембрану и пусть себе двигается. Пенопласт/ЭППС потом оштукатурить мраморной крошкой и будет красиво и долговечно, как думаете? Я выше писал, что можно завести под утеплитель. Отделка - это дело вкуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 25 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2021 Как-тоТак. Простенько. А что поделаешь? А можете розписати, що, де, який матеріал на цьому малюнку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2021 А можете розписати, що, де, який матеріал на цьому малюнку? могу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 А якщо у мене з двох боків будинку немає землі? З лівої сторони до 1,5 метри до паркану, у сусіда двір залитий бетоном. З правої сторони від 1,5 до 2 метрів до паркану; відстань десь 1,5 метри до сусідського будинку і залито бетоном. Довжина мого будинку 14 м і є нахил вглиб ділянки. Немає сенсу залишати смугу землі. Постелити шиповану мембрану на всю ширину і хай вода зтікає по ній вздовж будинку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 А якщо у мене з двох боків будинку немає землі? З лівої сторони до 1,5 метри до паркану, у сусіда двір залитий бетоном. З правої сторони від 1,5 до 2 метрів до паркану; відстань десь 1,5 метри до сусідського будинку і залито бетоном. Довжина мого будинку 14 м і є нахил вглиб ділянки. Немає сенсу залишати смугу землі. Постелити шиповану мембрану на всю ширину і хай вода зтікає по ній вздовж будинку? Меня спросили как сделать вариант как на фото в посте 203. Я описал. Дальше каждый может обыгрывать свои варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
