Volodia_D Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 Добрый день! Имеется бойлер Gorenje Tiki на 100 литров воды. 7 лет работал хорошо, пока я не решил поменять в нем анод. Процесс замены анода прошел без каких либо проблем, вот только теперь он греет воду гораздо слабее. Прошу Вас подсказать, в чем может быть проблема? Возможно это термостат? Если да, то как можно его проверить? Спасибо за помощь, Владимир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikMak Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 Набираете в посудину гарячей воды и опускаете туда датчик термостата. По мере прогрева датчика вы услышите щелчок размыкания цепи. При вращении регулятора будет регулироваться порог срабатывания. Причиной медленного нагрева может быть и плохой состояние контакта в термостате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volodia_D Опубліковано: 23 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 В бойлере стоит термостат такой термостат, наверно в воду его не стоит окунать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikMak Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 У термостата есть датчик температуры. А все с контактами топить не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 В бойлере стоит термостат такой термостат, наверно в воду его не стоит окунать? Больше похож на аварийный термостат (защита от перегрева), с пимпой для взвода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 При замене анода - осматривали состояние нагревателя, что ТЕН-ом зовется?? Залейте сюда фотку нагревателя со стороны "моторного отсека" или дайте его точное наименование. Недогрев воды скорее всего из-за сбоя в регулировках терморегулятора самого ТЭН-а. А на фотке релюха тепловая для аварийного отключения при перегреве воды. Топить в воде её не советую. Сам узел регулировки температуры воды расположен в корпусе ТЭН - это группа контактов с регулировочным винтом. Наберите в гугле слова бойлер горенье , укажите тип вашего и добавьте слова - регулировка температуры... и действуйте. Но сначала проверить состояние нагревателя, очистить его. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volodia_D Опубліковано: 23 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 Бойлер с сухими тэнами, накипи в самом бойлере и на трубках, в которых расположены тэны совсем не было. Регулировок терморегулятора внутри нет (или я их не нашел). Управление бойлером - электронное. Фото управление режимами работы Бойлер внутри (фото 1) Бойлер внутри (фото 2) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 Понял.. картинку мне выдал инет не такую - там архаичный ТЭН прямого нагрева. В Вашем случае надо попробовать проконтролировать положение терморезистора в термотрубке - скорее всего это витой черный провод - по фотке не очень понятно. Или ищите тонкие два провода ныряющие внутрь бака и затолкать его (датчик) подальше в оную термотрубку и все наладится. Возможно он перегревается и выдает команду на отключение нагрева раньше времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volodia_D Опубліковано: 24 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Да вроде с терморезистором все нормально. Установлен как надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Да вроде с терморезистором все нормально. Установлен как надо. Вроде? визуально? Или таки запихнули в термотрубку подальше от нагревателя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volodia_D Опубліковано: 24 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 вытащил еще раз терморезистор И засунул его обратно в трубку до упора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Ок. Включайте на максимальный нагрев и засеките время. Обычно требуется 3-4 часа до макс нагрева. И проконтролируйте температуру. Следующий вариант - на плате управления должна быть кнопка сброса в заводские настройки. Попробуйте её отыскать. Обнулите ему мозги и запрограммируйте снова. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volodia_D Опубліковано: 24 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Спасибо, пошел пробовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
