vladest Опубліковано: 6 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2009 Добрый день Возник вот такой вопрос. На участке есть 2 источника воды: колодец и колонка сейчас для бытовых нужд используется только колодец, но воды в нем иногда бывает мало и пополняется он достаточно медленно колонка используется только для полива. в летнее время иногда вода в колонке пропадает (днем). вода из колодца подается в дом насосной станцией было принято стратегическое решение использовать колонку как второй источник воды как это лучше всего сделать с учетом того, что ввод воды в дом один и делать второй очень проблематично? можно ли както использовать трубу, идущую от колодца в к насосной станции? врезаться както, но так, чтобы вода из колонки текла только к насосной станции (клапан какойто?) И еще вопрос про утепление колонки. как лучше утеплить трубы, которые находяться в приямке колонки и сам колодец? Пенопласт? какие еще решения? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 7 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 что, ни у кого никаких мыслей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 7 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 для прохождения воды в одном направлении можна поставить обратный клапан ... продается в любом сантехническом магазине а так непонятно что и как хочется получить ... какое давление в колонке? она на твоей территории? кран переключение откуда воду брать где хочеш ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 7 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 для прохождения воды в одном направлении можна поставить обратный клапан ... продается в любом сантехническом магазине а так непонятно что и как хочется получить ... какое давление в колонке? она на твоей территории? кран переключение откуда воду брать где хочеш ставить? давление не мерял. 1-2атм колонка на моей территории какие варианты крана? и нужен ли он? ведь если в колонке есть давление, то вода скорее пойдет из колонки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 7 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 Добрый день Возник вот такой вопрос. На участке есть 2 источника воды: колодец и колонка сейчас для бытовых нужд используется только колодец, но воды в нем иногда бывает мало и пополняется он достаточно медленно колонка используется только для полива. в летнее время иногда вода в колонке пропадает (днем). вода из колодца подается в дом насосной станцией было принято стратегическое решение использовать колонку как второй источник воды как это лучше всего сделать с учетом того, что ввод воды в дом один и делать второй очень проблематично? можно ли както использовать трубу, идущую от колодца в к насосной станции? врезаться както, но так, чтобы вода из колонки текла только к насосной станции (клапан какойто?) И еще вопрос про утепление колонки. как лучше утеплить трубы, которые находяться в приямке колонки и сам колодец? Пенопласт? какие еще решения? Спасибо Я б поставил емкость, в которую вода бы шла и из колонки и из колодца. На трубопровод из колонки поставил бы электромагнитный клапан, завязаный на поплавок емкости, а на насосную станцию с колодца - тоже поплавок в емкости + защиту по сухому ходу. Ну и после емкости на водоразбор тоже насос. Всю автоматику в шкаф - и на стену где-то в техническом помещении. Потом все б утеплил. Если это все делать проблематично - можно действительно поставить обратные клапаны, если давления в колонке хватает, но мне кажется что маловато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 7 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 Я б поставил емкость, в которую вода бы шла и из колонки и из колодца. На трубопровод из колонки поставил бы электромагнитный клапан, завязаный на поплавок емкости, а на насосную станцию с колодца - тоже поплавок в емкости + защиту по сухому ходу. Ну и после емкости на водоразбор тоже насос. Всю автоматику в шкаф - и на стену где-то в техническом помещении. Потом все б утеплил. Если это все делать проблематично - можно действительно поставить обратные клапаны, если давления в колонке хватает, но мне кажется что маловато. ну там еще насосная станция подтягивать будет т.е. в существующую схему колодец->насосная станция->гидроаккумулятор врезать между колодцем и насосной станцией колонку или надо ставить емкость, закапывать, утеплять, делать автоматику включения долива из колоки в емкость и все равно надо както заводить это в дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 7 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 1 самое простое решение колонку подключаем к трубе от колодца к станции 2 ставим кран на колонке и на трубе в колодец если надо воду с колодца включаем станцию, кран на колонку закріт на колодец откріт если надо воду с колонки віключаем станцию, кран на колонку откріт та колодец закрит стоимость 2 крана пару метров труби пнд и фитинги в 100 грн уложишся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 Зима в этом году тоже будет и надо все это, включая запорные-управляющие краны утеплять и прятать от холода. Первое - отремонтируйте колонку - что это значит, что иногда пропадает вода? или это колонка централизованной подачи, с башни или водопровода? Второе - ежели резервировать, то 100%, т.е. насосы и в колодец и в скважину+ два эл магн клапана с кнопками в доме, вот тогда и зимой будет удобненько Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 7 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 Зима в этом году тоже будет и надо все это, включая запорные-управляющие краны утеплять и прятать от холода. Первое - отремонтируйте колонку - что это значит, что иногда пропадает вода? или это колонка централизованной подачи, с башни или водопровода? Второе - ежели резервировать, то 100%, т.е. насосы и в колодец и в скважину+ два эл магн клапана с кнопками в доме, вот тогда и зимой будет удобненько колонка централизованная. что у них там происходит - бмп за идею насчет электромагнитных клапанов - спасибо! кстати, не подскажешь тип клапанов подходящих для установки в трашее или колодце? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 колонка централизованная. что у них там происходит - бмп за идею насчет электромагнитных клапанов - спасибо! кстати, не подскажешь тип клапанов подходящих для установки в трашее или колодце? Хорошие девайсы беру в магазине Фонтан, что в начале бул. Дружбы Народов, хотя есть альтернатива и подешевше в Эпицентре, но пару раз подводили, посему сейчас ответственные узлы - токо Фонтан... Для установки подходит любой тип, они все латунные, а катушечку обработать герметиком - и "строчи сколько хочешь"(с)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 8 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2009 Хорошие девайсы беру в магазине Фонтан, что в начале бул. Дружбы Народов, хотя есть альтернатива и подешевше в Эпицентре, но пару раз подводили, посему сейчас ответственные узлы - токо Фонтан... Для установки подходит любой тип, они все латунные, а катушечку обработать герметиком - и "строчи сколько хочешь"(с)... а можно точнее адрес магазина. чтото гугль про магазин фонтан молчит а в эпицентре видел только гардена по 400грн клапан и 600грн контроллер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Schad Опубліковано: 8 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2009 а можно точнее адрес магазина. чтото гугль про магазин фонтан молчит а в эпицентре видел только гардена по 400грн клапан и 600грн контроллер Я конечно извиняюсь но эл.клапана есть как на 220 так и на 24 и 12 вольт. А так же 1/2" , 3/4" и т.д.Звоните 044 452-3015. Это не реклама-сам иногда покупаю. В целях безопасности советую ставить хотябы на 24 вольта. Конечно и контактор нужно будет взять на 24 вольта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2009 а можно точнее адрес магазина. чтото гугль про магазин фонтан молчит а в эпицентре видел только гардена по 400грн клапан и 600грн контроллер В Эпицентре в отдел Сантехника, там где всякие фитинги, муфты, шаровые крантели, вот там Вам эл магн клапан и продадут, да, обязательно купите запасную катушку, бывает, подгорают, так что б не бегать, а сама замена - один винтик открутить. А Фонтан - по правой руке, ежели ехать от Московской площади, б. Дружбы Народов, 4, да его и с трассы хорошо видно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
