Советы:Демонтаж/Резка стен/Сверление и тд..
bdsu
У кого и как проходили демонтажные работы? Очень интересна скорость выполнения ну и, если возможно, цена. То есть:
1) Что демонтировали у вас в квартире (или в частном доме)?
2) Сколько времени заняло (дней, часов)?
3) Во сколько обошлось?
4) Какие-то сложности с соседями были?
5) Много ли в общей сложности было потрачено именно ваших нервов?)
Очень интересна .......
  1. Все по периметру со штукатуркой,перегородками. квартира 39 метров. 1 этаж
  2. Два дня
  3. Два студента + 2 машины мусора
  4. Да. Но старались работать в "рабочее время"- будние дни с 9 до 18:00. Кто работает- даже не догадывались.
  5. :smile:. У меня подъезд шибко пьющий оказался, +квартиру я купил у алкоголички. Заходили "друзья" по старой памяти....поэтому в процессе ремонта: 1 раз вызывал опергруппу к соседям с боку. 1 раз водил соседа с верху за ухо к участковому. 1 раз мне сожгли дверь. :)
  2. Два дня
Весело у Вас проходило:-)
Добавлено через 3 минуты
Если брать по каждому пункту-и сравнить наши работы за 13лет=этой темы не хватит описать это всё:-) :-) :-)
1. Я демонтировал перегородки в ванной и кухне + встроенный шкаф+полочки. Пробовал резать фортуной но эффективнее кувалдой - гораздо быстрее и пыли меньше.
2. Время 3 дня
3. Собственными силами + вывоз мусора (пока не вывозил, получилось 40 мешков)
4. С соседями проблем не было
5. Нервы были потрачено когда не хватало мешков для мусора, докупал 3 раза.
Загадочный раздел... )
однако.
интересует быстро и красиво, очень желательно как можно меньше пыли, прорезать проем размером 2х0,7м в кирпичной стене.
стена не несущая (перегородка) в полкирпича+ штукатурка+обои.
вараинт 1: просто прорезать
вариант2: прорезать и усилить проем профилем.
село в 15км от КП. одесская трасса.
цена? ньюансы (типа обои и штукатурку обдирать перед порезкой?)
однако.
Обои и штукатурку обдирать не надо:flag1:, если не стоит цель их сохранить:D Пыли может не быть совсем, а вот водички придется полить...
90% без пыли(алмазорез хилти +пылесос)
верхнее усиление обезательно!!!
убирать обои;штукатурк;и тд..не нужно!!
цена:
усиление =650грн.
алмазорезка= 1400грн.Х м2.
Имеется проём 300х700 мм с перемычкой в наружной стене в 1/2 силикатного кирпича.
Нужно сделать проём 1200х700 мм вниз от существующего проёма, чтобы получился общий проём 1500х700 мм с аккуратными откосами (рез за один проход?). Пыль не напрягает, за алмазами не гонюсь - лишь бы дешевле. :)
Электрорезак 3.2 Кв. 1проход 120мм.=1470грн.
Электрорезак 7.5Кв. 1проход 320мм.=4410грн.
Перемычка живая???
1. Рез будет ровный и гладкий?
2. Четверть не помешает, т.е. по бокам снаружи от линии реза на расстоянии 70 мм стена утолщается на 250 мм?
Перемычка живая???
Так сейчас там проём без проблем. Надо увеличить строго вниз.
1. Рез будет ровный и гладкий!.
2. Четверть не помешает-???
фото на эл.почту almaz.servis@mail.ru
Не беспокойтесь, рез там будет как бензопилой по дереву. Если ручник то может не совсем идеально, если настенка то ровненько. Но настенку нет смысла использовать на таких толщинах.
Не беспокойтесь, рез там будет как бензопилой по дереву. Если ручник то может не совсем идеально.
О какой модели инструмента идёт речь?
Резак Hilti или резак husqvarna, или стенорезка Cedima,выбор оборудования после осмотра!!!Ж-)
Резак Husqvarna K3000 wet (диск 350мм)?
пила Hilti DCH 300,Husqvarna K 6500 или Husqvarna K 3000 Cut-n-Break или-или....после осмотра!!!
цена:
усиление =650грн.
[ATTACH]496757[/ATTACH]
Брал тайм-аут на изучение теории, теперь ряд вопросов по-сути:
вы прикрепили рисунок проема, это как пример усиления? т.е. усиление будет только верхнее?
или так как на рис.1 рис 2 в прикрепленных ниже файлах?
в любом случае, сантиметров 5 см от кромки реза штукатурки с обоями лучше убрать ведь, или вы мне уголок поверх обоев поварите?
да и не принципиально ведь 2м высоты?! пусть будет 1,94 или 1,97 или 2,03, главное - попасть в межряд кирпича? а то, если резать ровно 2 метра, а над резом вдруг 1,5см кирпича останется, на кой оно?
ваша цена "усиления" с материалами и работой?
алмазорезка.
скажу честно. 2100 грн. за данный проем+усиление 650, для меня, дороговато.
уточню на всякий случай еще раз:
перегородка В ПОЛКИРПИЧА.
нужно сделать 3 реза: два вертикальных прибл по 2 м, один горизонтальный 0,75м.
разобрать проем...ну да - еще кусочек работы, но это кладка почти 60-и летней давности и по кирпичику ее разрезать не нужно.
Мы сможем поискать компромисс в наших хотелках и могулках?
цена:
усиление =650грн.
Реальные цены!!!
Алмазорезка+демонтаж=1400грн.Х м2.
Верхнее-Усиление;сварочн;грунт;металл 1.15м.+1.15м.+полоса.= 650грн.
Обварка по периметру-для несущих стен от 250мм.толщ. и свыше 1.5м..ширины ,.отдельно!!!
вы мне можете объяснить, куда и КАК вы втулите металл 1,15м+1,15м не убирая обои и штукатурку со стены???
лучше фото
Будет оптимально если без пыли.
алмазорезка.
Не правильно, реза будет как минимум 4ре. Если только по периметру, то вы представляете как грохнеться все остальное. А разбирать по кирпичику не кто не будет. Это отдельная стоимость. Резов будет где то так 2х2 + 2х0,75. При условии что снизу не подрезают а выбивают. Если резать то еще + 0,75.
не спорю, пусть будет 4.
Пыль не очень беспокоит, так как помещение не обжитое и там перфоратором уже выбивали нишу в 1 кирпич для будущего реза.
Фото будет после выходных (если всё по плану).
лучше фото
Верхнее усиление,зарезы по бокам по 20см/п.-и естественно металл устанавливаем в кладку!!!в вертикальных резах штукатурку и обои не трогаем!-штукатурку в местах установки металла вырезаем!!!
12лет.стажа!такое ощущенье что не ответы пишу,а диссертацию:-) :-) :-)
Еще вчера в этом разделе были старые темы, в которых Вы, очень продолжительное время, предлагали обсуждать вопросы связанные с демонтажем, сверлением и пр.
Сегодня ни тем нет, ни обсуждения как такового.
С глубоким уважением к Вашему 12-и летнему стажу, я благодарен Вам за потраченное время и ответ на мой вопрос.
К Вам у меня вопросов больше НЕТ.
